Коледни светодиоди с процесор PIC16/18 и батерия
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 3:29 pm
Мнение Коледни светодиоди с процесор PIC16/18 и батерия
Дайте идея какви лед да ползвам и как да ги свържа към професора че цялата система
да мога да я захранвам от батерийки? Ще ми се да са поне 16-20 диода и да мигат :)
софтуера ми е лесен, но да измисля схема за свързване и управление за малка
консумация ми е малко трудно.
Нед Дек 20, 2009 11:19 pm
за малка консумация - ще ти е малко трудно ако ще искаш да свети, освен да направиш някакво динамично превключване между отделните светодиоди от всяка линия + малко ШИМ и да видиш при каква честота не ти лази по очният нерв... не знам, тук ще ти малко по-трудно или по-скоро ще ти трябва да опиташ до колко можеш да пестиш без да е видимо.
виж за свързването - изрови от някъде "ПИК микроконтролвери, част 1" книжката и потърси - ще видиш интересен вариант да налепиш диодите на един порт. можеш да ги докараш до 56 светодиода на 8 битов порт и да светкаш само по един в момент от време. като имаш два да кажем 8 битови порта смятай - в най-лошият случай 112 диода, ако ли си по упорит и направиш гора от стомана ще са мнооого повече. плюс няколко пина за избор на програма и други глезотии.
иии... хм, откажи се от батерията, ако не смяташ да е презареждаема. :)
Пон Дек 21, 2009 12:45 am
Ползвай червени ,зелени, жълти ,сини и бели лед-ове! Схемата е проста - на всяко краче слагаш резисторче с един лед при 3 волта, а ако си на 5волта може и по два лед-а последователно (без бели и сини). Тока си го определяш според резисторчето а може и ШИМ-че да спретнеш.
Консумацията защо те тревожи толкова - Коледа е само 2-3 дена ?
Сложи си и една букса за адаптерче, за всеки случай. :)
Последна промяна ji4ka на Пон Дек 21, 2009 1:00 am, променена общо 1 път
Пон Дек 21, 2009 12:48 am
има диоди които светят с микроампери, ограничи им тока на примерно 3 мА
и си ги светкай колкото и както искаш, стига диодите да са от ярките.
Един PIC например може да ди достави ток до 300 мА ( 200 мА) на порт, което е предостатъчно.
Пон Дек 21, 2009 12:56 am
Земи си значи 20 светодиода ярки.
Пускай ги на 10мА вместо на 20мА.
Вържи ги в матрица 4 реда с по 5 светодиода (в паралел) на ред.
Всеки ред да си има половин или 1 ват резистор.
Пускай редовете с ШИМ на 25-60Хз 50% и буферен транзистор, като на всеки ред сложи по един 2200uF кондензатор (хем ще прай ефект, хем като свети постоянно реда няма да ти дразни очите).
За батерия сложи един 12В 2Ah акумулатор който ще изкара около 5-6 часа, че може и повече :lol:
На едното останало краче от мцу-то сложи зумерче с коледна песничка 8) а на другото едно копче за смяна на режимите на мигане, което просто е пълен лукс 8)
П.П. Забравих да спомена да използваш 8 краково мцу с ШИМ.
Пон Дек 21, 2009 1:10 am
Начертах ти примерна схема за да разбереш какво имам в предвит :)
untitled22.PNG [ 38.43 KiB | Прегледано 3242 пъти ]
Пон Дек 21, 2009 1:44 am
kasparov написа:
Недей лъга човека :)
300mA ще достави, ама на късо към земя (изходното напрежение ще дропне). И не за дълго. :) А като му накачури на всичките портове и ще стане печка. Ама за кратко :)
Това е микроконтролер бе, не драйвер за крайно стъпало. Колкото и да са дурако-устойчиви пиковете - на това няма да издържи.
Тури си транзисторите да ти е мирна главата. Струват стотинки.
Пон Дек 21, 2009 9:48 am
Има ли значение транзисторите за по намалена консумация?
И дали има диоди с по малко консумация от комет?
Пон Дек 21, 2009 11:24 am
За да са най-ниска консумация можеш да ползваш MOSFET (щото се управляват по напрежение).
Диодите гледай да са с висока яркост - така можеш да ги пуснеш на по-малък ток и пак да светят добре.
Не вземай диоди с малък ъгъл (демек силно насочени). Вземи такива с голям - все пак трябва да се вижда отвсякъде, нали?
Пон Дек 21, 2009 11:31 am
Стига сте обърквали човеко бе :)
За какво са му Mosfet транзистори? Биполярните са по евтини (все още). Наистина се управляват с ток, но колко е базовия ток на фона на колекторния? Че всеки уважаващ себе си транзистор има бета поне 100. Т.е. базовия ток ще му формира под 1% от консумацията на стъпалото.
Всъщност за каква намалена консумация говорим, когато гоним подобна задача? То ако човек иска да свети - трябва да им пусне ток. :) Сега вярно че може да се подберат по скъпи и ефективни диоди, може да се ползва ШИМ, ама принципа е тоя - искаш ли да свети - трябва да му набуташ енергия. И главната консумация ще е точно от самите светодиоди, та да се изпива откъм консумация останалата част е просто безмислено. Ефекта както казах ще е минимален.
Иначе и с Mosfet ще стане. Ама нека не се разглезват начинаещите с Mosfet. Нека посмятат малко :)
Иначе относно светодиодите - правилото е следното - колкото е по ефективен диода (грубо казаноотношение светлина/ток), толкоз е по скъп. Нормално. Има и светодиоди дето и с 1мА светят доста прилично. Ама струват 20-30 пъти повече.....
Направи го с по евтини светодиоди. Пусни им по 10-20мА да видиш как свети цялата концепция. Пък после ще оптимизираш. Другия вариант е купуваш по 1 бр. от разни видове, туряш им по един резистор и ги ръгаш на 5 волта. И си подбираш такива дето хем да ти светят добре, хем да ти отговарят на енергийната концепция, хем да ти стигне бюджета :)
Последна промяна Цецо на Пон Дек 21, 2009 12:40 pm, променена общо 1 път
Пон Дек 21, 2009 12:36 pm
darkshy написа:
Това пробвал ли си го някога?
С тия кондензатори ШИМ няма да има, светодиодите ще светят на мах даже при 1% запълване. Само дето ще имаш зверски импулсни тоци през транзисторите за радост на всичката електрониката наоколо.
А свързване на диоди в паралел без изравнителни резистори е китайски патент, недей от тях да се учиш.
След като ще се храни от 12V и се гони ниска консумация - диодите навързани по 4-5 последователно (според напрежението) и захранени директно от входа, не след линейния стабилизатор.
Пон Дек 21, 2009 12:38 pm
Аз мисля мотор да му закачам директно на изходите (някои свързани в паралел) , ти за едни диоди ... :)
Въпроса беше за елегантно решение, предполагам в рамките на 50-60 милиампера,
с батерийки и вероятно с минимални размери. 25 мА от един пин за мен е много ток :)
Пон Дек 21, 2009 1:02 pm
kasparov написа:
Абе много, много... колко да е много. Погледна ли да видиш на масата и на захранването какъв е допустимия ток? Не можеш опъна всички портове на 25мА.
Пон Дек 21, 2009 1:49 pm
Информативно само : светвал съм към 1000 диода с около 1,5A 12V. Един хубав мосфет на ПВМ-а управлява общия край и с по един от ония евтините мосфети от комет на сегментите. Диодите струваха по около 7 стотинки на едро - висока яркост на 120°. Всичките светодиоди в групата вързани паралелно. Само заради това че бяха различни цветове ми се наложи да слагам малки резистори на всяка група, щото червеното като светне и зеленото угасва.
http://www.ekip7.bg/index.php?option=co ... &Itemid=33
На пряка ярка слънчева светлина се виждат. Грешката ми беше само, че фона трябваше да е черен а не бял.
Пон Дек 21, 2009 2:19 pm
velio написа:
kasparov написа:
Защо да не може, 8 диода по 3 мА закачени на един порт. Ако има 3 порта, общо ще се получи 75 мА ако светнат
всичките едновременно ( статично). На пин консумацията ще е 3 мА, ограничена със съпротивление или по друг начин.
Ясно е , че е въпрос на компромис между яркостта на светене и консумацията на устройството.
Вече ако въпроса е хем да светят силно диодите, хем да има малка консумация, трябва
да прилагаме пловдивските изобретения за икономия на ток , дето накъсваха синусоидалната периодика ...
Пон Дек 21, 2009 2:56 pm
