Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
За да се намали EMI-то вместо фазово управление може да се направи с пропускане на полупериод, примерно в началото се пропуска един полупериод на всеки 20, после 2 полупериода, разпределени във времето и така до пълно пропускане на всички полупериоди.
Чет Окт 10, 2024 11:20 am
Това съм го правил, за вентилатор, и за да няма постояннотокова съставка пропускаше цели периоди, та през полупериод ли да е било. Забравил съм...
Двигателят работеше със сериозни нискочестотни вибрации и изоставих идеята.
Чет Окт 10, 2024 11:26 am
Механичният резонанс се избягва с dither (не му знам термина на български) в случая полупериодите, които се пропускат не са постоянни във времето а се разпределят случайно
Чет Окт 10, 2024 11:30 am
Това добре, но когато се работи с мрежова честота и изборът е само пропускане на полупериоди, а в моят случай на цели периоди, защото двигателят беше асинхронен, няма голям избор накъде да се местят импулсите за да се направи приличен дитеринг...
Чет Окт 10, 2024 3:44 pm
пристигнаха 2 модула за мек старт, сега нямам време да задълбавам в подробности, но ги тествах набързо с един малък ъглошлайф
тоя с 2 жици
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 18022ESN7C
работи някак странно, сякаш пропуска цели полупериоди, малко с приритване, но тръгва по-плавно от преди, и тъй като е само с 2 жици ще работи и в контакт
другия който тествах е с 3 жици - по звука на мотора изглежда сякаш е хубаво фазово управление, тръгва меко и плавно без вибрации, но за да работи ключа трябва да е преди регулатора, т.е. не може да се монтира в контакт
Пон Окт 14, 2024 7:50 pm
[attachment=0]20241015_002506.jpg[/attachment
]Здравейте,
Поизгоряло ми е това диодче. Вероятно е TVS 20V. Някой ако може да ми каже какъв модел е, че да го сменя с каквото трябва. На входа на захранването на нотбук е. Към 3/5мм е.
20241015_002506.jpg [ 136.11 KiB | Прегледано 1786 пъти ]
Вто Окт 15, 2024 1:20 pm
Местоположение: Бургас
Тоз нотбук няма ли модел на дънната платка?
Вто Окт 15, 2024 5:13 pm
ig_ivanov написа:
HP Pavilion Laptop 15-eh2006nq (6M7F7EA)
Вто Окт 15, 2024 5:30 pm
Местоположение: Varna
bobihot написа:
]Здравейте,
SMA4S20AH ?
Вто Окт 15, 2024 9:35 pm
bobihot написа:
ig_ivanov написа:
Това е модела на лаптопа, не на дънната платка...
Лаптопите на НР обикновено се захранват с 19.5В. Така, че това, дето е гръмнало, трябва да е на 22-24В.
А за да гръмне има основно две причини- китайски адаптер с изфирясали изходни електролитни кондензатори или ТНТМ- някой сам се опитвал да си оправя кабела с помощта на тиксо и го свързал наобратно.
Сря Окт 16, 2024 8:21 am
Здравейте, взех едни клеми, ама крачетата явно не са толкова дълги и при 1.5мм платка се подават много малко.
Дали според вас припоя все пак ще е навлязъл в отвора и да го е хванало здраво?
img_8865~2.jpg [ 168.63 KiB | Прегледано 1642 пъти ]
Сря Окт 16, 2024 12:03 pm
Аз задържам на всяко краче докато не видя леко пропадане на припоя. Тогава съм сигурен че е навлязъл вътре в дупката. Може да трябва да подгрееш малко платката ако са по-масивни нещата.
Сря Окт 16, 2024 12:58 pm
Снимката не е много на фокус, и е трудно да се прецени. СТова ми мяза на терминал с винт, или нещо подоб о, т.в. една клема, и ако е така с толкова много краци да не е клема за пресов монтаж? Ако е такава може да имаш проблем с поенето и. Иначе няма проблем в това че са малко по-къси, но дали е за пресов или не ако това е една клема ще имаш проблем. Трудно ще я поиш на вълна, има твърде голяма маса и бавно се нагрява, ще трябва да се играе със скоростта. Поене на ръка е ок, но припоя не само трябва да влезе в дупките но и да омокри крачетата, за което цялото нещо тряб а да се нагрее достатъчно. Дай снимка на самата клема да не гадаем, и каква е разликата в отвора и крачето?
Сря Окт 16, 2024 3:09 pm
Винтови гнд единични клеми са с по 4 крачета..В Селектра ги запояваха, надявам се са нагрявали добре
IMG_20241016_155057267.jpg [ 1.62 MiB | Прегледано 1589 пъти ]
Сря Окт 16, 2024 3:47 pm
Са те са много, аз помолих че цялото е една. Тия на вълна се пият, но най добре гледка отгоре, трябва отвора да е видимо запълнен
Сря Окт 16, 2024 4:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
