Приблизително оскъпяване при преминаване 2 към 4 слоя
Мнение Приблизително оскъпяване при преминаване 2 към 4 слоя
Абе някой има ли наблюдение колко е горе долу оскъпяването при преминаване от 2 към 4 слоя, за самата платка говоря, при серии от 1000 до 5000. Имам представа за малки серии и големи, но никога не съм пускал в такива кличества но сега ми трябва. Като цяло процентно говоря.
Вто Юни 26, 2007 8:10 pm
По мои наблюдения е от 3 до 5 пъти, но все пак е най-добре да направиш справка с ценоразписа на платкаджийниците. Всичко останало са мечтания и фантастики.
Вто Юни 26, 2007 10:18 pm
Хммм, сериозна цифра. Значи моето наблюдение за по малки количества, около 60 месечно, е за два пъти, но пък платките всъщност се правят наведнъж, и са доста големи, а тов аще са малки, може би и това оказва влияние.
Гледам по някои онлайн платкаджийници цената варира от 60 до 120-130 %.
Вто Юни 26, 2007 10:46 pm
Абе няма ли най-накрая да подкараме китайците? Аз по принцип такива количества не правя, но съм казал, че следващия път като ми потрябват над 100 ще рискувам...
Сря Юни 27, 2007 7:37 am
Някъде по книгите на Intel пишеше около 40% повече за всеки следващ слой.
Сря Юни 27, 2007 5:05 pm
тони,
доста зависи каква е платката - големина, сложност, минимални разстояния, дупки.
има значение е честотите на които ще работи, компонентите от двете страни ли са и т.н.
каква е разликата между 2 и >2 слоя? брака.
при 2 слоя брака е по-малък, докато при >2 разбираш какво е станало, чак при звъненето.
зависи си от платкаджиницата в крайна сметка.
за 5000бр най-добре питай конкретно, другото е малко шаманство и хвърляне на боб
Сря Юни 27, 2007 5:28 pm
в китай оскъпяването от 2 към 4 слоя е около 20% в европа към 40%
bate: това 3-5 откъде дойде? каква платка си правил в 5000 бр дето 2 слойна е струвала 1 лв а 4 слойна 5 лв?
ТоНи иди на www.eurocircuits.com има онлайн калкулатор
100х100 мм двуслойна е EUR 1.96 а четирислойна EUR 2.66 за 1000 бр. или 35 % увеличение
Сря Юни 27, 2007 6:15 pm
Виж тук - http://www.elprint.se/index.php/pages/125
тегли се един софтвер казва се Macaos и директно ти изчислява колко струва - можеш веднага да видиш разликата между 2 и 4 слоя. Малко е бъгав при зареждането на герберите, а и цените тук са си резачка, но хората си държат на думата и качеството и излиза по изгодно да си поръчваш 4, 6 и повече слойни платки и стенсили, защото за по прости платки излиза долу горе същото. Има някакви регистрации или в краен случай трябва да им се обадиш, но говорят ингилизки без проблем. ако пуснещ герберите до няколко часа ще имаш оферта. със здраве!
Сря Юни 27, 2007 9:23 pm
Размери .. малки, за момента 34х20 мм.
Минимални отвори .. нямам специлни изисквания, 0.6 е ОК за момента.
Елементите са на двете страни да, не са много. 4-те слоя са оради едни сензори на топ слоя, иначе не мога д слагам ниюо зад тях, и мястото никак не стига, на 4 слоя вътрешните са просто GND, за да мога отзд да редя компоненти малко по-спокойно.
Мен ме интересуваше най-общо, разликите са съвсем разумни и при тези бройки.
Изниква ми въпроса за прототип, дали да рискувам в БГ с 4 слоен прототип, платакта е проста ... имам лош спомен от преди 3-4 години от микронци и 4 слойна .... как са другите?
Иначе да поръчам в някъде в европа е ОК, то цната не е мнго решаваща, срока малко ме смущава и допънителното време за доствка .. ще го помисля.
п.с. китайцит се оправят, аз работя с едни кусан електроникс, правят всякакви платки, цените им са добри, правят и пластмаси и др. такива, всъщност те най вероятно нищо не правят ми раздават по разни китайски фирми, ама какво ме вълнува, качството им е добро, работят и за някои от големите производители.
Сря Юни 27, 2007 11:50 pm
Последно преди няколко месеца поръчвах 8 платки при pcbcart.com (Китай).
Имат online quote, така че цената се вижда преди да поръчаш без човешка
намеса.
Платките ми бяха 6-слойни, 4 mil минимални разстояния (повечето е 6 mil,
само в междукрачията на BGA-чиповете и пръстенът около via дупките отива
до 4 mil). Сигнални са само двата външни слоя, вътрешните са GND и PWR
хмммм - а бе planes, май не ми идва друга дума.
Размерът беше горе-долу колкото пощенска картичка; та за тия 8 платки
платих накъде към $400. Дори им стигна акълът да ги маркират като мостри,
та не запекоха на митницата тук; много добра изработка.
Ето снимка всъщност:
http://tgi-sci.com/misc/PICT0603.JPG (отгоре)
http://tgi-sci.com/misc/PICT0602.JPG (отдолу).
Има и разни други (но не от този производител) снимки на платки,
оставил съм http://tgi-sci.com/misc/ да се вижда като директория за любпитните :-).
Успех.
Чет Юни 28, 2007 12:45 am
тити, a стенсили дялкат ли тия китайци?
тони, в този случай планирай 35-40%, пък ако излеце оп-малко ще си на по-голяма печалба.
Чет Юни 28, 2007 8:26 am
Не знам, не съм правил при тях - имам приятели в София, дето
ги правят достатъчно добре :-).
Чет Юни 28, 2007 11:29 am
Потребители разглеждащи този форум: nixx и 7 госта
