Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Откриване на кабели в стената ?
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm
лови на 20см всякакви жици в стената
Просто на изхода слагаш един мултицет и ......
Това добре , но темата е как да намерим мястото на прекъсване
на един проводник ,а не как да ловим всякакви жици и арматури.
Метода със сигналгенератора и аз съм използвал с успех,
само трябва да се подбере нивото на сигнала(да се работи със слаб сигнал).Точността наистина е няколко сантиметра. :)
Нед Дек 30, 2007 7:23 pm
Регистриран на: Съб Дек 29, 2007 11:20 pm
¶ написа:
Minkov, точно с този метод открихме прекъсналия проводник :), точността беше около 5см. Сигнала стига до там, докъдето е прекъснал проводника, след това се прехвърля по индуктивен път в останалата част на проводника, но е толкова слаб, че много лесно се различава на слух пропадането на сигнала.
Съгласен съм, че методът е добър и дава добър резултат и за това аз самия съм си направил подобна мобилна търсачка и работя с нея редовно от около една година. И въпреки, че имам натрупан практически опит, виннаги имам "едно наум", защото ме е издънвала. За това метода, при който се търси и по ток и по напрежение е 100% сигурен. Винаги когато имам съмнения, викам колегата и му плащам.
Ма то ние докато си бърборим, chavdar_чо сигурно си е оправил лампите. Или както беше писал някой по-горе: Чавдаре, от 14.12.2007 още ли сте на свещи?
Нед Дек 30, 2007 10:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
