Отговори на тема  [ 3800 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 254  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
miro_atc написа:
От чисто любопитство някой виждал ли е li-on батерия дето да е прекъснала?
Цилиндричните, и по-конкретно 18650 го правят тоя номер. Някои имат вградена в клетката биметална защита (или нещо подобно).
Пет Май 26, 2023 5:11 pm
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am
не е биметална, а мембрана за налягане, алуминиева пластина насечена подобно на корпуса на електролитните кондензатори, да се спука при повишено налягане, също в центъра на пластината има контакт - като започне да се подува прекъсва връзката, намира се зад + на батерията
прекъсват при повишено налягане, но също и при механичен опън, дърпал съм заварени пластини с клещите, батерията се разтяга в сгъвката за херметизиране и прекъсва, като я стисна силно пак се появява връзка
иначе за батерии с 0 напрежение - често се повреждат, но съм имал случаи в които се зарежда и сякаш без поражения, предполагам зависи от химията, някои правят утечка, други започват да генерират газ и вдигат налягане, случаи най различни, препоръчват батерия с ниско напрежение да се зарежда с ток 1/10 от капацитета (или по-малък не помня точно) докато стигне 3 волта
ако е сработила защитата ток няма да протече, ако имаш заряден ток значи защитата е ОК
Пет Май 26, 2023 10:36 pm
Ами някои батерии си имат стояпем предпазител, той е част от конструкцията на полюса.
Иначе ако е чиста батерия, без мениджмънт и е на 0, умряла работа, но ако е с мениджмънт най-вероятно може да тръгне и да си е добре.
Съб Май 27, 2023 5:26 am
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm
Имал съм случай с Li-Ion батерия, дала накъсо /явно дендрити/.
Логично, дава 0 волта, но и с омметъра дава почти 0 ома.
Такова нещо, ако го зареждаш с голям ток и дендритът се загрее и прекъсне, следва взрив.
Съб Май 27, 2023 3:58 pm
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 5:20 pm
miro_atc написа:
Тегаво е наистина... аз от доста време търся бойлер с прилична изолация. Тук масовите са най-много 3см или 3.2см изолация и едва покриват нормите. Аз писах вече, че стандарта е 1.2квтч/ден загуби за 80л при 45С делта. При 120л ще е поне 1.5квтч, а при 150-200л загубите могат да минат и 2квтч дневно.
Вкъщи болйера е с 5см изолация (по стикерите така пишеше). Но е стар - около 20г.
Иначе един колега си е решил проблема така - просто е увил бойлера външно с изолация. В неговия случай - лента с пуканки (дето опаковат разни неща с нея). Каза че имало голям ефект.
Грозно но върши работа.
Чет Юни 08, 2023 5:13 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm
Добре де, ако бойлера е в банята - въпросните "загуби" от 1квч/ден не отиват ли за "отопление" на банята, което според мен не е загуба.
(Аз в моята имам подово + бойлер и температурата е около 22 градуса зимата.)
Чет Юни 08, 2023 9:26 pm
Точно там отиват, и реално не са загуби поне зимата, освен ако не я държи 40 градуса, ама то в тоя случай няма да е бойлер а ел.радиатор :)
Чет Юни 08, 2023 9:51 pm
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 5:52 pm
Да, не е пълна загуба... По-скоро неефективност, защото аз не искам да ползвам реотани за отопление. А лятото изобщо пък не искам отопление ;-)
Пет Юни 09, 2023 9:05 am
Когато водата се затопля директно от слънцето, без да се минава през десетки сложни конверсии, му е през шлифера дали КПД на бойлера е 56% или 66%...
Пет Юни 09, 2023 9:11 am
Ама "когато" е на ток и годишните загуби са около или над 2MWh не е през шлифера ;-)
Пет Юни 09, 2023 9:57 am
Загуби са и когато ползваш нощна енергия за затопляне на бойлера и на следващия ден вечерта искаш да го използваш, обаче той е изстинал...
Пет Юни 09, 2023 3:16 pm
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 5:34 pm
Имам към 30м2 полянка с трева , иска си косене . Косачка на батерии умувам, и с проблем да е , ще я оправя . Бюджет 200-300 лв.
Вто Юни 20, 2023 10:23 am
е абе това се коси и с ръчна косачка, от тия дето ги буташ :) аз не съм никак фен на батерийни, но за твоя случай стават. При мен едно косене отива 2-3 часа и то ако не е много порасла, изобщо не искам да знам как ще е с електрическа, но в магазините вече има основно електрически .....
Вто Юни 20, 2023 1:18 pm
Тия на Лидъл дето са с две 20в батерии на Parkside са много добри. С едно зареждане минава около декар до декар и половина. Това с 4ah батерии.
Малко извън бюджета ти е. Струва около 300лв и батерии още 200-250. Но пък ти батериите може да ги ползваш и на куп други инструменти. Така че със сигурност е по-добре от бензиновите.
Вто Юни 20, 2023 3:18 pm
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am
Събрах си творбата :) Като за първа платка даже и работи :d
Сложих за dc-dc 24v-5v BA05CC0FP-E2 . - Загрява (38-45C) както и @itso.t спомена платка е с много бакър и в радиус от 3-4см разсейва в платката. :) Мисля че няма какво да ме притеснява ?
IMG_20230708_092831.jpg [ 2.49 MiB | Прегледано 449 пъти ]
Съб Юли 08, 2023 8:59 am
