Контролер(и) и проблеми
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=22&t=17710
Страница 2 от 3
Автор:  stefan63 [ Чет Яну 28, 2021 7:05 pm ]
Заглавие:  Re: Контролер(и) и проблеми
Щом си рекъл - да я повдигнем,
С осцилоскопа вероятно можеш да видиш каква амплитуда има на Xout,
с късмет - и на Xin , когато си сложил кварц.
Вероятно амплитудата на Xin e дооостaaa малка.
Някои чипове работят и с кварц и с генератор , някои искат да се замаси нещо - примерно Xout, за да работи с генератор.
Дали твоя вход Xin може да понесе 1.8 В амлитуда - питай китайците,
но твоят опит показва - не може.
Ако на Xout има 1,8В, кое помага на Xin да оцелее? Кварцът разбира се ...който има еквивалентна схема -сътавена от LRC,.Как да го симулираш - може би с малък кондензатор и резистор поледователно.
Променяй резистора и с осцилоскопа следи какво става на Xout.
Автор:  stefan63 [ Чет Яну 28, 2021 9:00 pm ]
А всъщност - защо не ползваш хъбчето с кварц и изхода Xout да буферираш към другите 2 чипа?
Автор:  ig_ivanov [ Чет Яну 28, 2021 10:59 pm ]
Отказах се да се занимавам повече с тъпия хъбски чип (за FE1.1s става дума)- ще му пусна един кварц и толкова. Буфериране на Xout... може и да пробвам, ама ми се струва, че и това няма да се хареса на чипа. Освен не съм сигурен с какво точно да го буферирам- дали на 3.3В или на 1.8В (CH340G няма стабилизатор на 1.8, поне не е външен). Документацията и на тоя чип е колкото "Война и мир", ама само втората му страница. Все пак (ако остане малко време) ще тествам още малко извращения с чиповете, дето не са описани в документацията.
Поне за момента разбрах, че след корекциите ще имам работещ вариант на платката, но пък изникнаха други проблеми, които (много вероятно да не са свързани с нея) изникнаха заради двете камери, ама това ще го мисля по-нататък (нямам достатъчно данни за да го обясня). Другата седмица китайците ще празнуват Нова година, така че горе-долу след месец ще имам наблюдения и резултати за новата ревизия на платката.
Автор:  slav4o.com [ Вто Фев 02, 2021 8:42 pm ]
Аз съм гледал с осцилоскоп сигнала на осцилатор на PIC. Сондата която е 10:1 дава възможност да се гледа Xin, ако меря със 1:1 на Xin осцилаторът спира. Вероятно заради по-голям входен капацитет и ниско съпротивление 1Mom.
Автор:  ig_ivanov [ Сря Фев 03, 2021 11:06 am ]
Няма да гледам повече осцилатори със сонди по тая платка. В момента съм присадил един кварц близо до изводите на хъба и нямам ядове.
А пък щото не ме слуша главата и за да ми е трудно, следващата ревизия ще се различава на 1/3 от тази. Първо- че има доста неизползвани изводи по чиповете (примерно, на CH340G са цели 6 от 16, а те са два броя) и второ- тоя хъб ми се струва, че се задъхва, а и вдига температура при активни и четирите му порта (както ще се ползва).
Разрових малко и намерих пресен чип (2017г) за USB->RS232, на който му са нужни само две жици за захранване, за да работи- CH330N, а и е само с 8 извода. Тестове за него открих тук.
За USB hub най-вероятно ще е по-сериозния GL850G (или по-мощния му брат GL852G) в QFP48 корпус, за да мога да сложа светлинна индикация на портовете (QFN и SOP корпуса не поддържат светодиоди). Среща се в доста модели лаптопи и по мои наблюдения, единствената причина да не работи е, когато изгори процесора след него. Естествено, няма да го мъча да го пускам с външен генератор. Е, по-голяма играчка ще е опроводяването му, ама работата не е спешна.
ПП:
Китаецът е измислил два RS-a на едно USB- CH9342 (малко е бавен- само до 115200bps), както и четири такива- CH9344, И двата са без външен кварц. Не мога да открия да ги продават в единични бройки и с разумна цена за доставка.
Автор:  ToHu [ Сря Фев 03, 2021 3:50 pm ]
Що не ползваш ftdi или silabs, аз предпочитам вторите, с тая китайщина кой знае какви ядове ще береш.
Автор:  ig_ivanov [ Чет Фев 18, 2021 10:16 am ]
Ами... за момента съм го докарал до работещо състояние, което ме устройва. Освен това мисля, че разбрах защо се дъни хъба, ама трябва да направя още малко тестове, за да съм сигурен.
Така и така повдигнах темата- на някой да му се намира или да е срещал читав код за PIC18 за регулиране на температурата на нагревателя за дюзата на главата на 3D принтер? Постановката е следната: NTC (на нагревателя) -> PWM -> Нагревател. Имам още малко свободно място за код в PIC18F45K22 на другата ми платка и затова мисля да вградя и такава функция в него. В нея съм направил:
- за NTCто- могат да се задават като параметри базовото съпротивление и В-коефициента и на тяхна база да изчислява температурата му. Тази температура може да бъде прочетена отвън, ако е необходимо да се ползва външен алгоритъм. NTCто е захранено от външен прецизен източник на опорно напрежение.
- за PWM- може да се прикачи към вътрешния алгоритъм (ако стане) за регулиране на температурата или да приема отвън команди за мощмостта (от 0 до 100%). На изхода му е вързан H-bridge чип на 5А, захранен на 24В, т.е. трябва да може да се справи с обикновения 24В/40Вт нагревател. Другия канал на PWM е също с такъв чип, но е на 12В и няма да издържи 40Вт нагревател без сериозно охлаждане, а и DC-DC контролера на платката е до 3А.
По принцип мога и сам да си направя регулирането, но се съмнявам да мога да постигна точност по-малка от 10 градуса.
Автор:  ig_ivanov [ Вто Мар 16, 2021 1:38 am ]
Да повдигна малко темата с един-два въпроса относно индикациите:
Когато правите устройство в което няма екран/дисплей как показвате, че нещо в устройството се е сдухало и има ли някакви общо приети правила за това?
Примерно, ако има един червен светодиод, как се реализира визуално:
- моментна грешка (да кажем отворен капак, няма проблем за работата на устройството);
- грешни данни (данните, които е получило устройството са извън параметрите- грешките са игнорирани, устройството си продължава работа със старите данни);
- фатална грешка (устройството е спряло и чака външна намеса).
Според мен трите варианта за индикация, които са ясно различими от разстояние и лесни са помнене са: бързо мигане (около 3-4 пъти в секунда), бавно мигане (веднъж, веднъж и половина за секунда) и постоянно светене. Мога да добавя и четвърти вариант- когато устройството е изправно- "проблясване" на всеки 3 секунди (него няма да коментираме, пада се извън диапазона на заостряне на вниманието и сферата на грешките).
Кое от изброените по-горе състояния (или пък нещо различно от тях) трябва да застане срещу конкретната грешка?
Автор:  dan [ Вто Мар 16, 2021 10:25 am ]
А да сложиш два/ три светодиода? Можеш да си кодиращ и номер на грешката.
Автор:  miro_atc [ Вто Мар 16, 2021 4:44 pm ]
Много устройства имат категоризацията на проблемите. Когато възникне проблем, всяка категория се показва с "късо" или "дълго" светене/пищене.
Примерно при климатиците Дайкин - с CANCEL от дистанционното се вкарва в режим диагностика и после обхождаш и слушаш за дълго пищене.
При принтери пък съм го виждал със светодиод - примерно ако има 10 категории, мига 10 пъти, като всяко мигане може да е дълго или късо. След това прави по-голяма пауза и пак отначало.
Смея да твърдя, че твърдя че това е най-практичното представяне. И най-функционалното, защото могат да се покажат няколко проблема наведнъж. От потребителя се изисква единствено да може да брои (до 10 примерно). Като ако се степенуват категориите даже може да се избегне броенето. Примерно ако фаталните проблеми са в края на поредицата и да е сбъркал с броенето си знае, че е в края и устройството е за кофата ;-)
Автор:  ToHu [ Вто Мар 16, 2021 6:37 pm ]
Тук отиваме в една друга наука, и основният въпрос е какво е приложението, къде се намира, кой трябва да го види, кога ? Има огромна разлика между сигнала който принтера ще върне когато влезеш от едно меню в друго .. тук ми проблясват едни картинки как сетваме Епсона да си разпечатаме дипломната работа в механото ... и това някой минавайки да забележи, че има проблем в контролер монтираш в табло с още 10 контролера. Има много изследвания по темата и НАСА и Пентагона са правили изследвания в тая посока и има публикувани резултати, има и руски изследвания но там информацията не е никак систематизирана, а и намирането и не е лесно. Преди години правих един проект за Русия и ми бяха дали един документ който беше микс от резултати от изследване и технически изисквания, та по него се ориентирах за допустимите типове сигнали, цветове, продължителност на миганията и т.н.
Лично според мен, на база опит с техника, опит от практиката експлоатирайки, това което съм чел .. с един светодиод може да индицираш надеждно не повече от 4 състояния, 1 - светещ, 2 - загасен, 3- мигащ с ниска честота, но не твърде да речем не по ниска от 1.5 Хц, мигащ с висока честота, но не много висока, 3-4 hz. Късите проблясъци, лесно се пропускат. Разликата в продължителността на мигане не се забелязва. Да ако приемем че режим мигане е някаква авария, възможно е да имаш мигане с някакъв патерн който да дава конкретно кода на аварията, но от разстояние минавайки почти сигурно никой няма да разбере нещо повече от това че мига, т.е. че има авария.
Автор:  miro_atc [ Сря Мар 17, 2021 8:48 am ]
Не знам какви науки развиват НАСА и Пентагона, но от всички кодирания които съм виждал и пробвал това с броенето е най-разбираемо за масовия потребител. Повечето тук можем да декодираме различни поредици, но на полето не всеки владее морза или двоични кодирания и т.н. Няма да крия, че работя предимно за Африка и дори там се справят с броенето. Даже по-добре отколкото с екран, щото четенето е много по-трудна дейност ;-)
Автор:  ToHu [ Сря Мар 17, 2021 2:27 pm ]
Пак ти казвам че има огромна разлика къде се намира и каква е целта. Изследванията са свързани с цветовъзприятие, размер на индикаторите елементи, различност на различните режими и подобни. Има също така и огромна разлика от състоянието на този който трябва да възприема информацията, възможностите за възприятие силно се влияят от физическото и психическото състояние, адреналина и работа в стресови ситуации силно ограничават способностите за възприятие. Всичко това е изследвано и описано.
Автор:  miro_atc [ Сря Мар 17, 2021 5:00 pm ]
Не че съм чел темата, ама се споменава USB... хъбове, капаци...
Не ми звучи като медицинско оборудване за психично болни, нито пък сейфти или айроспейс неща ;-)
Питането беше за 3 варианта на светене... Аз предложих алтернатива, която е малко по-практична. Защото в момента човека мисли как да покаже 1 от 3 възможни проблема. Когато почне да го реализира обаче ще стигне до въпросителни от сорта "ами ако проблемите са повече от 1", примерно грешни данни и отворен капак едновременно. Или ако утре се появи 4-ти проблем, ко праИм?
Автор:  ToHu [ Сря Мар 17, 2021 5:55 pm ]
Ами то точно затова зависи каква е целта, аз от питането останах с впечетление че е нещо което трябва да се установи дали работи или не от разстояние, както се казва минавайки. Но както писах зависи от ситуацията, с кодиране със импулси е ок, ако е чист статус. При импулсите трябва да има достатъчно голямо разстояние между поредиците. Примерно да имаш им-улси с различна продължителност не е толкова ефективно, д не кажа никак, колкото поредиц с различен брой импулси, примерно 3 премигвания, 5 премигвания и т.н. те обаче ичискват да са през достатъчно дълъг интервал за да може да се възприемат, иначе трудно се определя началния момент съответно бройката. При по-дълъг интервал обаче винаги има шанс кинавщия д погледне в интервала между две поредици. От тук се определя и приложимостта на подобно кодиране. Честотата на импулсите не може да е много висока защото болшинството хора няма да могат да преброят, от там паузата става дълга .... темата е интересна, но именно зарди тези специфики много често е добре да имаш едни индикатори за събития тип повреда/аларма и отделни за информация/статус.
За неговия случай можем само да гадаем.
Страница 2 от 3 Часовете са според зоната UTC + 1 час [ DST ]
