DC-DC модулче Riden RK6006/BT и Python модул за управление
Регистриран на: Вто Яну 09, 2024 1:07 pm
Мнение DC-DC модулче Riden RK6006/BT и Python модул за управление
Скоро дойде едно малко симпатично DC-DC модулче Riden RK6006-BT: https://www.banggood.com/RIDEN-RK6006-o ... 92304.html
По разни ревюта го дават да се представя доста прилично.
Ето едно обстойно, но на руски: https://www.kirich.blog/obzory/preobraz ... ideng.html
На английски има само представяния в YouTube...
Принтих една временна кутийка, докато реша в какво да го ползвам.
Тук съм качил супер опростен Python модул за управлението му: https://github.com/dzwer/RK6006-Python-Module
Преименувал съм над 90% от функциите, защото не ми хареса как бяха го направили за RD6006 и съм добавил малко валидации в някои,
както и премахнах функциите, които просто не работят с модулчето RK6006.
Телефона ми е с Андроид 14 и нещо не успях да се свържа през тяхното приложение по блутуут - май работи само с устройства с Андроид 12 и по-стар.
RK6006_Inside.jpg [ 473.63 KiB | Прегледано 5398 пъти ]
RK6006_Front_2.jpg [ 478.14 KiB | Прегледано 5398 пъти ]
RK6006_Front_1.jpg [ 407.85 KiB | Прегледано 5398 пъти ]
Nothing moves you like a hydropneumatic Citroen...
Чет Апр 17, 2025 11:22 pm
Мнение Re: DC-DC модулче Riden RK6006/BT и Python модул за управлен
За цената си е добре. Тук : https://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.p ... &start=300
Има писано за него.
lz2com
Пет Апр 18, 2025 10:54 am
На самото модулче сменя ли електролитите или само на AC/DC захранването си сменял?
Някакви видими подобрения има ли след интервенцията?
Пет Апр 18, 2025 4:33 pm
dzwer написа:
На всичко съм сменял защото оригиналните не са ми по вкуса. Определено има разлика след смяната, отделно ще живее по-дълго. Вече ми е писнало да сменям ментеливи електролити за да изкара някой друга година без да има по-фатални последствия както често се случва особено по високоволтовата част. Има и керамични добавени както и разни диоди.
С какво го захранваш? Искаше ми се да махна и зеления конектор но честно казано ме не ми се занимаваше защото го включвам 1 път в месеца да пробвам някой друго устройство където е без значение дали пада леко изходното напрежение или не. Идеята ми беше да изкарам кабелите директно и отделно да изкарам 2 кабела за да си измерва на самите бананки т.е. да няма пад в кабелите и зеления конектор между платката и бананите.
lz2com
Пет Апр 18, 2025 5:05 pm
Интересно какви точно видими подобрения се очакват, тия смени променят евентуално надеждността, но ако видимо ги има промените силно ме съмнява че има смисъл човек да си губи времето.
Пет Апр 18, 2025 5:06 pm
Има разлика дори ако хванеш една и съща марка но различна серия. Примерно на Fudjic0n RA и РК. За по-читавите е още по-добре.
За разликата в живота пък може книга да се напише. Няма как да сравниш някакъв No name китаец при който от 10 броя в една и съща партида има 10 различни по поведение и параметри кондезатора и един Рубикон с 10 - 12 000 часа живот. На mеanwell те ако не ги сменях да съм станал луд. Имало е бройки където съм пропускал и след някой друга годинка има изненада и ходене на майната си за смяна. Случвало ми се е импулсно закупено преди минути буквално след включването му да има надут електролит от "оригиналните".
Красавците от снимката са сваляни от нови захранвания и всички са със собствено мнение. А за размера на първите 2 нямам отговор. Лошото е, че има много по-зле от тези като качество.
20250418_180215.jpg [ 5.72 MiB | Прегледано 5345 пъти ]
lz2com
Пет Апр 18, 2025 5:50 pm
Моя въпрос беше какво видимо се променя, защото ако изхода ти мърда гледан с мултиметър, или мърда като се натовари каквото и да смениш все тая, дизайна е куц.
За живота съм съгласен, има разлика.
За meanwell обаче и в друга тема го чоплихме, ти сигурен ли си че купуваш оригинални ? Да не дърпам дявола за опашката но над 10 години използвам PPS и EPP сериите, тя първата я спряха, и проблемите клонят към нула. Не мога да кажа точна бройка но около 60-на хил. сигурно, може би повече. Работят при всякакви условия, има не малко по Африка и Южна Америка, т.е. жега, влага ...единственото което е плюс може би е че почти не се включват и изключват, но пък качеството на захранването е далеч от нормите по тия ширини.
Пет Апр 18, 2025 6:35 pm
За сега съм свързал един дълъг кабел с банани и го включвам към други линейни или импулсни захранвания - един вид малко, леко и портативно, с екстра функции :D
Fujicon гледам да не ползвам... Имах едни нисковолтови, които се бяха надули само от седене в шкафа...
Препоръчай с какви кондери да се сменят фабричните, ако искаме максимална надеждност от към кондери.
Така че, ако някой чете темата, да може да си поръча и да смени, ако иска.
Иначе се чудя дали да не поръчам от захранванията, които слагат фабрично от Ruiden, като си поръчаш целия комплект от захранване, кутия и модул RD6006 серията.
На моменти такова 400W 60V захранване може да се намери за около 60лв.: https://www.banggood.com/RD6006-or-RD60 ... 94324.html
Тук има бърз преглед на тия захранвания: https://chinese-electronics-products-te ... ested.html
A quick test of the S-400-60:
We cannot resist performing a few tests on this power supply. Our example has a no-load voltage of 65.263 V. Loaded with a current of 5.5 A, the voltage drops to 65.134 V. The voltage drop is therefore 129 mV. This corresponds to an output stability of 0.20 %. The figure below compares the ripple and noise at no-load (left) and full-load (right). Thus, the peak-to-peak value of the noise and ripple at full load is 250 mV.
Има си входните филтри, не ме кефи че е еднослойна платка и с изцяло тру-хоул елементи, както и че транзисторите за трафа са толкова далече от него...
Пет Апр 18, 2025 8:14 pm
Има разлика в пулсациите.
Дали съм сигурен, че са оригинални? Не, но съм виждал клонинги на тази марка и изглеждаха много по зле. Старите бройки си бяха с истински елементи. В момента има бройки с Ничикон но има и с JH или друг подобен боклук.
п.п. Rubicon, Nichicon, Panasonic, Samxon (само черната серия), Samwa, WE. Като за наши модули залагам на първите 3 предимно. По неволя съм ползвал и други които със сигурност са по добри от това което се слага вече в устройствата. Онзи ден сменях чип на захранване заради кондензатор "Аishi" който от 10mF бе няколко нано - класика.
lz2com
Последна промяна nikolay.kolev на Пет Апр 18, 2025 8:25 pm, променена общо 1 път
Пет Апр 18, 2025 8:17 pm
Тия дни пристигнаха от дойчландско няколко тороида по киловат, произведени от Талема, нови, с няколко "слабички" напрежения 24V/6A, 36V/6A и едно ячко 40V/16A, за космическата цена от 15 ойро, там.
Но не пречи да разгледате какви захранвания предлагат китайците... :lol:
Пет Апр 18, 2025 8:22 pm
dzwer написа:
кондери.
Заменят се с плондери за по-голяма надеждност.
Пет Апр 18, 2025 8:27 pm
Имам едно индустриално захранване с 400VA трансформатор, който си е с класически Ш-образни ламели и тежи 7,5кг...
По етикет трафа е 43 волта при 9 ампера натоварване.
Само с една намотка е, в кутията има само грец и голям кондензатор 10000uF.
Готиното на трансформатора е, че първичната е разделена на 3 секции - по етикет е за 200, 220 и 240 волта. Замерих и на празен ход при 227 волта в контакта ми даде 42.7, 46.4 и 50.9 волта на вторичната намотка, което на празен ход изправени напрежения е в диапазона 55-66 волта и става за модулчето. Но като сложиш възможните промени в мрежата и както зимата при мен падат напреженията, по-добре е с импулсно захранване да се направи.
Мислех вътре да го вкарам модулчето, ама някак си и теглото ме спира...
Друг вариант е, да поръчам още 1-2 модулчета и подходящи импулсни захранвания и в една кутия да си направя 2-3 канално захранване без галванична връзка м/у каналите, но ще видим.
Пет Апр 18, 2025 8:46 pm
dzwer написа:
...Но като сложиш възможните промени в мрежата и както зимата при мен падат напреженията, по-добре е с импулсно захранване да се направи...
Това трябва да се обмисли внимателно. Евтините импулсни захранвания не са мултиволтидж, и как ще работят при входно напрежение под 170 - 180V е в сферата на догадките...
Съб Апр 19, 2025 12:42 am
Абе ясно е че в БГ йбея не е като тук, ама все нещо трябва а изпада от Европа. Аз си пазаря големи HP-та с тях никакви грижи, но и кикувуита има които са компактни и са доста добре направени. Не виждам причина да се мъча с нещо жълто. Иначе за АС се сдобих с един източник на кикусуи pcrсерията, от dc до 500hz плюс къстъм форми, много полезна машинка.
Съб Апр 19, 2025 1:09 am
