Дата и час: Съб Яну 28, 2023 6:10 am
[ 11 мнения ] |
Въпрос за опроводяване на флайбек трансформатор
Автор |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8557 Местоположение: Разград
Има ли проблем ако се разменят начало и край на намотките на флайбек трафче - в смисъл и на първичната и на вторичните. Не че не може да се опроводи както си е дадено по схема и както е конструирано трафчето, но като лейаут се получава по-добре ако са наобратно. В интерес на истината на прототипа бях сбъркал пинаута огледално на трафчето и се получи точно това (само дето се наложи да сменя местата на вторичните) и си работи нормално, но все пак да си питам за серийното дали е ОК да са така. Трафчето е от кометските китайски трафчета 5+24 V.
Вто Юни 28, 2022 7:54 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 9513 Местоположение: София
 Re: Въпрос за опроводяване на флайбек трансформатор
Ами затова се казват начало и край на намотката - да знае токът откъде трябва да влезе и откъде да излезе. Като ги обърнеш трябва да влиза през изхода... Бъзикам се... Не се сещам каква разлика би могло да има...
Вто Юни 28, 2022 9:00 am |
То и аз не виждам някакъв проблем и прототипа работи нормално както са разменени, ама понеже не съм на ти с импулсните и си питам. По принцип ми е ясно че като не са спазени начало-край/начало-край на първична/вторична не е ок.
Вто Юни 28, 2022 9:30 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 5:20 pm Мнения: 2815
Аз се сещам само за смущенията. Края, който е свързан към ключа, трябва да е отвътре, за да се екранира от останалата част от намотките. Иначе си е все индуктивност, според мен ще работи. Разбира се, може да има други странични ефекти - разсеяна индуктивност, паразитен капацитет, утечки, изолации и т.н.
Вто Юни 28, 2022 3:01 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm Мнения: 2220 Местоположение: Пловдив
Обикновено малкият брой вторични навивки са навити както в сандвич между словевте (примерно 2 ) на първичната. Тези слоеве не е казано, че са с еднакъв брой навивки. Това би довело до повече шумове, но като цяло захранването ще работи.
Това за края на първичната свързан към ключа, за който говори velio е като че ли по-смислена причина да не се обръща свързването.
Вто Юни 28, 2022 3:28 pm |
Трафчето е намотка върху намотка - не са разделени на различно място върху шпулата. Предполагам че изолацията е предвидена, няма шилдинг на първичната страна. За смущения, поне във вторичните не виждам нищо особено. Цялото нещо се монтира в метална кутия и работи в среда дето има мноооооого по сериознни смущения от други "китайски" апаратури. Както писах - по погрешка съм направил футпринта огледален на прототипа и сега работи точно така. Наложи се само да сменя местата на 5 и 24 волта на самите пинове на трафчето, щото като го пуснах отначало си извади 5 волта на регулирания изход, ама на тази дето трябваше да има около 24, излязоха 1-2 само  и половин час се чудих кво съм объркал. едит: Не ми е проблем да го направя и "правилно", ама много се "връзват" и кръстосват пистите по платката, а мястото е доста ограничено. То не е само мястото ами и позициите на всички свързващи с външния свят клеми и букси също са ми фиксирани и реално нямам много място за фантазии. едит 2 : Мога да жертвам едно да го видя как е навито, ако ще помогне с нешо за вземането на решение  Карам проекта по новите разпоредби - първо подсигурявам частите и накрая платката - та вече всички части са подсигурени и трябва да поръчвам платки.
Вто Юни 28, 2022 3:30 pm |
ikarlo
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 3:45 pm Мнения: 120 Местоположение: София, Люлин 3
Много ми е закъснял отговора, едва ли ще е от полза на питащия. Но за такива като мен, които преглеждат темите от дъжд на вятър: При "флайбек" трансформаторите абсолютно задължително се спазват посоките на токовете, т.е. началата и крайщата на намотките на трансформатора. Това следва от несиметрията на импулсите в първичната намотка, а от там ще зависи как ще се изправят към товара. Това важи и за други еднотактни DC/DC преобразуватели. Няма значение свързването при двутактни, както и когато в изхода няма изправител и на товара му е безразчична посоката на тока, т.е при захранване на крушка. Ще добавя: при обратно свързване схемата ще работи, но няма да се получи желаното изходно напрежение. Да припомня "флайбек" преобразувателите се използват най-често при повишаващи DC/DC и то за огранимени мощности.
Нед Ное 20, 2022 1:11 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 26293 Местоположение: София
Началото и края на намотките са нещо което е относително, ако размениш вход/изход на първична и вход изход на вторична проблем няма да има, освен в случаите когато имаш средни точки, или имаш няколко вторични с общ извод. Та ако имаш отделни намотки, няма проблем да размениш вход и изход ако го правиш и от двете страни. Това за което velio пише, може да има някакво значение при конкретна конструкция и навиване, при симетрично навит траф няма, дали първичната ще е между две вторични няма значение, начало и край са си начало и край, та подозирам, че и за повечето готови трафчета няма особенно значение.
Нед Ное 20, 2022 4:07 pm |
ikarlo
За по простите случаи е така - ако едновременно се разменят краищата на първична и вторична няма да има разлика. В професионалните разработки обаче, конструкцията на тези трансформатори включва екраниращи намотки, едната от които е свързана с високия потенциал, а другата се замасява или се свързва някоя от вторичните намотки. В този случай има значение дали началото или края на намотката е по-близо (или по-далеч) от извода на екрана. По подробно за изчисляването на трансформаторите може да се намери в Aplication infrmation 474 - The forward converter in switched mode power supplies от поредицата Electronic component and materials на PHILIPS 1975. Там със схеми е онагледено как да се конструират трансформатори за конвертори - разположение на намотките, екраните и изолацията. Също така в Technical information 004, Component for SMPS пак на PHILIPS 1975. За съжаление това са стари издания и трудно може да се намерят - търсих го в нета, но нямах късмет. Намерих това, което също може да е от полза: https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php/TMA495/PHILIPS%20APPLICATIONS/PHILIPS%20SemiCond%20HB.pdf
Нед Ное 20, 2022 5:53 pm |
Да при специфична конструкция на трансформатора е така, но подозирам неговата не е такава, предполагам това са стандартни трансформаторчета от тези които продават Комета или ТМЕ и др.подобни, аз от тях не съм виждал много специфични като изпълнение. TDK имаха хубаво четиво за трансформатори, не се сещам в момента какво му беше заглавието, но някъде мисля го имам на пдф, ако на някой му е интересно мога да поровя, и то е старо, 90-те нейде.
Нед Ное 20, 2022 9:06 pm |
Да - кометските трафчета. Ония италианско китайските. Няма шилд, няма нищо. Май писах вече че в един от проектите дето ги ползвам си е така и чак като правих тези погледнах и видях че е обърнато. Това за което повдигнах темата е с 5 и 24 волта и така разбрах че съм го обърнал, щото 24- те дойдоха на 5-те и на 24 имах 1 и нещо. Почнах да ровя и видях какво съм направил - футпринта огледален. Ако сложа трафчето отдолу на платката всичко ще е точно, ама много кофти става за монтаж  малко си поиграх с едно да преместя жиците на намотките че да направя прототипа за тестовете и си работи, че и се ползва от горе долу кога пуснах темата - с разменени начала и краища - няма проблеми. На пръдъкшън платките намоткитите са както трябва. То и чак тия дни стигнах до правенето им - сега му дойде времето за правене на джаджите.
Пон Ное 21, 2022 3:51 pm |
[ 11 мнения ] |
