Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:32 am
d_jelev
 Re: Altium Designer...
Кати кликнеш, нищо не става, стои си същия текст - номер на страницата и кооординати (задал съм ги като зони по страницата). Но поне е кратко, не като преди. Инак като отидеш на порт, десен клик, Port Actions и можеш да скочиш на страниците, от които идва.
| Чет Фев 27, 2025 9:34 pm |
Gogo
 Размножаване на вий
Искам да надупча "на гъсто" два полигона между Top & Bottom layer, какъв е начинът да не поставям вийте една по една? И да се зададе разстояние между тях.
| Пон Мар 31, 2025 11:46 am |
Desert Leo
Потърси Via stitching в Tools менюто.
| Пон Мар 31, 2025 12:15 pm |
Gogo
Благодаря, стана.
| Пон Мар 31, 2025 2:13 pm |
Нова простотия. Не знам дали е сетинг бъг или какво. За първи път го виждам. Имам платка, флекс, дебелината на филма е колкото ще е 0.06, и започна ERC-то да свети за клирънс между компоненти на различни слоеве. Ако увелича дебелината на слоя до 0.2 всичко заспива, но направя ли е 0.06 и повечето светват. Ако отдалеча 3д модела в корпуса от платката, примерно вдигна го на 0.1 и спира да ми свети за тоя чарк . Някаква идея защо е така ? Не ч ене мога да увелича дебелината изкуствено, но искам да виждам какво става като я сгъвам.
| Сря Апр 30, 2025 6:50 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Погледни и намали Minimum Vertical Clearance в Design Rules -> Placement -> Component Clearance. Въпреки, че са на различни слоеве, Алтиум проверява разстоянието между компонентите по вертикала. В нормалните платки не е проблем, защото нормално са по-добели от зададеното разстояние. При флекса вече се превръща в проблем. Направи го да е по-малко от дебелината на флекс слоя.
| Сря Апр 30, 2025 8:33 am |
Е това беше първото което проверих, уж е 0, ще го погледна след малко.
| Сря Апр 30, 2025 3:18 pm |
stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
Има ли как да се маркират едновременно всички преходи, които съвпадат с пад? С други думи, да се маркират всички via-in-pad.
| Нед Юни 08, 2025 10:19 am |
d_jelev
Нямам в момента Алтиум на домашния комп, но мисля, че ще стане с помощта на Query Language. Panels --> PCB Filter, в полето за филтриране напиши: IsVia AND InPad после кликни на Apply. InPad работи само когато виата е физически разположена напълно вътре в пада, а не просто наблизо или да го докосва. Предполагам, че ще стане и с Find Similar Objects. Там си има полета за "Is Via" и за "InPad", и за двете избери "Same". Select Matching трябва да е отметнато също, ако не се лъжа. После кликаш OK.
| Нед Юни 08, 2025 4:19 pm |
stewie
Алтиум 25 няма InPad query.
| Пон Юни 09, 2025 9:50 am |
d_jelev
Днес е почивен ден тук, утре ще погледна на работата как става номера, освен ако някой вече не е отговорил.
| Пон Юни 09, 2025 2:17 pm |
al_at
От това, което знам, няма лесен и директен начин за това. Аз бих направил Same Net Clearance Rule, което изглежда така: Where First Object Matches: IsSMTpin Where Second Object Matches: Is Via Same Net Only Minimum Clearance: - някакво малко число, например 0.001mm После отваряш PCB Rules and Violations Panel и стартираш само тази проверка. След проверката, тези преходи ще бъдат маркирани като грешка и пак в същия панел могат да се обходят. Не достатък - ще бъдат маркирани и преходи, които просто са близо или частично върху SMD площадките.
| Пон Юни 09, 2025 2:54 pm |
al_at
Бавно загрявам, и пиша пак. Има по-лесен и точен начин. Разрешава се правилото Vias Under SMD в раздела High Speed чрез добавяне на ново правило, като в това правило не е сложена чавка Allow Vias Under SMD Pads. Отваря се PCB Rules and Violations Panel и се стартира проверка само на това правило. Маркират се като грешка точно тези преходи, които трябва.
| Пон Юни 09, 2025 3:03 pm |
Grubi
Питам за колега, който има странен проблем с 2019 версия. Когато направи ИС компонент в библиотеката на схематика, само при разпечатване (на физически или PDF принтер), се виждат имената от само едната страна на компонента. Иначе се вижда нормално, ако се отваря със стара версия също се вижда и разпечатва нормално.
Някой виждал ли е такова и възможно ли е да има някоя куца версия / или куцо излекувана? Ако имате препоръка кажете.
| Пон Юли 07, 2025 9:31 am |
Ами имал съм подобен проблем на 17 ама не помня как се реши. И след настройка как се рендират текстовете но тя влияеше май друг проблем, тоя не помня как го оправих.
| Пон Юли 07, 2025 11:18 am |
