Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Не е задължително. Може да е прост микроконтролер.
На платката има печатни бобини и заедно с Т1 и Т2 може да са или генератори
или резонансни усилватели. Интересно какво е това, което прилича на кварцов
генератор /SV1 на платката/. Какво пише на него по-подробно, че не се вижда?
Пет Яну 20, 2023 8:11 pm
В дистанционните се използват енкодери със скачащ код - примерно KEELOQ. Нещо от рода на HCS300 примерно.
Погледни KEELOQ чиповете от портфолиото на Microchip и предполагам, че ще се ориентираш кой е.
Ако е KEELOQ енкодер, чипа на изхода си вади само НЧ модулиращ сигнал, който модулира ВЧ RF генератора реализиран с двата транзистора.
SW1 предполагам e SAW филтър във ВЧ генератор на RF трансмитера за стабилизиране на радио честотата. (да не се променя от температура, паразитни капацитети, захранващо напрежение и за да покрие все пак някакви RF стандарти)
Мокрочип имат и RF-PIC микроконтролер, в който RF трансмитера с модулатора е в чипа, но в твоя случай не мисля, че чипа е този, защото той не се нуждае от допълнителни транзистори във ВЧ си част.
Пет Яну 20, 2023 9:24 pm
Местоположение: Varna
По захранването на пин 1 и пин 8 прилича на PIC12F(C)xxx, (не пасва на KEELOQ чиповете).
Пет Яну 20, 2023 10:35 pm
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 3:08 pm
Благодаря на всички, така и не разбрах какъв точно е чипа, но в крайна сметка проблемът се оказа на друго място.
Вто Яну 24, 2023 11:21 am
Защо по-високоволтовите са по-евтини? И при положение, че оригиналния на платката е 4V, ако сложа 6.3 проблем ли ще е? :)
ccc.jpg [ 99.38 KiB | Прегледано 2359 пъти ]
Пон Яну 30, 2023 4:30 pm
Реконструктор написа:
В случая ценообразуванеро се базира може би на търсене-предлагане... от което има повече е по-евтино.
Иначе бих ти предложил рейтинга на кондензатора да е двойно от напрежението което филтрира.
Например ако напрежението е 3.3 волта дц, сложи на 6.3 или която стройност е наблизо.
Не ме разбирай погрешно и на 4 волта ще си работи, само в дългосрочен план си решаваш проблеми от тип духчета по платките
Пон Яну 30, 2023 5:15 pm
Ясно, мерси. :)
Пон Яну 30, 2023 5:26 pm
Има нещо което се нарича дерейтване спрямо работното напрежение. Ако сложиш 10 u/25 той ще има по-голям капацитет от 10u/6.3 V защото капацитетът му ще се влияе по-слабо от работното напрежение.
Вто Яну 31, 2023 2:06 am
Как да намеря дупката за комина ?
Имам едно помещение под наем и трябва да изведа една вентилация през комина. Лошото е че някой преди това е мазал навсякъде гипсокартон и е запушил всички дупки. На google maps отгоре го гледам че има комин сградата, но как да намеря къде е кухината в стената ? не е идея да къртя всичко. Някой машинка която може да намери кухината ? Мислих си за термокамера да взема назаем , но не знам дали ще има чак такава разлика в температурата в кухините че да я хване.....
www.ev-bg.com
Чет Фев 02, 2023 1:11 pm
Ако е на етажи сградата , да видиш при комшиите нагоре/надолу ква е хавата?
Чет Фев 02, 2023 1:28 pm
mitko_el написа:
Има горе , но е необитаемо и без опция достъп до етажа. Опция с почукване пак не стана , защото плоскостите гипсокартон явно къде са лепени, къде не и си чука на кухо във всички страни.
www.ev-bg.com
Чет Фев 02, 2023 3:45 pm
Горе от комина пускаш точно измерено въже + 150см.
Накрая на въжето някакъв излъчвател , аудио или електромагнитен ?
Може и да стане.
Чет Фев 02, 2023 4:11 pm
Е, сигурно си се сетил, че щом няма достъп до помещението над теб - можеш да провериш помещението под теб и от там да се ориентираш.
Предполагам, че би могъл да използваш компас + импровизирана бобина , която със захранващ кабел да спускаш през комина. Идеята е да можеш да пускаш и да спираш DC тока през бобината(ел. магина), за да си сигурен, че компаса ти се отклонява от полето на твоята бобина, когато спираш и пускаш тока през нея, а не от някакви други намагнитени железа или конструкцията на гипс картона.
Това предполагам ще работи по-добре от идеята с аудио излъчвателя.
Иначе това е видео инструкция как точно се намира комин - бързо, точно и акуратно.
Чет Фев 02, 2023 5:34 pm
Един приятел ми разказва перипетиите си:
Взема въже и с тиксо прикрепя телефон. Пуска въжето с телефона в комина и слиза долу и почва да звъни на тоя телефон. Ориентирайки се по звука прави дупка, но дупката не изглежда да води към комин. Съответно прави втора, трета и т.н. дупки и все не е сигурен, че е нацелил правилното място.
Накрая пуска и фенерчето на телефона и за негов късмет в една от дупките се появила светлина ;-)
Чет Фев 02, 2023 5:47 pm
Местоположение: Бургас
То, малко за раздел хумор ми е писанието, ама като ще е тъй - пусни една гира в комина от покрива и тя ще си излезе през картонЯ :axe: ...
ПП сега се зачетох по-подробно, пресмяташ си колко въже ще ти е нужно до твоя етаж и спускаш отгоре вързаната гира и с метал-детектор търсиш, може и някоя бобина, с отворена метална сърцевина, захранена с променлив ток да пуснеш, че по-лесно се локализира.
Химик-галфон съм аз. :)
Чет Фев 02, 2023 8:32 pm
