Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Датчици!Отчитане на пътникопоток!
Мнение Датчици!Отчитане на пътникопоток!
Трябва да се броят преминаващи хора!И то в двете посоки.
Някой може ли да даде идея какво регистриращо устройство може да се използва!
Чет Сеп 14, 2006 10:22 am
броиш краката и делиш на 4 :P
тоя поток по какво "тече" и колко е голям?
Чет Сеп 14, 2006 11:47 am
Как да преброя краката ?? Не трябва ли да ги разделя на 2 ? :twisted:
Ми примерно в маршрутките - да преброя колко хора слизат и колко се качват!
Предполагам знаеш колко поток "тече" там ? 8)
Чет Сеп 14, 2006 11:50 am
Регистриран на: Сря Сеп 13, 2006 12:01 pm
Местоположение: Плевен
Като идея бих пробвал с два лазера успоредно разположени на разтояние от около 10 см в хоризонтална равнина на височина около главата или раменете ;)
Тия лазери ще светят в два датчика, така ще знаеш кога някои се качва или слиза от маршшрутката.
Няма да се правят никви сметки само отчиташ в коя посока се регистрира движение и + или - на един брояч :!:
Ако се монтира добре грешки ми се струва, че няма да има :twisted:
Последна промяна naguall на Чет Сеп 14, 2006 12:19 pm, променена общо 1 път
Чет Сеп 14, 2006 12:14 pm
Дядото е прав,защото всички останали антропофизични данни при индивидите са различни,но всички стъпваме на земята.Датчиците ти трябва да са на стъпалата (на принципа на оптроните с въздушна междина)-> има човек-има крак и светлинния поток е прекъснат.Работата е там че на всяко стъпало трябва да има таккъв датчик за да не се изхитрят някои направо да скачат на второто.Също така проверка трябва да се прави дали човек не е стъпил с единия крак на първото а с другия крак на второто стъпало.Ако имаш последователност от застъпване (прекъсване на светлинния поток) значи имаш движенив.Последователността на задействане на датчиците ти дава посоката на движение.Има обаче един МНОГО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ - пенсионерите.Като помъкнат големите чанти и датчиците могата да се активират едновременно. За момента това ми хрумва,но още не съм обядвал :oops: ,но като хапна пак ще помисля.Наистина е интересен проблем
Чет Сеп 14, 2006 12:18 pm
Ако е за статистика това броене и грешки чат пат са допустими става с метода с фотоклетки.
Но ако ще е за финансов контрол на персонала няма просто решение. Преди няколко години с стария ми екип проучвахме въпроса,повярвай няма как да стане системата да реагира адекватно при всяка ситуация.
А въпроса явно е актуален щото преди 2-3 месеца говорих с един руснак дето работи по нещо такова но доста по сериозно. 2 камери на портал и сериозна обработка на изображенията. Беше казал че по това работят почти година вече и имат що годе работеща система но все още на 100 процента не можело да се разчита на нея. Може и да са я изкласили вече но определено цената и няма да е като за микробус :)
Мога да ти дам една пороста идея. Сложи и камера освен фотоконтрола. И записваш когато вратата е отворена. При несъответствие на отчетените пътници и отчетеното от системата се прави преброяване на пътниците по записите.
Но с тези пикове и асемблера не те виждам в това занимание.
Чет Сеп 14, 2006 12:32 pm
Да основно става въпрос за статистика и малка грешка няма да е голям проблем!
За маршрутките иди дойди,но ако това трябва да се регистрира в автобус, там нещата изглеждат далеч по-сложни! Вратите се отварят и заемат първото стъпало!
Нещо ми се въртеше из главата за ултразвукови датчици! То определено ще трябва да има два броя - на горните и долните стълби, за да се хване посоката!
А какво може да се ползва готово направено вече? Защото тепърва да се разработват разни системи е куца работа!
Чет Сеп 14, 2006 12:38 pm
naguall написа:
Това трябва да деиства без проблеми само през мястото на преминаване трябва да минава само по една броика едновременно незнависимо от посоката
Чет Сеп 14, 2006 12:45 pm
Най удачното решение е с 2 фотобариери. на 10тина сантиметра една от друга хоризонтално. Около нивото на ханша на височина. За евтин вариант може и да ползваш лазерни диоди от китайските фенерчета и излъчваш на къси импулси. Светенето почти няма да се забелязва. Но ако автобуса конструктивно не ти позволява да монтираш от 2 те страни на вратата лесно решение просто няма.
Чет Сеп 14, 2006 12:48 pm
Примера ми е взет от принципа на работа на мишките с топче, невиждам за марширутка защо да не работи добре?
ако някои може да ме светне, след време и аз ще си права такава система за осветлението в помещение.
Когато почнат да влизат светтва и когато полседния излезе изгасва. :idea:
Чет Сеп 14, 2006 12:54 pm
Забележка :!:
На височината на ханша, по принцип първо хората могат да размятват ръце и има опсност да засече ръка и след това тялото, тябва да пробва, на каква височина като се сложи дава най-малко грешки подобна система. Може и да не дава ако със същия замах и слиза :D
Чет Сеп 14, 2006 1:05 pm
Забележка :!:
Чет Сеп 14, 2006 1:09 pm
Не си спомням много добре ама хората са малко по дребни като са малки май :)
Пък и рядко някой върви сръцете напред.
Това разположението е въпрос на компромис.
А за твоя въпрос. За осветление на помещение става тоя метод когато е за домашни цели. Обикновенно няма блъсканица на вратата а и ще си въведеш в системата бутони за устанивяване на устройството ако нещо се обърка бройката :)
Чет Сеп 14, 2006 1:33 pm
за маршрутка незнам ама...
ако няма механична част като в метрото например....или някои системи за достъп..т.е да пуска само по един човек...
винаги ще има грешки в преброяването.Зависи вече твоето измерване доколко трябва да е точно..
датчици всякакви ама нямаш сигурност че не е задействал от ръка, край на шлифер, торба,
а вече високия клас със face recognition намирисва за скъпотия....и раздел "безумни идеи"
Чет Сеп 14, 2006 2:10 pm
наистина е безумна работа... мога да филсософствам на темата 2D баркод скенери, пиезокилимчета и т.н.
но ще просто не се докопаш до едно работещо и не му удариш едно copy?
е примерно - http://www.infodev.ca/AN/vehicle/VehiculeAN.shtml а и много други...
Чет Сеп 14, 2006 2:44 pm
