Дата и час: Пет Авг 21, 2026 9:00 am
стар кварц като детектор за елементарни частици
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2692
 Re: стар кварц като детектор за елементарни частици
нищо не остава, всички импулси на гайгера са напълно еднакви
| Чет Авг 20, 2026 6:24 pm |
Всички фотони при даден разпад носят еднаква енергия, така че нормално да получаваш напълно еднакви импулси. Но от разпад до разпад разликата е 5 порядъка в енергиите. Може би се подвеждаш от аналогията ти с лавината. Доколкото разбирам квантовата физика тая аналогия не е коректна. Полето което действа върху газа е твърде слабо за да йонизира. Йонизирането е резултат само на поглъщане на фотон. Един фотон може да избие повече от един електрон едновременно, после те други, но това не е толкова важно. Важното е че за избиването на всеки един електрон е нужна енергия, затова няма как да е лавинообразен процеса. Избиването приключва като се изчерпи енергията от фотона. За лавина си трябва по-високо напрежение. Но тогава получаваш не точно лавина, а дъга. Не знам може и такива гайгери да има, но трябва някой да гаси дъгите след всеки фотон. Пък и ще имаш и фалшиви сработвания. Далеч по просто е напрежението да е под прага на йонизация. Така йонизацията е само следствие на външна енергия (фотони).
| Чет Авг 20, 2026 9:29 pm |
zaphod
вместо да го умуваш просто вземи една тръба и го виж, и да точно дъга получаваш, и да някой трябва да я гаси - самата електрическа схема на захранването (голям резистор + малък капацитет). като запали пробива, капацитета се разрежда и дъгата гасне. отделно че в самата тръба слагат май алкохол, пак с някаква такава идея, но и без алкохол ще стане, с обикновен въздух на нормално налягане пак ще стане, но ще трябва да надупиш напрежението
| Чет Авг 20, 2026 9:48 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2766 Местоположение: София
Интересна тема се е заформило, а пробвал ли си с обикновена глим лампа да ловиш тия частици, има разни модели дето са подходящи.
| Пет Авг 21, 2026 12:36 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30753 Местоположение: София
Да оставим за момент цъкането, като го смяташ тоя шум, от къде вземаш милярд та смяташ шума ?
| Пет Авг 21, 2026 1:36 am |
zaphod
честотната лента, оригиналния неудължен импулс е предполагаемо няколко наносекунди. аз просто го взех за пример, ако го правя няма да е с него, посочи ти пример ако искаш. другите няма да се различават драстично. всъщност 0.7 нв/корен от херц е доста добре ако вземем THS4302 (който е 12Г) той е с 4 пъти по-висок шум, значи в 1Г честотна лента имаш 100 микроволта шум
| Пет Авг 21, 2026 7:51 am |
