Отговори на тема  [ 139 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Следваща
Избор на 3D принтер
Мнение Re: Избор на 3D принтер
Ами не е учудващо, такива неща стават или като има нов собственик, или като се готвят за продажба, някой се опитва да изкара едни пари от въздуха. Това е само подготовка за бъдещо доене. Примерно при формлабс си плащаш ако искаш да използваш фотополимери на други производители, до версия 2 или 3 беше свободна опция, сега е платена :) лично мен не ми пречи, никога не съм използвал неоригинални, но въпроса е принципен.
Пон Яну 20, 2025 4:39 pm
Сега като им чета тяхната гледна изглежда има логика :) Но мен ми убиха желанието и още сутринта отказах поръчката . Обмислям вариант за чистокръвен бюджетен китаец :d
Пон Яну 20, 2025 5:19 pm
А дали ще могат да се качват стари версии на фърмуера? Защото съм се засилил да взимам Х модела им и не ми се джапа в непознати води.
Пон Яну 20, 2025 6:30 pm
emilvtc написа:
...В тези случаи даже и секачките на Ицо няма да помогнат...
Освен легендарните секачки разполагам с няколко скрити оръжия за които не съм споменавал.
Например, имам преса с която мога да направя повечето принтери дебели между 4 и 10 мм. :D
Пон Яну 20, 2025 6:33 pm
Ще пиша в темата "Така не се прави...", че да не спамя тук.
Пон Яну 20, 2025 6:35 pm
Сега прочетох:
Old Firmware Option:
Users who decide to use an older firmware version can still use the previous or new versions of Bambu Studio and Bambu Handy without restrictions.
И по-надолу:
About Bambu Connect Client Software
To make the experience more secure for our users, but still keep access to printer control using other slicer, we are providing a new software tool called Bambu Connect.
Един вид не е толкова страшно.
Пон Яну 20, 2025 6:37 pm
dan написа:
Обаче оставаш с текущите бъгове. Ако обновиш някога - няма връщане назад. И за developer LAN mode говорят, но общо взето оставаш без съпорт (предполагам и гранция).
Аз продължавам да не разбирам какъв им е проблема - нека си обновят облака, нека добавят още стъпки (верификации и всякакви тъпотии) при работа с него, но защо трябва да ограничат всичко останало? Защо локалното MQTT до което сега имаш достъп ще пострада?
Доста малоумно е да трябва да имаш интернет за да можеш да пуснеш безжично принт джоб на принтера. Тая работа с принтене от SD картата локално, без оторизация хич не е оферта (пише cold swap only и има защо!)
Аз лично ще пропусна тия ъпдейти
Пон Яну 20, 2025 7:22 pm
Абе ....според мен това сега е за д смажат очите на хората. Ясно е на къде вървят. Аз бих повярвал ако публично линчуват меринджея чиято е тази идея, и запишат в устава, че ако някъде в бъдеще направят нещо такова, ще компенсират всеки клиент с 10000 пари и целия мениджмънт ще си направи харакири с вилица
Пон Яну 20, 2025 7:25 pm
Не можеш, ги пропусна, те казват че принтера ти може да спре и да иска да се упдейтне до новата версия, т.в. това е нещо което подготвят от известно време защото явно в последния фърмуер има нещо което да може да ти спре принтера ако не съм ъпдейтнат. В коя версия го няма не е ясно.
Пон Яну 20, 2025 7:28 pm
Днес се заговорихме с познат притежаващ бамбуков принтер. Мнението му е, че въпросът доста се преекспонира. Беше озадачен, че се разисквал доста разпалено дори от хора които нямат такъв принтер. :lol:
Също така спомена, че нямало да повлияе на работата му и, не го касаело. А може да се каже че ползва принтера си.
Пон Яну 20, 2025 11:14 pm
то въпроса е с какъв софт го използва.
Вто Яну 21, 2025 12:37 am
Нормални са тези неща. Станат ли монополисти започват да злоупотребяват. В крайна сметка не сме вързани, има си алтернативи. При принтера най-важното е задпринтерното устройство. Имам Ендер 3 нещо си, от първите е и още крета. Имах стандартните болежки с него, нищо което не превъзмогнах. Най-големи проблеми съм имал с грешки при създването на моделите. В крайна сметка ми е по-изгодно да си поръчам принтове директно от китайците и моя го ползвам колкото да пробвам дали не съм се окакал нещо. Между другото често работя за една белгийска фабрика за пластмасови изделия, всичките неща за принтиране ходят в Китай, защото в Европа ток, материал и заплати не могат да се мерят с тези в Китай.
Вто Яну 21, 2025 6:29 pm
Ето тук един детайл печатан на SLS и на FDM. SLA - 1172 Nylon в JLCPCB, FDM Bamboo carbon filled nylon.
Единия FDM детайл е ОК, вторият е с проблем, липсва един или няколко слоя от страната на съпорта.
Ако сравняваме читавият детайл, малко по-корав. Като габарити е ОК, всички отвори са малко по-малки, между 3-4 десети.Два глухи отвора изобщо ги няма, и там където е бил съпорта има дефекти в слоя под/над него. Като финиш изключая страната от към съпорта, е много сходен.
От към махане на съпорта е ужас, та по въпроса има ли смисъл от два екструдера, определено, ако ти позволява да изпозлваш мек ил водоразтворим съпорт си е направо задължително. Това е сравнителнопрост детайл който е проектиран за injection molding, т.е. няма невъзможни геометрии, но и така си е зор да махнеш част от съпорта.
Като цяло съм положително настроен, не за такъв тип детайли, но за други би бил удачен. Трябваха ми два да ми държат платките а нямам достатъчно SLS да ги изпозлвам за фикстури, та принтнах на бамбуто. Този който няма проблем с принта дори се закопчава на отсрещната страна.
20250126_125225.jpg [ 929.48 KiB | Прегледано 2696 пъти ]
20250126_123838.jpg [ 914.41 KiB | Прегледано 2696 пъти ]
20250126_123826.jpg [ 1.03 MiB | Прегледано 2696 пъти ]
Нед Яну 26, 2025 9:10 pm
А'ре на бамбуците!
https://www.youtube.com/watch?v=idOY8ebZ25Q
Чет Апр 03, 2025 8:22 am
Регистриран на: Вто Яну 09, 2024 1:07 pm
Аз съм с Bambulab P1S Combo 3D Printer и ползвам единствено техния софтуер и цялата галимация със затягането на външното управление не ме засяга по никакъв начин.
Като го купувах си бях много добре наясно с факта, че системата им е затворена.
И определено продължавам да мисля, че са едни от най-добрите като цена/качество и като простота и ефективност на използване :)
А новия им принтер е безумно скъп за обикновен домашен потребител, който принти от време на време неща...
За производство сигурно ще е хубав, след някой и друг месец шлифоване :)
В момента си има детски кусури.
Nothing moves you like a hydropneumatic Citroen...
Чет Апр 17, 2025 11:07 pm
