Дата и час: Вто Окт 20, 2026 8:13 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Благодаря за отговорите! Платката ще е в обикновена кутия. Резисторите ще са високоволтови, макар че и тия дето са в Комет ги дават до 400В. Честотата се предвижда да не е повече от 1МХц (в повечето случаи- десетки килохерци), а от тия 1500Vpp 50% са за презастраховка.
| Чет Апр 17, 2025 2:58 pm |
Някой борел ли се е с батериите на Parkside (paps 208 a1) ? Вече втора ми сдава багажа по един и същ начин - при включване в зарядно или при проверка на нивото (натискане на копчето). Не знам кое от двете всъщност, но тъй като ги ползвам 2х2 обикновено проверявам коя батерия на какво ниво е и тогава я слагам да се зарежда. Въпросът е че и двете умряха след като са ползвани и преди да тръгнат да зареждат. И на двете е изпушен един резистор 20 ома в захранването. Днес реших да изкормя едната платка и да сменя резистора, но консумацията си остана (към 200mA@20V) и новия резистор грее като печка. В нета четох, че блутут модулите си вдигали захранването, затова го изкормих... но и това не помогна. Явно ще пътуват към кофата, щото не ми се занимава, особено без схеми. Освен ако няма някой трик, щото процесорчето ми изглежда като живо. Съмнява ме че LDO-то след изгорелия резистор, но даже не знам дали е 3V или 5V. Трябва да взема от село някоя от здравите батерии и да замеря. Интересното е, че не намирам информация... а при мен втора батерия с тая болест. При това батерии на по 5-6 цикъла. При тоя процент брак би трябвало да има много изпищяли
| Сря Апр 30, 2025 12:23 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
Дай снимки на платките. Преди около половин година кормих някакви подобни батерии за елементи и ми хартисаха платки.
Редакция: Изгуглих за снимки на платката на твоята батерия, но е различна от тая която имам.
Последна промяна itso.t на Сря Апр 30, 2025 4:00 pm, променена общо 1 път
| Сря Апр 30, 2025 3:55 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
Ако на Ицо платките не станат и все пак решиш да пътуват за кофата, има ли опция да ми ги пратиш.
| Сря Апр 30, 2025 3:59 pm |
точно като в тоя проектСпоред мен важното е формата на платката само да влезе в кутията. Тя така или иначе нищо не прави освен да пречи  твои са, ако не намеря решение... Едната е 8 другата 4Ah. Утре като ходя на село ще видя мисля имах една батерия 2Аh и ако е от същата форма на платката може с нея да възстановя 8Аh и да останат малко по-малко елементи. Най-тъпото е, че няма откъде да си купя нови. Трябва да дебна Лидл, а мен ми трябват сега за почивните дни
| Сря Апр 30, 2025 5:08 pm |
Desert Leo
От Синия зъб ще да е...  Миро, занеси ги на зъболекар.
| Сря Апр 30, 2025 5:15 pm |
Аз зъбчето го извадих, ама пак харчи... надявам се заради LDO-то, в краен случай проца  Важното е, че най-накрая намерих малко инфо.... Даже и LDO-то май го има в Елимекс (или ще му търся заместител). бтв, тая термокамера в клипчето ми изглежда прилично?
| Сря Апр 30, 2025 5:52 pm |
Точно това гледах, но платките са различни. Пак са за 20V пакет, и пак са от подобна батерия. Ако мислиш че биха ти били от полза, казвай да ти ги пращам.
| Сря Апр 30, 2025 6:04 pm |
тц... няма да стоят добре в кутията  ще пробвам другата седмица да намеря и LDO и ако не стане засилвам малко елементи на pipilica
| Сря Апр 30, 2025 6:16 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30929 Местоположение: София
уу много чаркалък бре ... я щракни една по близака снимка ако не ти е проблем, в момента съм на тема батерии, иман 4-5 проекта все батерийни, да видя какво са напляскалим от чисто любопитство.
| Сря Апр 30, 2025 7:50 pm |
Те останаха в офиса. Ей тва снимах днес, ама по-добре виж линка с проекта дето дадох по-горе Общо взето малоумна работа. Никакви защити, батерията е директно изведена на конектора. Това само мери и уж някакъв баланс прави, но толкова. Едно прочесорче, не е ясно изобщо колко точно мери. По-старите уреди на парксайд даже не се интересуват от измерванията. Може да разредят до дупка или да прегреят. А това с ограничаващия резистор преди LDO, който гори почти в буквалния смисъл е много хитро решение да се спести предпазител. Във видеото в другия линк пичът е заснел как излиза вълшебен пушек... Добре, че батерията не се пали толкова лесно. В тая ревизия са спестили и предпазителя на самата батерия. Преди е бил на платката, сега леко са клъцнали едната клема която свързва елементите с платката.
| Сря Апр 30, 2025 9:17 pm |
pipilica
Не знам дали ще ти е от полза но да ти кажа. Преди време взех две прахосмукачки на батерии и двете с проблем в батерията, и изтърбуших оргиналната платка която имаше проблем и сложих оргинална китайска от базар.бг и за момента и двете работят чудесно, естествено и на двете извадих букса за моето зарядно което е някъв DC-DC CC-CV модул и щот не бързам ги зареждам на 1.5 ампрера и така.
| Сря Апр 30, 2025 11:23 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
Махнах синия зъб, после и ЛДО-то. Малко са му поразместени краката, масата не е в средата, а е първи крак. Ако не се лъжа, TLV70933PKR свърши работа. Всъщност, имам 3-4 бройки, ако не ти се чака. Само да ги открия, между всичките торбенца.
| Чет Май 01, 2025 7:43 am |
Абе с риск да излезе, че съм по тъп от колкото съм си мислел, ама защо и е на батерия син зъб .....
| Чет Май 01, 2025 8:50 am |
Не си тъп, но явно си демоде. Бтутуута позволява да свържеш батерията с умнофона, и през "апчиту" да следиш колко е заредена. А, да, и май позволяваше да си настройваш таймера на лампиона.
| Чет Май 01, 2025 9:10 am |
