Xerox Phaser 3400
Местоположение: гр.София
Мнение Xerox Phaser 3400
Търся драйвер за принтер Xerox Phaser 3400 и WIN10/64.
Няма в сайта на XEROX.
Благодаря !
Нед Фев 08, 2026 1:20 pm
Местоположение: Бургас
Мнение Re: Xerox Phaser 3400
Драйвера за Win7/x64 би трябвало да работи.
Нед Фев 08, 2026 2:20 pm
Благодаря за отговора.
Свалих от сайта на Ксерокс 32_64w2kps.exe.
И когато го стартирам той се разархивира и създава 153 PPD файла и един .inf файл и това е всичко. Няма EXE, няма нищо, което да се стартира.
Нед Фев 08, 2026 6:21 pm
Отдавна не съм помирисвал windows, но навремето се работеше с inf-та. Даваш add printer и ако не го намери автоматично казваш ръчно... И то ти иска inf.
Нед Фев 08, 2026 7:23 pm
Десен бутон на мишката върху .inf файла и избираш от менюто install.
Нед Фев 08, 2026 7:43 pm
Здравей syscop,
.inf - right button - install
Излезна съобщение:
Install Error
The third party INF does not contain digital signature information.
Пон Фев 09, 2026 11:18 am
Отваряш конзола с администраторски права(run as administrator) и пишеш
bcdedit /set testsigning on
След това рестарт. Пак десен бутон върху .inf файла и install.
След това
bcdedit /set testsigning off
Пак рестарт
Пон Фев 09, 2026 11:26 am
Уважаеми sysop, благодаря за отговора !
Бих го направил веднага, но за съжаление не зная какво е конзола с администраторски права!
Пон Фев 09, 2026 12:19 pm
Конзола - command prompt.
Преди да използваш ръчно инсталиране провери дали win-а няма да си намери подходящ драйвер след като му посочиш папката с файловете. Това след изпълнението на първата команда.
Пон Фев 09, 2026 1:59 pm
command prompt - bcdedit /set testsigning on
command prompt - The boot configuration data store could not be opened. Access denied.
Пон Фев 09, 2026 2:50 pm
Не си стартирал командния прозорец(command prompt) като администратор.
Първи начин - щракаш върху него с десния бутон на мишката и избираш run as administrator/изпълнявай като администратор.
Втори начин - щракаш с десния бутон на мишката върху бутона старт. Някъде по средата има Команден прозорец(Административни права).
Пон Фев 09, 2026 3:09 pm
Станах администратор.
restart
Излезна съобщение:
Install Error
Restart
Пак станах администратор
The operation completed successfuli
.inf - install
Reastart
Пон Фев 09, 2026 4:03 pm
След първия рестарт долу вдясно на екрана трябва да излезе надпис, че win-a е в test mode или нещо подобно беше. Инсталация я правиш само в този режим.
Пон Фев 09, 2026 4:40 pm
Не забелязах някакъв надпис...
а вече го рестартирах няколко пъти.
Пон Фев 09, 2026 4:50 pm
Това от картинката трябва да го има на дисплея, за да можеш да инсталираш неподписан драйвер.
test_mode.png [ 3.83 KiB | Прегледано 2700 пъти ]
Пон Фев 09, 2026 6:00 pm
