Дата и час: Вто Окт 20, 2026 1:07 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Ами ползвал съм и в момента използвам продукти на Osram / Ledvande, доволен съм и затова ги препоръчвам. Някои вече са няколко години и досега няма нещо което да е дефектирало. Покупката на по-прилични продукти не е свързана само с надеждността им. Добре направените не излъчват EMI, или по-точно са около нормите. Също така и светлината им не примигва - както е при евтините чайници. С подходящи средства могат да се видят доста интересни неща. Например пода изглежда като пешеходна зебра. Не на последно място - цената. Преди няколко години тъкмо бяхме завършили някакъв частичен ремонт в офиса, с подмяна и на осветителните тела и ми попадна диплянка на някой от строителните хипермаркети. От любопитство погледнах да видя какви осветителни тела 600 х 600 предлагат. Може да се каже, че бях учуден да видя, че някакви нонейм китайски пръчки се продаваха по-скъпо от крайна цена за сходно тяло на Ledvande. Но както знаем, не е луд тоя който яде баницата... Естествено има безобразно евтини китайци, към които нямам интерес и не ги коментирам. При марковите пък има доста скъпи предложения. Но обикновено има защо...
| Пон Яну 02, 2023 8:07 pm |
nik
направих проста схема с няколко елемента уж временно за проба, то минаха няколко години... работи както се очакваше - работи добре, но температурно нестабилно става въпрос за импулси от датчих на хол, вал с магнити се върти, и датчика на хол дава импулси/честота според оборотите на въртене трябва ми много проста и компактна схема защото няма място, която да изкарва логическо 0 или 1 над определени обороти, относително ниски, да кажем праг на сработване 1-2-3Hz, желателно е ако може прага на сработване да се регулира с тример, хистерезис не е нужен
за сега най компактното което се сещам е да пиша програма за някой мижав контролер
| Пон Яну 02, 2023 8:26 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30928 Местоположение: София
Това е и най-компакното и сравнително температурно стабилно, някой от чиповете в SOT 23-6. Иначе варианти много но температурна стабилност зор, както и размер. Имаше май от тия малките въшки с температурен сензор вътре, т.е. може да компенсираш и вътрешният осцилатор.
| Пон Яну 02, 2023 8:55 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2303
18W, 4500K, купувани са от Практикер. Нормална лампа - светване, гасене. Някои по-рядко, други по-често се светват и гасят. Няма зависимост дали едните или другите горят повече.
| Пон Яну 02, 2023 9:07 pm |
nik
Аналоговата схема която съм творил ще освободи място колкото за DIP8 лошото й е че прага на сработване зависи от един мосфет, предполагам че и без компенсации контролера ще се справя по добре, ако няма други идеи ще взема да лепна един пик
| Вто Яну 03, 2023 1:28 am |
Според мен това е най-лесното и гъвкавото, с най-малко място, не помня вече имаше ли такива с ADC в тия малки корпуси, но ако няма ще закачиш тример и ще зареждаш/разреждаш кап.
| Вто Яну 03, 2023 3:26 am |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Какъв е максималния ток на конекторите CANON ?
| Вто Яну 03, 2023 3:27 pm |
от каталога на cvilux: 3А/20 милиома за стандартни 1A/20 милиома за high-density за други производители трябва да се четат техните чаршафи. разбира се, не разчитай много на тези 3А на перо
| Вто Яну 03, 2023 3:56 pm |
И тия 3 А са ако конектора е включен, ако го включваш под товар няма да изкара много.
| Вто Яну 03, 2023 4:06 pm |
stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
Как се нарича зеленият конектор? Трябва ми нещо подобно за кутия с IP67.
| Сря Яну 04, 2023 4:25 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Клемни редове изваждаеми със закрепване с болт... Поне така твърди ТМЕ https://www.tme.eu/bg/katalog/klemni-re ... 1447018%3B
| Сря Яну 04, 2023 5:41 pm |
Terminal block се казва на английски и може да е такъв или друг тип, те това примерно https://www.digikey.com/en/products/det ... E/10238487
| Сря Яну 04, 2023 5:54 pm |
stewie
@Cekins, благодаря
| Сря Яну 04, 2023 5:56 pm |
за IP67 вече се водят 'индустриални съединители', но цените не са приятни https://store.comet.bg/Catalogue/Product/28955/https://b2b.harting.com/ebusiness/en_us ... ewPDP=trueима конфигуратор какви са приятелите и как се събират
| Сря Яну 04, 2023 6:17 pm |
stewie
@ДедоБоре, спецификацията ми изисква IP67 и клиентът да не използва специални кримпващи инструменти. На мен това ми се струва като малко възможно, но все пак първо оглеждам. Затова се спрях на терминали, за тях се иска само отвертка.
| Сря Яну 04, 2023 6:51 pm |
