Отговори на тема  [ 4663 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 307, 308, 309, 310, 311
Тема за бързи и тъпи въпроси
Е локално трудно да ти кажа ... иначе
https://www.theruststore.com/collection ... assivation
https://unicornstainless.com/products/p ... KwQAvD_BwE
https://caswellplating.com/stainless-st ... oEbMHVHbbH
Това CitriStaff77 работи според мен, но аз съм го ползвал за малки детайли след като са били обработени и плазмено почистени. Плазмата прави повърхността доста активна, и не съм ги пръскал ами направо ги топя .. обаче ... май не рбаоти на вскяаква неръждавейка, ако не ме лъже паметта, това коeто пасивирахме беше 430. 316 е по-устойчива, риска да стане петниста хиена е по-малък, но и по-бавно се пасивира. Но за 316 и азотна киселина си е много добър метод.
Чет Яну 22, 2026 4:31 pm
Cekins написа:
Нищо не ти трябва ама зависи дали е 306 или 316. Нали това и е "номера" на неръждавейката - пасивира се сама. Обикновено след полиране (механично) може да се измие със ИПА или нещо друго което не оставя следи и до там. Вече ако искаш да изпадаш в ексцесии - може да се пръсне един слой clear coat ама трябва майсторлък. А 306 е много чувствителна на замърсяване с други метали - примерно ако я драснеш с черно желязо и след два дена одрасканото ще започне да почервенява. За това където се работи неръждавейка не се работи черно. Индианеца с винкела и шлайфа като опръска бялата ламаринка и се приключва. 316 е по-малко податлива ама и тя се "заразява", макар и доста по трудно.
За листом материал е така, но за обработен пасивацията може да е полезна, особенно ако е с малка грапавост.
Чет Яну 22, 2026 4:33 pm
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Cekins написа:
Общо взето е така както си го описал, но на неръждавейката и трябва време за да се образува окисен слой. И точно в тоя момент е податлива на "заразяване".
Докато при алуминия тоя слой се образува почти моментално.
Няма ли някоя бабина рецепта - с оцет, лимонтозу, индийско орехче, дафинов лист? :lol:
Чет Яну 22, 2026 9:41 pm
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am
Ами аз 8 години докато работих в железарската фирма не съм виждал нищо такова. Единствената химия която се е ползвала е за почистване на заварки. Те са някви гадни киселини - маже се и после се мие обилно с вода.
Пон Яну 26, 2026 1:37 pm
Между другото все забравям да го напиша - можеш много лесно да провериш каква ти е неръждавейката. На 430 (алпака) магнит лепне все едно е нормално желязо. На 306 неодиомов магнит залепва съвсем леко ама се усеща. На 316 не лепне. Вече за разни по специални не съм си играл - на високотемпературна май пак лепне леко. Вече разните екзотики не ги знам как са.
Пон Яну 26, 2026 3:42 pm
Че може да се пробва, може, но това е сглобен детайл с неясно какво още вътре в него...
Правя една сделания. Велерци са направили някакво разделение на по-малките си човка-нагреватели и дръжките за тях.
Най малките (пико) не влизат в дръжката на средните (микро). Еднакви са, но пикото е с 0.5мм по-дебело. Като се пилне тая част, работи безгрижно в дръжката за микро.
Частта която се обработва е някаква неръждавейка, неясно каква. Преди време правих подобен експеримент, и се появиха участъци с наченки на ръжда.
И понеже се наложи отново да правя подобна сделания, питах за метод за пасивация. Проблемът е, че точно до участъка който трябва да се обработи има гуменоподобна ръкохватка. Затова агресивни химии са неприложими.
Както и да е. Направих го, сега ще го следя дали пак ще се опита да ръждяса.
Тенекета... :lol:
Пон Яну 26, 2026 4:13 pm
Регистриран на: Вто Мар 05, 2019 10:06 am
Cekins написа:
Между другото все забравям да го напиша - можеш много лесно да провериш каква ти е неръждавейката. На 430 (алпака) магнит лепне...
Алпака е сплав от мед, цинк и никел и не е вид неръждаема стомана. От алпака бяха изработени перата на старите телефонни релета.
http://www.velevel.com
Вто Яну 27, 2026 7:48 am
BatKoce - възможно е. Не знам що на 430 и викаха алпака при нас - може и да е било нарицателно нещо.
Вто Яну 27, 2026 9:24 am
Да опитам да счупя тъпомера... :D
Издирвам 2 - 3 бр. LM337, в корпус D2pak, с ясен произход. В Комет нямат, а нямам време да поръчвам от фарнелско и маузерско.
А на Он-семи да им го насемят заради боклуците които произвеждат! :x
На два наситени прототипа, 317 са ок, 337 са за в кофата! :x
Вто Фев 03, 2026 9:31 pm
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 12:48 pm
Хи хи, ще отида да им кажа, че са надолу по йлицата :)
Да не си купил фалшиви он-семки?
Вто Фев 03, 2026 11:57 pm
Ммм имам ама съм ти малко далеч, правих преди време една адаптация на 1142А към 1143А та бях накупил
Сря Фев 04, 2026 2:07 am
MYXATA написа:
Няма как да разбера дали са истински. Произходът им е фарнело-маузеро-диджикийски.
317 и 337 които са монтирани изглеждат сходно като изработка на корпуса, начин и място на маркиране и като общ външен вид.
Сря Фев 04, 2026 9:14 am
...Издирвам 2 - 3 бр. LM337, в корпус D2pak, с ясен произход...
Вече не търся. Проблемът е решен.
Сря Фев 04, 2026 5:12 pm
