STEVAL-MKI218V1 + Nucleo F401RE I2C комуникация
Мнение STEVAL-MKI218V1 + Nucleo F401RE I2C комуникация
Здрасти,
Попривърших едни серии с туториали за HAL и реших да пробвам нещо сам но удрям на камък. Опитвам се да установя връзка с AIS2ih качено на STEVAL-MKI218V1 с Nucleo F401RE. Вземам 7 битов адрес от документацията на AIS2ih и го ползвам в HAL_I2C_Mem_Read и HAL_I2C_Master_Transmit, като до колкото разбрах от Бота последния бит (за четене и писане) бил добавян от тези функции. В ST писаха че адресът най-вероятно е 0b110000 с който пробвах но също без резултат. Опитвам се да пиша в два регистъра, като по този начин да стартирам сензора и да го преведа в работен режим (CTR1, CTR6) тези ги взех от предложените примери за работа с този сензор. На този етап би трябвало да мога да прочета регистри и ползвам HAL_I2C_Mem_Read да прочета един определен регистър "Who_Am_I", просто колкото да видя че нещо работи. Записвам стойността на регистъра в device_id променлива, която стои празна при стартиране на програмата. Така че изглежда нищо не се случва и съм тотално блокирал, въобще не ми идва на идея как да подходя. Ще съм благодарен за всякакви съвети. Искам да ви попитам също за мнение отностно тая HAL история. Дали се занимавате професионално с нея или просто се програмира чрез писане директно на регистрите, може би с CMSIS?
Прилагам кода и снимка на връзките.
Благодаря!
#include <stdio.h>
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "uart.h"
#include "adc.h"
#define   DEVICE_ADDR_I2C     0011000
#define   CTR1_Reg            0x20
#define   CTR6_Reg            0x25
#define   Who_Am_I_Reg         0x0F
I2C_HandleTypeDef ais2ih_i2c1;
void i2c1_init(void);
void adxl_write (uint8_t reg, uint8_t value);
void adxl_read_values (uint8_t reg);
void ais2ih_read_register (uint8_t reg);
void ais2ih_init(void);
uint8_t data_rec[8];
uint8_t device_id[1];
int main()
  HAL_Init();
  i2c1_init();
  ais2ih_init();
  while(1)
     ais2ih_read_register (Who_Am_I_Reg);
   uint8_t data[2];
   data[0] = reg;
   data[1] = value;
   HAL_I2C_Master_Transmit (&ais2ih_i2c1, DEVICE_ADDR_I2C, data, 2, 100);
   //1. Turn ON the ACC
   adxl_write (CTR1_Reg, 0x64);
   //2. Set up work mode
   adxl_write (CTR6_Reg, 0x04);
void ais2ih_read_register (uint8_t reg_adress)
   HAL_I2C_Mem_Read (&ais2ih_i2c1, DEVICE_ADDR_I2C, reg_adress, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, (uint8_t *) device_id, 1, 100);
   /* PB8     ------> I2C1_SCL
      PB9      ------> I2C1_SDA */
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    //Configure I2C
    __HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE();
    ais2ih_i2c1.Instance = I2C1;
    ais2ih_i2c1.Init.ClockSpeed = 400000;
    ais2ih_i2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
    ais2ih_i2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
    ais2ih_i2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
    ais2ih_i2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
    ais2ih_i2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
    ais2ih_i2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
    HAL_I2C_Init(&ais2ih_i2c1);
void  SysTick_Handler(void)
   HAL_IncTick();
Vrazki.jpg [ 1.16 MiB | Прегледано 2669 пъти ]
Сря Авг 09, 2023 5:12 pm
Местоположение: Бургас
Мнение Re: STEVAL-MKI218V1 + Nucleo F401RE I2C комуникация
Аз не разбирам много от такива сензори, ама все пак:
Pull-up резисторите (на SCL, SDA и CS), дето са вградени, ми се струват много мижави. Според мен е добре да се сложат външни. Нивото на CS определя режима на работа- SPI или I2C. За второто трябва да има твърдо високо ниво.
Има два варианта на адреси, които чипа чака- 0x30/0x31 и 0x32/0x33. На снимката не се вижда кое е отбелязано. Не е ясно какво прави библиотеката за връзка с чипа- дали преди предаване измества с един бит адреса и после добавя бита за четене/запис или на самия адрес просто го добавя/изчиства този бит без да мести нещо.
Сря Авг 09, 2023 11:08 pm
Местоположение: Varna
Според DS-та, в тази конфигурация адресът трябва да е 0x32 (или 0b00110010 ). Това според page 3/Table 1 и page 25/Table 15.
едит
HAL_I2C_Master_Transmit не шифтва адреса и затова трябва и се подаде 0x32 а не 0x19.
едит 2
Така го виждам в момента. Не съм ползвал този сензор, нито HAL-а на ST.
Чет Авг 10, 2023 12:19 am
Провери
HAL_I2C_Master_Transmit (&ais2ih_i2c1, DEVICE_ADDR_I2C << 1, data, 2, 100);
няма ли да стане? За четенето по същия начин.
Чет Авг 10, 2023 9:14 am
Много благодаря на всички отзовали се!
Stoimen написа:
едит
едит 2
Имам един тъп въпрос: 0b означава за компилатора двоично число подобно на 0x или друго?
Изглежда проблемът е бил точно в адреса. След като го замених с 0b00110010 буферната ми променлива започна да чете стойности. Последните са малко странни но все пак е в пъти по-добре от нищото, което получавах. Странни са защото визуализира 68, което в двоичен код е 01000100 - стойността по подразбиране на въпросния WHO_AM_I регистър, иначе би трябвало да е тази: 00001111. Това ме навежда на мисълта че може би нещо инициализацията ми куца. Прегледах отново даташеета и установих че стойността за четене е 00110011 (33h), а за писане 00110010 (32h) така ги зададох отделно:
#define   DEVICE_ADDR_I2C_w     0b00110010
#define   DEVICE_ADDR_I2C_r      0b00110011
и съответно във функциите:
HAL_I2C_Master_Transmit (&ais2ih_i2c1, DEVICE_ADDR_I2C_w, data, 2, 100);
HAL_I2C_Mem_Read (&ais2ih_i2c1, DEVICE_ADDR_I2C_r, reg_adress, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, (uint8_t *) device_id, 1, 100);
Сега изглежда че може да чете и пише в регистри. Трябва да черпя!
Последен въпрос, какво ползваш, как програмираш? Директно пишеш в регистрите?
ig_ivanov написа:
За адресите си напълно прав. За резисторите, сигурно пак. Но целта ми сега е да се науча да ги програмирам тия работи. Ако успея да стигна до там че да се опитам да го направя на една платка, ще си припомня твоя съвет! Няма библиотека за връзка. Тоест има, но не я ползвам. Сега се опитвам да се науча да направя такава.
syscop написа:
Провери
Ами да! Имаше такъв подход в туториалите беше за връзка с труг тип сензор:
#define AIS2IH_I2C_ADDR     0xC<<1
Пробвах го и изглежда че работи.
Отново благодаря за съветите!
Чет Авг 10, 2023 5:26 pm
