Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
фактурите на маузъра са DDP, демек - всичко е платено до вратата на клиента
VAT на продавача е френски, телефоните са чешки и немски.
вътреобщностна доставка (ДДС 0) -> трябва в последствие VIES декларация и самоначисляване, но поне 'профучава' през митница
във фактурата има тарифни номера, ECCN и COO
последното понякога е озадачаващо - кит на ST (COO:FR) идва от тексас, микроконтролери с COO:CN, SoC COO:KR
обикновено се доставя през FedEx. щастие направо.
манифестацията им отнема почти цял работен ден (самолета каца в 8:00, цесията излиза в 16:00).
после се пробват да ти вземат някоя таксичка, и като се опънеш, ти го носят на следващия ден.
трябва да се внимава с ECCN. получавал съм френски 'крипто' конектори от щатите (5A категория).
от немай-къде излизаш на радара.
Чет Дек 12, 2024 5:40 am
готово устройство на батерии с 2 сензорни бутона - на платката запоена пружинка която опира от вътрешна страна на кутията
не помня какъв чип беше, но пружинките отиват директно на пин
ако бутона се задейства събужда контролера за десетина секунди, през това време харчи повече ток
бутоните са доста чувствителни и изглежда има много фалшиви задействания защото батерията се изтощава по-бързо от очакваното, как мога да намаля малко чувствителността на такъв сензорен бутон?
резистор към маса? или екран около пружунките? кой е най правилния вариант?
Пет Дек 20, 2024 2:36 pm
Здрасти, чета това: The EVAL-AD7606BFMCZ evaluation software controls the RANGE pin. If using the EVAL-AD7606BFMCZ board in
standalone mode, this jumper allows selection of the analog input range in hardware mode. In this case,
change the R20 resistor to a 0 Ω link.
In Position A, the RANGE pin is tied to V DRIVE, and the ±10 V range is selected.
In Position B, the RANGE pin is tied to AGND, and the ±5 V range is selected.
In software mode, this pin is ignored.
Ще го ползвам в standalone режим. Ясно за джъмпера но не разбирам тази работа с резистора, някаква настройка по платката ли е или трябва физически да се премахне? Благодаря.
Сря Яну 08, 2025 5:57 pm
Ами пише да го шунтираш, дали ще запоиш 0 ом ако ще е по голяма капка на двете площадки или жичка ...
Сря Яну 08, 2025 6:20 pm
Благодаря и аз така си помислих, но тайно се надявах да не се налага да я пипам тази платка. С моите две леви ръце...
Сря Яну 08, 2025 6:28 pm
Ами да .. сега изтеглих и схемата, няма пинове за джъмпер в паралел, 10k наситен.
Сря Яну 08, 2025 6:42 pm
Здравейте, избрах си един хъб от фарнел, но пусти му никъде няма информация за разстоянието между усб-тата.
А това ми трябва за платката дето сделам, че директно ще го нанизвам без кабели :)
Производител е multicomp pro, а нито имат имейл някъде.
Поръчах от Комет, но докато чакам да дойде, някой ако случайно има такъв хъб ако може да ми измери това разстояние
Untitled.png [ 48.2 KiB | Прегледано 1535 пъти ]
Чет Яну 09, 2025 12:33 pm
Местоположение: Бургас
Ако са ми верни сметките- малко по-малко от 7мм (6.7мм) празно място, т.е. 20.7мм между центровете на два порта.
Чет Яну 09, 2025 4:42 pm
мерси много, бях ги направил на 18 мм /мерих един друг хъб в къщи, малък 4 портов на Hama/, сега ще ги направим на 20.7, колкото да вършим работа, пък като дойде хъба ще проверя преди да поръчам прототипите в jlc :)
За пръв път срещам фирма като multicomp pro, която да няма обявен имейл никъде, може би е ребрандинг от китайско .
Untitled.png [ 1004.31 KiB | Прегледано 1480 пъти ]
Последна промяна maiden на Чет Яну 09, 2025 5:57 pm, променена общо 2 пъти
Чет Яну 09, 2025 5:51 pm
Непременно ли ти трябва да са хоризонтални портовете? Аз съм взел един с вертикални:
IMG_9593.jpeg [ 2.29 MiB | Прегледано 1481 пъти ]
Чет Яну 09, 2025 5:53 pm
palavrov написа:
Прикачения файл IMG_9593.jpeg вече е недостъпен
Да, направо ще се нанизва хоризонтално хъба. Първо мислихме с кабели ама защо като може направо.
Untitled.png [ 94.98 KiB | Прегледано 1479 пъти ]
Чет Яну 09, 2025 6:00 pm
Не е невъзможно, ама да си беше направил твой хъб :) 7 конектора не са много но не са и малко, трябва да внимаваш какви слагаш и как ги крепиш, защото ако има мръднали много ще имаш проблеми, цялото разстояние не е малко, виж нещо с фиксиращи пинове, не само отворите на шилда.
Чет Яну 09, 2025 6:41 pm
maiden написа:
Доста оптимистично, но ти си знаеш...
Чет Яну 09, 2025 6:47 pm
10 портов хъб трябва да се стикова към моята платка. Ако успее :)
Чет Яну 09, 2025 6:54 pm
По 10 ..грешно съм преброил ... Абе не е невъзможно, USB A е доста халтав конектор, поема леки несъосности.
Чет Яну 09, 2025 8:30 pm
