Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Закъснение на TTL импулс
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Закъснение на TTL импулс
Блъскам се над добра схема за закъснение на ТТЛ цифров импулс. Но да може да се настройва закъснението от 10 до 100 наносекунди например. Естествено аз ще си смятам подробностите. Честота до 2,5 мегахерца на сигнала. Ако някой има нещо добро и стабилно под ръка, ще съм благодарен да сподели.
Сря Фев 10, 2010 2:12 pm
DS1020, DS1021
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/107
Сря Фев 10, 2010 5:38 pm
Благодаря. Това е добро, но аз товаря 74АСТ... и имам честота минимална поне 100 килохерца. Каот че ли това не върши работа. Поне с честотата май има някакви ограничения. Не разбрах може ли да се бачка и с по-ниски и с ВЧ.
Сря Фев 10, 2010 7:03 pm
Ми прочети спецификацията де.
Минималната продължителност на импулсите трябва да е поне колкото закъснение си задал. За 100 нс закъснение сигналът трябва да стои в 1 и в 0 поне по 100 нс, това прави 5 MHz при 50% запълване. За друг коефициент и друго закъснение ще си го сметнеш.
Сря Фев 10, 2010 8:01 pm
Благодаря за вниманието, но ако си го разбрал по-добре: сигнала ми се движи произволно от 100 килохерца до 2,5 мегахерца и винаги закъснението да е едно (каквото си го наглася да ми е добре). Кажи може ли да свърши работа според теб?
Сря Фев 10, 2010 8:19 pm
За сигнал с ограничението, дето го писах горе, може. За сигнал с произволна форма - не.
Аз знам какво пише в спецификацията на чипа, но не знам формата на сигнала ти. Ти знаеш и двете. Кой според теб трябва да преценява може ли, или не може :)
Сря Фев 10, 2010 9:46 pm
Правоъгълен стандартен импулс. :) Благодаря. Все пак, ако някой се сеща за друго, нека драсне 2 реда :)
Сря Фев 10, 2010 10:02 pm
DS1021-50 - това чудо струва доста. А както ми трябват повече, става дебело. Мисля за по-достъпни версии на закъснението.........
Сря Фев 10, 2010 11:02 pm
на 100 мегахерца ако изпомпиш някви шифт регистри?
Чет Фев 11, 2010 12:07 am
Честотата се мени от 100к до 2,5М. Ако трябва допълнителен генератор се усложнява. Това с шифтовете не го разбирам. Нещо с RC група? С някакви логики, чакащи мултивибратори и т.н.?
Чет Фев 11, 2010 12:46 am
Не зная точно какво какво е приложението, но ето две идеи, които могат и да се доразвият.
Всеки инвертор ти носи закъснение. В спецификациите може да се види колко е, но там обикновено са дадени максималните стойности. Могат да се подредят няколко (-стотин :) ) инвертора от които да взимаш сигнал в зависимост от това какво закъснение ти трябва.
Всяка RC група пред инвертор ще доведе до закъснение на сигнала. Естествено, трябва да се смята , да се вземат предвид изходните и входните съпротивления на схемите и нивата на превключване. Има опасност при продължителни фронтове да се получат шумотевици, затова е желателно да се ползват тригери на Шмит. Иначе е евтино. :)
Чет Фев 11, 2010 8:36 am
Закъснение с инвертори става, но е дълга музика. Много проби и грешки ще има и не е гъвкаво. Може да станат доста чипове. Мисля за някаква RC група (с тример резистор) и някаква логика. Ако имате идеи - хвърляйте насам.
Чет Фев 11, 2010 11:15 am
Щукна ми една идея ама не знам дали може да се реализира при тези честоти - интегратор. На него може да му се регулра времето на нарастване на изхода и само с един ШТ си оправяш да ти е правоъгълно. Гледам в комет има някви м-чип-ски ОУ-та на 14MHz ... :?
Чет Фев 11, 2010 3:30 pm
задачата май няма решение. тоест решения има, но питащия малко нещо го раздава принцеса.
най-простото решение което виждам е със 3 чипа - два броя 74хх244 + един 74хх150 . ама то много, ако може с една ла тройка да стане, ама да не и зема всичките елементи, че ще трябва един елемент да остане за друго.
Чет Фев 11, 2010 11:41 pm
Регистриран на: Нед Ное 09, 2008 12:28 am
Кажи и каква е стъпката, през 1,2,5,10, 20ns?
Под 15 нс, не можем да говорим вече за TTL ИС!
Чет Фев 11, 2010 11:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 286 госта
