Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
И аз го имах тоя проблем навремето и (по спомен) Груби помогна с идея тогава. Пробвай това:
В алтиума: Preferences/Schematic/General, махни тикчето от Render Text with GDI+
Чет Фев 16, 2023 3:45 pm
Да май точно това беше.
Чет Фев 16, 2023 8:48 pm
В най-новата версия на Алтиум доста са напреднали в частта Harness design:
https://www.altium.com/documentation/al ... ess-design
Пусто не ми остава време, пък и заради куп други проблеми, да го пробвам.
Пет Фев 24, 2023 6:26 pm
Note that Harness Design functionality is not supported with the Altium Designer Standard Subscription.
Ако убедя народа да спре да използва Saber, може да харесат Altium но първо трябва да го пробват...Май имам два които не са Standard, ами про или каквото се води там.
Пет Фев 24, 2023 6:54 pm
Даа... Ще го пробвам, ама друг път.
Не го видях, хем е най-горе в линка. Благодаря за отрезвяването.
Поради стиснатост, нашите лицензи са само стандартни.
Пет Фев 24, 2023 7:12 pm
вероятно ще се появи в някой "излекуван"...
Нед Фев 26, 2023 10:32 am
Нещо, което може би е интересно
Library_formats_Altium.jpg [ 57.97 KiB | Прегледано 2417 пъти ]
Нед Фев 26, 2023 11:31 am
Местоположение: Phoenix AZ
Grubi написа:
Лично аз намирам това че можеше да се сеивне фаил от наи новата вер във формат за много дърта за добре - едно от малкото хубавини на дървотията Алтиум.
Но по причини Х са решили че като се угреидваш и няма да има връщане назад - нормална тактика на мнозинството.
Сря Мар 01, 2023 11:18 pm
Ъъъмм.
Removed Default File-based Libraries
Beginning with this release, Altera, Lattice, Xilinx, and Simulation folders and Miscellaneous IntLibs (Miscellaneous Connectors.IntLib and Miscellaneous Devices.IntLib) are no longer part of a default installation. Updating to this version of Altium Designer will remove them from the \Library folder.
Става въпрос за 23-та версия.
Що така станА? Аз тъй хубаво си ги ползвах (Misc библиотеките). Днес отварям да правя нов проект, търся ги - няма никой.
Вместо да добавят неща, те като за изпроводяк - махат. За изпроводяк, щото това е последния лиценз дето купуваме за тая бъгня. (нали стават вече на абонамент...).
Всичко стана облачно. Контрола все повече се затяга....
Пет Мар 24, 2023 7:10 pm
Щото много огладняха...
Вто Мар 28, 2023 12:21 pm
За пръв път такова дърво. Сега това бъг ли е или аз някъде бъркам - Altium 23
Експортвам NC DRILL. Origin-а на платката е поставен в единия ъгъл. Съвсем културно. Герберите се експортват нормално, обаче дрила поставя ориджина някъде на майната си и съответно не съвпада с герберите... Още в CAM редактора се вижда проблема. Т.е. нещо се случва между PCB редактора и CAM редактора при експортване на дрил.
Идеи?
Clipboard01.png [ 1.66 KiB | Прегледано 2169 пъти ]
Вто Мар 28, 2023 4:02 pm
Оправих се.
"Relative to absolute origin" не означавало точно каквото си мисля.
Вто Мар 28, 2023 4:12 pm
Обикновенно избирам relative origin и за герберите, и за дрил-а. Supress leading zeroes...
Вто Мар 28, 2023 8:13 pm
Grubi написа:
Мдам, само дето за герберите в 23 я няма тая опция вече и прави каквото си иска.
За дрила я има все още
Най-правилно и винаги без проблеми става през ODB++, ама на изхода излизат гербери на които някои платкаджии се сърдят.
Чет Мар 30, 2023 5:18 pm
Има си я опцията, само малко е скрита в Gerber Setup/Advanced.
Без тази опция съм мъртъв - всичко ми е на Relative origin.
Geber Setup.jpg [ 118.17 KiB | Прегледано 2099 пъти ]
Чет Мар 30, 2023 5:32 pm
