Отговори на тема  [ 4721 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 315  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
ценков написа:
Защо порест? Класиката е алуминий. Може и някаква техническа пластмаса.
Защото първо искам да е много леко , защото ще се движи по ос Х с големи ускорения и точни и бързи спирания , и второ защото въпросната калибрирана алуминиева плоча ще е голяма играчка да се надупчи толкова на ситно . Размера е около 100 см на 50 см. Трябва и да не измята с времето. Ако е техническа пластмаса на тези размери и с това надупчване след година ще стане на ювка. Трябва ми максимална точност по цялата повърхнина.
www.ev-bg.com
Сря Мар 29, 2023 4:03 pm
Тя машината ако има тая точност няма да и представлява проблем да я носи това са не повече от 30-40кг :) ... много варианти нямаш
Сря Мар 29, 2023 4:17 pm
Не ти е нужно да я дупчиш на често. Той вакуума се разпространява изключително бързо. Аз бих се замислил дали контактната повърхност на картона ще осигури нужната херметичност.
Сря Мар 29, 2023 4:22 pm
MDF няма нужда да го дупчиш, дърпа през него достатъчно за да държи лист плексиглас при обработката. Ако са малки детайли може и да не е достатъчно, но лист 1.2х2.4 не мръдва.
p.s. не знам дали става ако не си го обработил. Така се използва за жертвена маса на cnc, слагаме върху вакумната маса, пускаш вакуума, фрезоваш го 1 мм за да получиш база и отгоре слагаш плексигласа, доказано работи.
Сря Мар 29, 2023 5:07 pm
Още един глас за MDF. Има не малко машини на които вакуума е през подобен плот.
Сря Мар 29, 2023 7:11 pm
Това е хитър ход. Но работи само когато вакуум помпата е с достатъчен дебит.
Сря Мар 29, 2023 7:17 pm
да и забравяме за охлаждаща течност :)
Сря Мар 29, 2023 8:38 pm
Ами това обикновено се използва на машини които не използват такава - разни рутерчета, машини за фрезоване на плоскости от дървесни частици и т. н.
Всъщност идеята за вакуумна маса в комбинация с охлаждаща течност е меко казано странна... :D
Сря Мар 29, 2023 10:49 pm
Ами да с малка помпичка няма да стане, иска си дебит. Охлаждаща течност няма как, ама то нещо от тоя тип и охлаждаща течност са малко оксиморони, освен ако не искаш да се вкараш в приключение и да филтрираш вакуумната линия. Вакуумните фикстури за истинско фрезоване се правят конкретно за формата на детайла, с уплътнения и т.н. така че да не може да смукне охлаждаща течност. Докато изцяло перфорирана маса звучи като нещо което ще му хвърлиш някакъв лист и ще почнеш да го копаеш. между другото ако охлаждаш с мъгла MDF може и да оцелее ако имаш добра аспирация, тя я всмуква и не стига изобщо до MDF-а, ама това пак рутери и подобни.
Сря Мар 29, 2023 10:54 pm
Тоя MDF който коментирате има ли общо с тоя за мебели, щото съм работил шкафчета от MDF и не изглежда като да мине вакуум през него.
Чет Мар 30, 2023 12:56 am
Същият, минава та пушек се вдига, има някои които имат финиш, за по-лесно боядисване, ако е такъв трябва да се фрезова, но нормалния който е само пресован няма никакъв проблем.
Чет Мар 30, 2023 2:23 am
Аз имам предвид за нещо подобно : https://youtu.be/B0x5XdMhGmg
Зависи какво ще се обработва , какви инструменти ще се ползват но в повечето случаи охлаждането става задължително :)
https://youtu.be/zDaJqTye26c
Правим я на сектори и останалото около заготовката се запушва - и така няма да филтрираме вакуума :lol: е не звучи много сложно 8)
Чет Мар 30, 2023 10:13 am
Отново - не всички фрезоват единствено тенекета...
Чет Мар 30, 2023 10:22 am
Тенекето го режем. Джелезото го фрезоваме.
Пет Мар 31, 2023 8:05 am
Заигравки, ако искаш вакуумна фикстура, правиш такава за к0нкретния детайл, и там вече може да го давиш ако ти е кеф. Иначе с цяла маса си е за дърводелство/пластмаси.
Пет Мар 31, 2023 9:31 am
