Автор |
stefan63
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 10:22 pm Мнения: 3028
 фреза ФВ325
Здравейте! Имаме такава фреза, управлението е пулт TNC135 (има и дисплей 9инча) плюс контролер в шкаф. На снимката е шкафът, сниман е в "блокирано" състояние, пултът показва грешка по позициониране , в ръчен режим издава сигнали, но контролерът не пуска моторa по нито една ос. Може и да е някой краен изключвател - утре ще го търся.... Има поне 3 грешки по входовете(светодиодите отдясно), за съжаление - нямаме никаква документация на контролера и вече никакво съдействие от производителя. Някой да има информация и/или идеи? Или познат, който да се справи с проблема?
Чет Яну 26, 2023 7:19 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8607 Местоположение: Разград
 Re: фреза ФВ325
Има кой да ти даде съвет ама няма да ти хареса тоя съвет.
На предната работа имахме такава и направо отиде на скрап. И тя имаше някакъв проблем с управлението. Въобще не се занимавах с нея. Проверихме колко би струвало да се осъвремени както трябва и се оказа че няма смисъл. Едно че като механика е много куца и друго че си беше поизносена.
Пет Яну 27, 2023 1:30 pm |
stefan63
 Re: фреза ФВ325
Бе тоя съвет ми е ясен. Тази голяма платка на Арсенал Казанлък ли е( мисля , че там е цифровизирана фрезата) или е нещо ЗИТ, ИЗОМАТИК  ? На единия пром пише ИЗО ОС. М1001 ИТКРЗ пише на платката , колкото виждам де. Иска ми се да намеря накаква докуентация. За момента тръгна, свършило едното масло. Остана да свети един сигнален диод в червено (сравнявам с друга такава фреза наблизо), но работи.
Пет Яну 27, 2023 3:58 pm |
mvnaudio
Регистриран на: Чет Яну 26, 2023 8:44 pm Мнения: 5 Местоположение: гр.София
 Re: фреза ФВ325
По капаците на това управление няма ли нещо залепено или нарисувано като легенда?
Пет Яну 27, 2023 9:28 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 26551 Местоположение: София
 Re: фреза ФВ325
Аз не съм виждал някоя на която да има  Не мога да позная платката, но тия феритни горе, това подозрително много ми прилича на импулсното на ЗИТ-ките индикации.
Съб Яну 28, 2023 12:03 am |
stefan63
 Re: фреза ФВ325
Из обявите се споменава ЗИТ500 Ф (човекът продава дискове с документация) Тук пък се споменава сервоблок ZIT500 https://www.mashinite.com/offers/view/20435 , който визуално прилича на сервоблока , монтиран в нашия шкаф (на моята снимка не се вижда). Някъде мярнах споменаване на ЗИТ или ИЗО(т/матик) 1000. Та кашата в моя случай е пълна. Най-вероятно е ИЗОМАТИК 500Ф, каква ли е разликата от ЗИТ500Ф.....
Съб Яну 28, 2023 8:01 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 9712 Местоположение: София
 Re: фреза ФВ325
Как ще върнеш на скрап това дебело желязо бре? Визуално изглежда все едно може да издялка трактор от плътно парче метал...
Съб Яну 28, 2023 11:42 am |
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 6:49 pm Мнения: 575 Местоположение: Пловдив
 Re: фреза ФВ325
Виж фирма Валема-Пазарджик. Те се занимавали със такива машини. Не съм им ползвал услугите защото и моята отиде на вторични.Остана само правотоковия двигател и някакви трафове.
Съб Яну 28, 2023 2:12 pm |
stefan63
 Re: фреза ФВ325
Благодаря, Ценков! Тая фирма май вече не съществува...
Сря Фев 01, 2023 12:19 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 10:41 pm Мнения: 1013 Местоположение: Pz
 Re: фреза ФВ325
Съществува и не са спирали да работят. Не е Валема а Валем ООД: http://www.valem-bg.com
Сря Фев 01, 2023 1:36 pm |
 Re: фреза ФВ325
Машината изглежда стабилна ама само изглежда - конструктивно никак не е добре замислена. А като CNC е много куца. Във всеки един момент може да движи само по една ос. Има само един серво мотор и той се превключва с електромагнитни съединители към коя ос да е зацепен. Цялата и конструкция като се понапъне малко и поддава навсякъде. Ако си искал д аго купиш - малко преди да отиде на скрап бях писал във форума, че който иска може да дойде и да си я вземе на цената на скрап. После я парчеладисхме, взехме и линийките и масата и останалото отиде на вторични. Нищо друго използваемо нямаше в нея. След време и масата и отиде на скрап, щото почна да пречи на шефовете. Линийките не ги знам какво стана с тях ама и те се погубиха някъде. Мислехме да ползваме масата и да си направим един рутер за дребни работи.
Пет Фев 03, 2023 12:06 pm |
stefan63
 Re: фреза ФВ325
Ползва се за пластмаса, не съм виждал желязо на нея. Интересното е , че БГ часта на електрониката си работи ,,, TNC135 по-често спира. Проблемът е, че няма кьорав лист документ....
Както и да е....до следдващото чесане по репите... Много неща не знам как работят в тая фреза, иначе бих се замисил да изхвърля електрониката и да сложа нещо по-модерно.
Пет Фев 03, 2023 8:04 pm |
ценков
 Re: фреза ФВ325
Райс Пазарджик ги модифицираха преди години. Има една Софийска фирма,прави управления и за тях. Но не се сещам за името. Като идея е добре да я модернизираш. Но има много механична работа,смяна на винтовете и така нататък. Аз като теглих чертата се оказа че е по добре да се откажа. Замина за скрап.
Съб Фев 04, 2023 8:14 am |
 Re: фреза ФВ325
Тъй де - и при нас така стана
Съб Фев 04, 2023 6:10 pm |
stefan63
 Re: фреза ФВ325
Нямам предвид механиката- не я разбирам и не се интересувам.Евентуално ууправлението.....например сегашното има поне 6 входа от крайни изключватели....хубаво, ама нищо не правят, напълно възможно е само един вход да осигури ...същата функционалност.
Съб Фев 04, 2023 9:41 pm |
