Дата и час: Чет Окт 01, 2026 3:50 pm
[ 8 мнения ] |
FT232R -> Virtual COM -> ICD2 clone проблем + проблем
jony++
Регистриран на: Пон Сеп 19, 2005 12:49 am Мнения: 61
Направих си един конвертор USB<>RS232 с чипа на FTDI FT232R, инсталирах си драйверите и когато виртуалния COM порт се използва с някой терминал нормално си приема и предава данните. Пробвах за закача един клонинг на ICD2 с RS232 интерфейс към конвертора. На нормален COM порт ICD-то си работи както трябва, но на виртуалния MPLAB-а разпознава ICD-то но неможе да комуникира с таргета. Дава съобщение да се забрани FIFO буфера, но към драйвера за виртуалния COM няма такива неща. Някакви идеи как може да се оправи този проблем. Също така пробвах да ползвам и програматора за PIC-ове от Млак Конструктор с конвертора и IC-Prog. Програматора работи (чете и записва), но изключително бавно. Поне 15 пъти по-бавно отколкото ако е свързано към нормален COM. Вероятон нещо не конфигурирам драйвера както трябва. Моля ако някои има опит да сподели възможните решения.
| Чет Мар 01, 2007 2:24 am |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
Ами нормално е ти какво очакваш на УСБ данните се пращат на пакети през 2 мсек. за 1.0 стандарта сметни за колко време ще се разклати един пин 8 пъти например ако се праща по 1 баит в пакета
| Чет Мар 01, 2007 2:40 am |
Ето го и отговора защо толкова се бави комуникацията, ако пращам отделни байтове а не цели пакети.  Точно вчера я открих тази закономерност.
| Чет Мар 01, 2007 1:48 pm |
При мен FT232R не се бави. Използвам я като преходник за BootLoader на PIC18. Практически няма разлика във времената на презареждане на софтуерa през RS232 и през преходника с FT232R. Изпращам директно hex файла през Tera Term Pro, използвам 57,600 , 8N1, XON/XOFF
| Чет Мар 01, 2007 4:14 pm |
Zdrav
Отговора може би е тука:
Start > Settings > ControlPanel > System > Hardware > DeviceManager > Ports(COM&LPT) > USB SerialPort(COMxx) > PortSettings > Advanced > LatencyTimer(msec) = 1
| Чет Мар 01, 2007 6:11 pm |
jony++
Това беше първото нещо което пробвах, не помага.
| Чет Мар 01, 2007 6:26 pm |
jony++
Някакви по-специални настройки правил ли си?
| Чет Мар 01, 2007 6:27 pm |
Не, нямам нищо специално по настройките, но пък и при мен данните се изпращат на цели редове от hex файла, така че може и затова да не се забавя.
| Чет Мар 01, 2007 8:47 pm |
[ 8 мнения ] |
