Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Картата е Radeon rx6600 challenger, нищо особено - с три дисплей порта
има си и един ХДМИ порт, ама ми се ще да тръгне и от дисплей порта, в случай че реша по-късно да включа и втори телевизор.
За Техно-маркетите и Полисите направо бях забравил, може и да има там нещо по-нормално.
PS: То вече нямаме и големи очаквания към нещо ново да вземе да тръгне че и да работи, повечето време подпира чекмеджетата.
Последна промяна Jack на Чет Мар 20, 2025 2:27 am, променена общо 1 път
Чет Мар 20, 2025 2:08 am
Техномаркет и технополис имат, също и много от компютърните фирми продават такива кабели, по-големите, които са вносители. ... сега ми излезе от главата името на фирмата, имаха магазин на времето на раковска, отдавна го няма но фирмата е това .. комелсофт ... от години не се знаимвам с това и съм забравил имената на вносителите.
Чет Мар 20, 2025 2:25 am
На домашния компютър /доста възрастен/ имам древна карта Quadro 2000 с един DVI и два DisplayPort-a.
И двата монитора са ми HDMI. Отидох до най-близкия магазин - в случая Техмарт и взех най-евтиния.
Работят си. Но в Техмарт в момента няма. Гледам, че цените доста са скочили от тогава.
Иначе фирми като Reset, Jar computers, Most computers, Plesio, Vali computers продават кабели.
Vali computers са и нещо като вносител/дистрибутор, но продават и на дребно:
https://www.vali.bg/video-kabeli?opt%5B ... =price_asc
Чет Мар 20, 2025 10:09 am
Техномаркет и полис само нещо, с което си наясно като параметри. Теническа консултация не очаквай. В тази връзка по-добре фирма, която продава компютърни елементи и периферия.
Има и в магазините на Елимекс:
https://elimex.bg/product/76105-cable-displayport-to-hdmi-a-plug-1-8m
но и там е като в Техномаркет и полис - вземай и не питай.
Чет Мар 20, 2025 1:48 pm
Jack написа:
Препоръчайте някой свестен (изпитан) кабел от Display Port на видеокарта към HDMI на телевизор.
Не казваш най-важното - за каква резолюция ти трябва този кабел/преходник? Ако е до FullHD може да ползваш пасивен или активен преходник(кабел). Ако искаш да го ползваш на 4К независимо с каква честота на опресняване ти трябва задължително активен кабел (преходници не съм виждал). Когато купуваш кабела задължително трябва да укажеш посоката (и да те разберат) в твоя случай OUT from DP to IN HDMI. Според мен правилното място за покупка на подобен кабел е Комелсофт. Имат страница, физически магазин близо до Подуене и хора които няма да те гледат като теле в железница :) . Ресет същи биха ти свършили работа, но напоследък чувам че съм към приключване на работата и не знам какво им е останало. Марките кабели които ще ти предложат и на двете места са най-вече Roline, Assmann u Digitus.
Ето няколко възможности:
https://www.comelsoft.com/product/sandberg__snb-509-16/
https://www.comelsoft.com/product/digitus__ak-340303-030-s/
Пон Мар 24, 2025 7:32 pm
наскоро взех от ресет HDMI-HDMI кабел... с етернет.
HDMI ethernet.PNG [ 322.79 KiB | Прегледано 1168 пъти ]
вдигнах вежда, явно съм проспал нещо
Вто Мар 25, 2025 9:50 pm
Да съживя темата с поредния бързотъп:
Някой да е използвал адаптер за "безжичен сериен порт"?
Трябва ми надеждно работещо решение, пълен сериен порт или 232. RI не се използва, та може и без него. Скорости - да покрива 57600. Разстояние, колкото и да е условно това, нека да е десетина метра. Няма значение в кой честотен обхват работи.
И разбира се да не струват колкото органи за трансплантация...
Пон Мар 31, 2025 10:58 pm
https://www.amazon.com/waveshare-Ethern ... 0CH72WW4V/
Има ги и в европейските амазони. По китайските сайтове сигурно е наполовина с няква куча марка. При сегашния ми клиент има някви маркови дето наистина не си струвват парите - 150-200 ако не бъркам.
Пък ако имаш бол време си направи за под $5 с някое ESP и малко ровичкане за готов фирмуер - най вероятно някой вече пуснал опън сорс нещо подобно
Вто Апр 01, 2025 2:01 am
Ей ти и два БЛЕ серийни порта ако ВиФи не ти е решение:
https://www.amazon.com/HiLetgo-Bluetoot ... 00WGPKZ8Y/
Вто Апр 01, 2025 2:11 am
Позлвам HC-12. Железни са, 115200, на 433мхз - имат 100 канала (до към 470мхз) но не са пълния порт.
https://www.emag.bg/bezzhichen-predavatel-433-mhz-1-km-si4463-hc-12/pd/D7ZK4ZYBM/
За ЕСП има няколко опън сорс проекта но са страшно дървени. Управляват се през АТ команди и са правени предимно за ИоТ. Очакват да имаш рутер. А ако нямаш единия се прави на АП и манджата с грозде е пълна. Няма лесно решение дето включваш и веднага се закачат едно към друго без усложнения и работят прозрачно. ЕСП82 модулчета има за по 6 лв в елимекс точно за ИоТ.
Вто Апр 01, 2025 4:59 am
Благодаря за информацията. Забравих да спомена, че "направи си сам" засега не ме интересува. За такива занимания си имам хоби проекти.
Търся работещо и тествано решение.
Всъщност в момента имам някакво, май беше работещо, но е прекалено сложно и дърто - базирано на DECT. Че май беше и бавно...
Затова разучавам дали няма нещо по-модерно и супер-дуперско.
Вто Апр 01, 2025 8:10 am
Имам някакъв комплект с радио и отделно захранване за монтаж на DIN. Бях го взел за електромер на модбъс, но мисля че има и rs232. Проблемът е че настройките се правят с китайски софтуер, който нямаше как да пусна на полето и се наложи да опъвам жици..
Ако мислиш че може да ти свърши работа другата седмица мога да ти го пратя.
Сря Апр 02, 2025 12:28 pm
Лаптоп Fujitsu - U938. По хартия пише, че поддържа до 20 рам - 4 на дъното и 16 на слот. Ама като му забучиш 32 на слота уиндоуса я вижда (става 36). Питанката е как да проверя дали тая рам работи нормално. На хартия дават че чипсета Intel HM370 поддържа до 32 рам - 2х16. Но ако единия му порт е зает с 4гб запоен на дъното какъв е шанса да работи нормално с 32-ка на другия порт?
Пет Апр 04, 2025 6:02 pm
пробвай с
run -> mdsched
Пет Апр 04, 2025 6:28 pm
miro_atc написа:
И това го забравих...
Кажи модели на дивайсите за да погледна дали биха ми свършили работа.
Пет Апр 04, 2025 11:34 pm
