Отговори на тема  [ 51 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Поправка на пералня с грешка F05
Мнение Re: Поправка на пералня с грешка F05
По-досадно е като се окаже, че от али-леля са ти продали ленти със светодиоди "набрани" от брака на някоя фабрика и 3 месеца по-късно се върнеш в изходно положение...
Сря Фев 22, 2023 12:34 pm
Може да направи още нещо с подсветката. Чипа който управлява лентите на светодиодите има дцдц преобразувател. Има един делител който му връща инфо , и определя максималното напрежение на всичките диоди. Него го намаляш с 30%. Така щадиш новите светодиоди-ленти ... примерно вместо да работят на 295V ги оставяш на 210-220V. Те са изнасилени фабрично за да светят силно.
Поне до преди 10-на години беше така сега не знам
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Чет Фев 23, 2023 7:07 am
Това което би имало най-голям смисъл е подобряване на охлаждането на светодиодите.
Масово са монтирани върху платки от гетинакс или FR4 и светодиодите се охлаждат по технология от Хогуортс.
Чет Фев 23, 2023 9:41 am
Още работят. След повече от година. На 50 и няколко волта е цялата сглобка. Две части - едно дълго и едно късо, на алуминиева подложка. А оригиналните бяха на гетинаксова. Като форма, размер и конектори си отговарят точно. Явно съм късметлия. То и едва ги издирих тия ленти. Оказа се че ги слагат в LG, а аз търся за Samsung.
Чет Фев 23, 2023 10:30 am
Да не отварям друга тема за пералня да питам тук. Познат ме помоли да видя що е протекла пералнята, ми пластмасов казан личи си че някой е лепил пукнатина с нещо топло и зле направено, но държало известно време. Та въпроса е дали нова пералня или да се пробвам да се гърча да лепя с неизвестен успех, нов казан върви комплект с барабана и е на цена 1/2 от на нова пералня. Аз му казах да си взима нова и да не се занимава с глупости за такава повреда.
Ма все пак да питам мое да има некви нови технологии за лепене на неизвестна пластмаса на кофти място.
Вто Фев 28, 2023 1:49 am
Тя не е неизвестна пластмасата - такава е дето трудно (желателно невъзможно) да се лепи... Най-честата причина е банел от сутиен - излиза телта през дупката и почва да трие по казана докато го пробие. На мойта съм и казал сутиени с банели в пералнята да не пуска. Чувал съм че с цианоакрил + сода за хляб ставало здраво ама не съм виждал. Виждал съм и реклами/демонстрации на "вълшебни" лепила дето лепят даже и невъзможното, ама им нямам вяра и на тях. И кофти мястото трябва да ти стане некофти, че поне да направиш смислен опит да го залепиш.
Вто Фев 28, 2023 11:29 am
Има едни туби уплътнител/херметик церезит FT101 , не е силикон . Бих пробвал с такова , допълнително мрежа отгоре.
Ако не стане - нова.
Вто Фев 28, 2023 1:32 pm
Старата ми пералня протече, но през уплътненията на двете части на казана /пласмасов, горно зареждане, двете части съединени с яки рапидки/.
В моя случай махнах уплътнението и по цялата обиколка сложих силикон за аквариум и завих отново рапидките.
Издържа още 5 години и се счупи оста на барабана и тогава вече взех нова.
Но в твоя случай, щом е пукнатина, усилията са големи и лепило едва ли ще помогне.
Може да се мисли за заздравяване на мястото с някаква допълнителна пластина отвън, така, че да не пречи,
метална или пластмасова, закрепена здраво с неръждаеми винтове и гайки, и цялата конструкция да се уплътни с нещо - силикон или нещо друго.
Отвори с винтове сравнително по-лесно се уплътняват.
Вто Фев 28, 2023 2:15 pm
Не оставяйте кофите за смет да гладуват! Не е хуманно!
Вто Фев 28, 2023 2:31 pm
Кофите не ги мисли - поне в София няма да останат гладни.
Какво ли не виждам изхвърлено - телевизори, компютри, принтери, за прахосмукачки, перални и хладилници да не говорим.
Преди време видях изхвърлени два 42 инчови телевизора, на външен вид изглеждаха добре, не бяха със счупени матрици.
Но нямам нито време нито място в къщи да се занимавам с щуротии.
Вто Фев 28, 2023 4:13 pm
Ми преди хвърлаха Рубин и Електрон ма ся няма и хвърлят от новите, аз взех едни такъв 36 инча беше с отрязан кабел, ми работи си ама като не гледам ТВ събира прах, и една миялна абсолютно изправна 45 см с леко пожълтял преден панел явно за това са я хърлили, и тя при телевизора в мазето.
Човеко се нави на нова пералня та ся тия дни като монтирам новата ще взема течащата и ще пусна снимки на проблемния участък, да видим колективния интелект какво ще каже.
Интересни неща има по хардовете на изхвърлени компове, да им се чудиш на акъла как мое да хвърлят дискове и лично инфо, дори не си правят труд да го изтрият първо.
Вто Фев 28, 2023 7:21 pm
Ти остави това, ами оня дето преровил едно сметище да си търси харда с 500 BC... На майтап изкопал в самото начало когато ставали за минути и стрували центове. Изхвърлил целия комп. Като взела да се качва цената и се захапал отзад...
Вто Фев 28, 2023 11:33 pm
pipilica написа:
Стъкломат и епоксидка, става вечно.
Сря Мар 01, 2023 2:14 pm
Най-вечно става когато пластмасата е неизвестна и няма почти никаква адхезия със смолата.
Тогава вечността се съкращава до няколко часа работа.
Сря Мар 01, 2023 3:08 pm
Трябва да има типът пластмаса обозначена нейде по барабана. Това което пише Ицо е важно, епоксидите нямат адхезия с всички пластмаси, виж каква е маркировката
Сря Мар 01, 2023 4:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
