Отговори на тема  [ 4734 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ... 316  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Не можах да разбера какво е предизвикателството...
Аз също мога да те предизвикам - ако 3Д печатът текне и хардуерът в чилъра даде фира, да го възстановиш. Навит? :lol:
А има немалко и механика и електроника...
Сега по-сериозно. Старая се да минимизирам рисковете от тъпи издънки.
Ама 3Д печатът бил по-лесен за изпълнение? Не ме интересува. Първостепенна е надеждноста.
Лесното е като седна да си пия кафето или бирата. :mrgreen:
Вто Апр 08, 2025 1:08 pm
Ем ти ще си направиш проекта, че да не текне ;)
Имам един клиент, чат-пат пуска една шашма, дето седи под 2/3 бара налягане с вода примерно 80 градуса. Вика, че няма грижи, но определено е вкарал мисъл в дизайна.
Вто Апр 08, 2025 1:38 pm
Първоначалните тестове са хубаво нещо. А има ли дълговременни наблюдения - как работи след година, две?
Че аз много мразя да правя едно и също по емнадесет пъти. Предпочитам да вложа повечко усилия първоначално, дори и с риск да има оувъринженеринг, но повече да не се занимавам.
Искам да съм обикновен юзер - да натискам бутони и да кликам с мишката, а не всеки ден да ремонтирам канализация... :D
Всъщност не съм споменал една дребна подробност - тая джаджа днес или утре трябва да е работеща. :D
Вто Апр 08, 2025 3:10 pm
Ами лепенето с разтворител е един от най-добрите методи, дали да е точно хлороформ е друг въпрос, дихлорметана работи по-добре, има и разни "разтворители" за лепене, които са микс...
Да обадя: купих пресен хлороформ, купих и дихлор(набабамуихимията) и направих няколко теста.
Двете разтварят еднакво добре поликарбоната. Дихлорметана се изпарява по-бързо от залепената зона, което го прави по-подходящ за екшън асемблиране.
Понеже не бях ползвал, и пусти мерак да пробвам, използвах дохлорметан. Ако сега правя същото ще го направя с хлороформ. Той дава повече време за донапасване на детайлите.
Както да е. И двата метода вършат работа.
Пет Апр 11, 2025 12:27 pm
Ами дихлорметана уж разтваря по-добре, аз не съм сравнявал, използвал съм някакъв бъркоч на негова база, купешки и то за тръби от РС.
Това с напасването е малко нож с две остриета. Твърде много напасване води до по-слаб шев.
Пет Апр 11, 2025 3:43 pm
Местоположение: Бургас
Смятам да ползват пет броя последователно свързани резистора 1206 х 1М за напрежения, които могат да достигат 1500Vp-p. За отворите в платката ми е ясно, но има ли някакъв достъпен лак, с който да ги залея за по-сигурно?
Вто Апр 15, 2025 10:39 am
с няколко микрона лак какво ще постигнеш при 1500V ?
ъъъ демек при 5 x R ... са 300V пад на R
Вто Апр 15, 2025 11:56 am
каква е целта на лака, като казваш залепя звучи като да ги пазиш механично, но говориш за напрежение ....
Вто Апр 15, 2025 3:10 pm
Да ги залея, не да ги залепя. Целта е да са изолирани и отгоре, било то електрически, било то атмосферно.
TheWizard написа:
Около милиметър дебелина на слоя, затова писах ЗАЛЕЯ.
Вто Апр 15, 2025 3:35 pm
Виж: https://elimex.bg/product/65569-sprey-v-66-insulating-lacquer-200ml
https://www.elmisrl.it/en/product/v66-insulating-lacquer-200ml/
Имам такъв, но не съм го изпробвал още.
Вто Апр 15, 2025 3:54 pm
Практиката ми е до 6kV. Ползвам резистори от серията VR68. https://www.vishay.com/docs/28907/vr25vr37vr68.pdf. На критичните места прорязвам платката.
Предлаганият вариант със смд резистори според мене не е удачен. Мощността, която могат да отделят по каталог се дава при типичен монтаж на платка. Каква мощност ще могат да отделят, когато се залеят, не е известно. И без това запасът по мощност не е много голям. По пробивно напрежение обаче няма да издържат, или ако държат ще е временно.
https://store.comet.bg/download-file.php?id=1225
Вто Апр 15, 2025 4:41 pm
Няма проблем с смд стига да са рейтвани за въпросното напрежение, в случая ти трябва нещо рейтвано поне на 400. Също така казваш Vpp, т.е. АС, каква е честотата, това е много важно.
Вто Апр 15, 2025 4:54 pm
има "гумени силикони" - по-дебел е слоя
Вто Апр 15, 2025 5:41 pm
Тез двата може да ти харесат, ако не си ги видял до сега:
https://bg.farnell.com/bourns/chv1206-f ... dp/2470928 и
https://bg.farnell.com/vishay/rcv12061m ... dp/4306550
Вто Апр 15, 2025 6:43 pm
1.5 kV DC не е нещо кой знае какво само по себе си, обаче има нюанси :) от една страна е честота и стръмност на фронтовете ако са импулси. От друга страна как се екплоатира, къде, в какви условия. Изолационните разстояния в повечето случаи не са толкова функция на диелектрична якост на самия изолатор, а на външни фактори, прах, влага, масла, боклуци .. вкл.калинки, буболечки и всяккави подобни, та много зависи къде ще работи, от там и какво да е изолационното и дали има нужна от допълнителна обработка.
Вто Апр 15, 2025 7:42 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
