Сканиране за кабел под земята ~0.7 m ?
Мнение Сканиране за кабел под земята ~0.7 m ?
Има положен подземно кабел , не е захранен с тоци. Единият му край е достъпен,а другият е закопан някъде , уж са го "белязали" навремето ,ама за 10-тина г. нишана хванал къра...Та питанката е имате ли идея , някакъв сигнал да пусна по кабела и с "нещо" да го изловя , де свършва 8O
Чет Авг 30, 2007 9:13 am
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Сканиране за кабел под земята ~0.7 m ?
Значи .... отиваш в близкия квартал на богатите (мангал махала ) казваш си мисията и срещу скреомна комисионна ще ти кажат и кой го е заровил даже :P :P
Сега сериозно ... нямаш ли приятел иманяр ... и то по точно с метълотърсач тип PI поне те ровят на такава дълбочина .
Чет Авг 30, 2007 9:16 am
Изчакваш да стане нощем, подаваш на единия край 220~(или 380~) и гледаш къде ще светне.
P.S. Ако дава изолация пробвай с по-високо напрежение ...
Чет Авг 30, 2007 9:32 am
valioman написа:
Имам такъв човек,даже е доста в час с маТриала...Ама каза ,че няма да го излови кабела с металотърсача.Може и да го е домързяло,знам ли...
Чет Авг 30, 2007 11:15 am
Местоположение: Plovdiv
По електротехника си спомням, че Кирчев ни беше казал как се търси къде е прекъснат даден кабел, може тоззи метод да свърши работа:
От едната страна се подават през няколко секунди импулси с високо напрежение (ама доста), а през това време друг ходи с някакъв специален апарат, с който да слуша къде се получава разряд под земята. Най-общо това е, дано да съм бил полезен.
Чет Авг 30, 2007 11:55 am
Регистриран на: Сря Ное 14, 2007 8:58 pm
Напиши в Google "скенер" и "кабели" и виж какво ще ти изкара да си купиш. Пък иначе има хора които вече са си го купили. Потърси фирма.
Чет Ное 15, 2007 12:21 am
Регистриран на: Чет Авг 30, 2007 2:14 pm
свържи се с някой мерджия от бтк-то
ще ти хване дължина по изолация,
ще ти пусне сигналгенератор, и ще ти хване дълбочина и точно къде минава.
Съб Ное 17, 2007 6:28 pm
Мнение Личен опит в мини вариант
Навремето един приятел тъкмо си оправи новия апартамент по последна дума на модата и до последна пара в джоба и: скъсан кабел на подовото отопление!!! Идва и ревеее - ще разбива суперскъпите плочки!
Какво скалъпих набърже:
- генератор 1KHz с CMOSка на 12V батерийка (имах го отпреди за пробник и само изкарах сигнал от преди атенюатора)
- на един уокмен (касетофон) вместо главата сложих трансформаторче за 220V с премахната част от магнитопровода.
Замерване:
1. за да стане от сигналгенератора предавател: активният край го свързах към реотана а масата към 10-на метра кабел опънат в коридора. За дипол чували ли сте?
2. за трасиране на жицата просто откачих заземяването и неактивният край на трансформаторчето - получи се нещо като капацитивна връзка с която да "меря" напрежението. Човешкият слух е добър инструмент, лови и обработва съвършенно оттенъците на сигнала от сорта на сила и хармонично разпределение. Днес поне с $1000 ще трябва да се бръкнеш за да има лаптопчето ти програма която може би работи :)
3. по "чуването" на напрежението установих откъде минава жицата и мястото на прекъсване с точност около 30-50см.
4. включих трафчето като индуктивност (с електростатичен екран магнитопровода). Така "чувах" тока. Най е силен близо до източника а в точката на прекъсване е 0. Казах: "трябва да счупиш само тази и тази плочка".
5. ама след включване на генератора и към другия край на реотана очертах в ъгъла на едната плочка кръгче с диаметър 5см и казах: "копай тука"
6. на другия ден човекът ми отвори вратата с лакът...
Принципът е ясен, с по-мощна апаратура и багери ще даде резултат :)
Ако не - викайте екстрасенс!
:twisted: Edit :twisted: :
Някой пробвал ли е да лепне подобно трафче и усилвател (ама да се реже всичко под 150-200Hz) на водопроводната тръба в мазето? Чуват се почти всички телефонни разговори в блока. Ама за този :twisted: ще трябва да ми платите патентно право!!! :) а на админа давам право да го отреже...
Нед Ное 18, 2007 1:19 am
Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 3:04 pm
http://www.pic101.com/foxhound/index.html
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/foxhound.html
Пон Ное 19, 2007 1:00 am
Благодаря за идеите момчета :D .Тя моята работа се уреди вече,положихме нов кабел(този дето го търсих беше парче,трябваше да се снажда,муфи да се правят...)
Пон Ное 19, 2007 11:16 am
Не пречи, бе Мите! Като ти се повреди подовото няма да викаш майстор!
Не забравяйте да мерите тока, не само напрежението което се прехвърля по капацитивен път! Как иначе ще откриете прекъсването?
Нед Дек 16, 2007 12:13 am
