Измерване напрежение 12-18VDC с микроконтролер
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Мнение Измерване напрежение 12-18VDC с микроконтролер
Здравейте!
За устройство, захранвано с LI-ION батерия 18V, ми е необходимо да следя напрежението на батерията. Искам да избегна класически делител на напрежение. Търся или специализирана схема за такива цели - изходът може да е напрежение до 3,3V, UART, I2C или SPI. Резолюция: 1%.
За предпочитане е да е температурно стабилна.
http://www.szrefekt.com
Пет Апр 25, 2025 5:18 am
Мнение Re: Измерване напрежение 12-18VDC с микроконтролер
А какъв е проблема с класическият делител ? Има ли смисъл да си усложняваш живота ? Да речем нещо такова, 2 резистора и един двоен транзистор, едв али ще намериш нещо много по-малко.
bat div.jpg [ 9.8 KiB | Прегледано 8788 пъти ]
Пет Апр 25, 2025 7:48 am
Принципно - нищо. И това е вариант.
Пет Апр 25, 2025 11:33 am
Дори и това на Тони е по-сложно от необходимото. Делител с NTC в паралел на долния резистор и калибрация в две точки
Пет Апр 25, 2025 11:51 am
Ще дои батерията ...
Пет Апр 25, 2025 7:27 pm
На АДЦ-тата обикновено им трябват няколко микроампера. При добре изчислен делител няма да дои повече от утечката на транзисторния ключ
Пет Апр 25, 2025 8:32 pm
Хммм това е малко спорно. Много зависи от ADC-то, но в повечето интегрирани ако източника е със съпротивление над 10к има проблем. Ако долния е 10к при 3.3 В това са 330 uA. Сега за 18 V батерия предполагам, че и амперите са и много но дори и така не бих го сложил защото в еидн момент ще издои батерията и ще и се включи защитата. За малка батерия 330 uA са си доста, та зависи ... А с транзисторите, утрчката е минимална, на тая двойка и дават 1uA утечка за транзистор, т.е. 2 uA общо не е малко разликата.
Пет Апр 25, 2025 8:54 pm
Дали не е удачно да се постави ценер на изхода, за да се ограничи напрежението да не превишава 3,1V например. Защото батерията от 18V, реално се зарежда до около 20, ако не греша.
Съб Апр 26, 2025 11:44 am
Колко елемента има в тази батерия?
Съб Апр 26, 2025 12:31 pm
15 елемента по 1,2V
Съб Апр 26, 2025 1:50 pm
Местоположение: Stara Zagora
Аз бих си сложил делител с по високоомни резистори. Ако ADC то което ще използваш не е подходящо, може да се буферира делителя с операционен усилвател. Иначе и схемичката с транзисторите ползвам понякога.
Съб Апр 26, 2025 3:31 pm
E1 написа:
15 елемента по 1,2V
NiMH?
Съб Апр 26, 2025 4:59 pm
Предполагам. Пакетът е запечатан.
Нед Апр 27, 2025 6:02 am
Desert Leo написа:
E1 написа:
15 елемента по 1,2V
NiMH?[/quotе
5S1P
Нед Апр 27, 2025 11:26 am
E1 написа:
Desert Leo написа:
E1 написа:
15 елемента по 1,2V
NiMH?[/quotе
5S1P батерии. Значи са 5 батерии
Нед Апр 27, 2025 11:28 am
