Отговори на тема  [ 210 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Следваща
PLC
Мнение Re: PLC
е да де --disable-shared ... и не разпознава -shared
а ми трябва ... GCC ARMv7-M го подържа
Untitled.png [ 29.18 KiB | Прегледано 2908 пъти ]
Вто Юни 24, 2025 7:01 pm
Мнение Re: PLC
Това не е ли съобщение от линкера(binutils)?
Вто Юни 24, 2025 7:05 pm
Мнение Re: PLC
точно от линкера...
Untitled.png [ 31.46 KiB | Прегледано 2907 пъти ]
Вто Юни 24, 2025 7:12 pm
Мнение Re: PLC
BTW - когато библиотеката е динамична, GCC(линкера) автоматично попълва GOT/PLT таблиците(секциите) с extern функциите
демек: еди коя си функция трябва да се релокира, ако съществува
( статичните библиотеки нямат GOT/PLT )
Вто Юни 24, 2025 7:26 pm
Мнение Re: PLC
Офф...
Версията за wsl е същата - няма shared библиотеки. Правил съм си xtensa-esp-elf-gcc с crosstool-ng и там по подразбиране е включено. Ще тествам да видя дали и за riscv ще го има. Сигурно утре ще има резултат :(
Вто Юни 24, 2025 7:58 pm
Мнение Re: PLC
Резултати - ако избранo Target OS(bare-metal) няма поддръжка за shared libs. Донякъде е логично. Ако избранo Target OS(linux) по подразбиране е разрешено. Последното не съм го тествал, че чакането ще е много.
Вто Юни 24, 2025 9:15 pm
Мнение Re: PLC
arm-none-eabi по подразбиране е OK
не знам Рикса защо "пренебрегват" динамиката
Вто Юни 24, 2025 9:25 pm
Мнение Re: PLC
опитах номера на "китайката" :D
ARM динамичната библиотека са само ELF секция ( таблица ) имена и указатели за extern функции
кракнах ELF-a от ARM да сочи към RISC и го приема, но пак реве - не може да генерира stub джъмповете
вероятно заради disable-shared...
RISCV е по-удобен за дешифриране от ARM
OP винаги е 7:0 bits ( switch / case) ... и няма статус ( Z, C ... ) регистър
Чет Юни 26, 2025 6:27 pm
Мнение Re: PLC
минавам на RISC-V ... къде къде по по най за симулация...
Untitled.png [ 43.3 KiB | Прегледано 2704 пъти ]
Съб Юни 28, 2025 7:26 pm
Мнение Re: PLC
излъгах GCC RISC-V ( -march=rv32ima -mabi=ilp32 ) без shared & fPIC ( без GOT / PLT ) :wink:
бах маааму - 2 емулатора написах :D
BTW: емулатора от картинката изпълнява
#include <string.h>
#include "api.h"
char test[10];
int main(void)
   putchar('H');
   putchar('E');
   putchar('L');
   putchar('L');
   putchar('O');
   delay(100);
   millis();
   delayMicroseconds(1000000);
   memset(test, 0, sizeof(test));
   return strlen("Hello World");
Untitled.png [ 42.21 KiB | Прегледано 2624 пъти ]
Пон Юни 30, 2025 7:14 pm
Мнение Re: PLC
Апликацията е 472 байта ( "байткод" в кавички ) от които 64 байта хидър...
или ~100 RISC-V инстрикции (32 битови)
като цяло апликацията е "периферия" API + LIBC API ... демек пуш аргументи, call API
приблизителен microPython ( 297 байта код ) ... но по скорост го бия :D
import time
test = bytearray(10)
print('H', end='')
print('E', end='')
print('L', end='')
print('L', end='')
print('O', end='')
time.sleep_ms(100)
current_millis = time.ticks_ms()
time.sleep_us(1_000_000)
for i in range(len(test)):
    test[i] = 0
length = len("Hello World")  # 11
BTW: ELAPSED ... са точно двата delay ... и "звук от тоалетно казанче" + "тропот от зебри" :wink:
на PC не се "усеща" производителността
Untitled.png [ 119.35 KiB | Прегледано 2530 пъти ]
Вто Юли 01, 2025 6:55 pm
Мнение Re: PLC
Само не ми е ясно, това го правиш за спорта или имаш конкретен безумен проект
Вто Юли 01, 2025 7:28 pm
Мнение Re: PLC
в началото започна като PLC проект - Универсална Логика за различни хардуерни платформи
но с момента е спортна злоба ... причинена от дървени философи
А честно казано - изследване (R&D) - до сега никой не го е правил ... в смисъл C2ME
( повечето не знаят какво е J2ME )
е, някой все още чуват "водата от тоалетното казанче" и "тропот на зебри и еднорози"
или Не може някъв дървен философ кат Миро или Дедо да каже - Това не може да стане !
без обосновка ... с тъпнята: Ти не можеш да обясняваш...
Ти Миро ( и/или Дедо ) ако изобщо си Програмист ... ще ме разберете от една дума
Вто Юли 01, 2025 8:34 pm
Мнение Re: PLC
TheWizard написа:
без обосновка ...
Виж няма проблем, ако сме на различни мнения. Не сме в партиен клуб, че да трябва да има едно единствено и правилно мнение.
Проблем е когато не искаш или не можеш да разбереш чуждото мнение. Аз надълго и нашироко обясних как, какво и защо не ми харесва в твоята концепция. Не съм те карал да се съгласяваш, просто исках да чуеш какво ти казвам.
Не чуваш... Ок, дерзай и късмет!
Сря Юли 02, 2025 9:45 am
Мнение Re: PLC
Аз не те карам да ми харесваш идеите
Проблема е в това, че нямаш ясна представа кое как се случва,
но реши да разтягаш абстракни теоретични локуми с идеята: Това няма да стане.
Ако някой, който е дълбал в тази насока, би написал за реалните проблеми
би описал поне една мотика и/или съвети за заобикаляне на даден проблем.
Та дори вдъхнови Дедо с притчки за шарени магарета...
И за да избягаш от ситуацията, че не разбираш матряла: Ти не можеш да обясняваш ( за втори път )
Ти като пишеш по метър текст мислиш ли, че обясняваш добре :wink:
Пак повтарям - биеш се в гърдите за авторитет - би ме разбрал от една дума
но се проваляш като плямпало...
Сря Юли 02, 2025 6:26 pm
