Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
"Чупеща" се платка
Мнение "Чупеща" се платка
Как да направя "чупеща" се платка? Имам няколко малки платчета и искам да ги обединя в едно по-голямо така, че да няма нужда да се реже, а да се отчупва, което е необходимо.
Сря Окт 14, 2026 2:48 pm
Мнение Re: "Чупеща" се платка
Както се прави панел. Фрезоване между платките и отвори в мостчетата. А ако са много малки - отвори по линията на отчупване. Ако се насищат заедно машинно трябва да се снимава, защото при нагряване може да се получи провисване.
Сря Окт 14, 2026 3:09 pm
https://jlcpcb.com/blog/pcb-panelizatio ... techniques
https://jlcpcb.com/blog/mouse-bite-panelization-guide
Сря Окт 14, 2026 3:10 pm
Методът е известен, но за депанелициране типично се използват съответните машини.
При отчупване на ръка, ако има SMD компоненти, има опасност да се повредят...
Сря Окт 14, 2026 3:29 pm
Местоположение: Ботевград
Преди време правих комплект от 2 платки. Просто между тях направих редичка от отвори (като перфорация) и после си ги чупех на ръка. След това може с пила да минеш ръбовете ако те дразнят неравностите. Така това ти е част от гербера и няма нужда от допълнителни инстрикции към платкаджийницата.
Сря Окт 14, 2026 3:33 pm
Благодаря на всички за помощта. Погледнах линковете на колегата al_at. Разбрах как да се процедура. Още един въпрос: ако поръчам 20 отделни платки 2х3см и панел със същите 20 платки колко ще е разликата в цената ориентировъчно? Логично е ако има допълнителна операция да се заплати. От друга страна рязането на отделните платки също струва пари.
Сря Окт 14, 2026 3:44 pm
Най-добре разцъкай калкулатора на някоя платкаджийница, например pcbway или jlcpcb.
Имам спомен, че в pcbway "Х" дребни платки бяха по-евтини от цял панел.
Вероятна причина да е така - с малките платки уплътняват панели с платки на други клиенти които са със същите изисквания като материал, дебелина на медта, цвят на солдер маската и т.н.
Сря Окт 14, 2026 3:57 pm
Ако платките са с еднакви размери, може да се иска рицване май беше (V-cut) по контурите.
Сря Окт 14, 2026 4:02 pm
По последни спомени в Pcbway платка до 10х10см беше на смешни цени - нещо от порядъка на $2.5 за 5 бр. Ако се надвиши този размер, цените скачаха двойно и тройно. Те имат калкулатор и веднага се вижда преди да поръчаш.
Сря Окт 14, 2026 4:28 pm
syscop написа:
...колко ще е разликата в цената ориентировъчно?
Ако идеята е да "прекараш" китаеца - няма да стане!
Пусни си ги като отделни платчета.
Чет Окт 15, 2026 1:53 am
Далеч съм мисълта да прекарвам когото и да било. Ако разликата в цената е малка ще ги пусна отделно - не си струва да се занимавам с панелизиране. Ако разликата е много голяма, то тогава ще се замисля.
Чет Окт 15, 2026 8:50 am
Ето ти калкулатора на JLCPCB:
https://cart.jlcpcb.com/quote?quoteTab=standardPcb
Единични платки е по-евтино, при това много.
Има едно поле - Panel by Customer.
Като го щракнеш, цената веднага скача повече от два пъти.
P.S.
JLCPCB са пуснали някаква платформа - JLCONE, WEB приложение
което дава още по-големи отстъпки.
Не съм го пробвал, но някои потребители се оплакват, че е много бъгаво.
А други казват, че е проблематично откъм сигурност.
Други директно казват, че е spyware.
Последна промяна al_at на Чет Окт 15, 2026 11:19 am, променена общо 1 път
Чет Окт 15, 2026 9:38 am
Благодаря още един път. Ще ги пусна отделно.
Чет Окт 15, 2026 10:46 am
със рицване, даже песен са направили хората :)
Пет Окт 16, 2026 7:29 am
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
От опита ми с JLCPCB - на панел излиза много по-скъпо. Ако ще се насища машинно - който го насища казва колко малка може да е една платка. За 2х3 см платки ще ти трябва панел с 4 или 6 за да се навият да ги наситят. Ако ще си ги насищаш на ръка - единични със сигурност е много по-евтино.
Пет Окт 23, 2026 9:50 am
