Roller screw
Мнение Roller screw
За пореден път китайската фрезичка претърпя леки модификации. Докато ос Z беше разглобена надникнах какво е положението със СВД и гайката му. Оказа се, че гайката е доволно амортизирана. Има видими следи от износване.
Най-лесното решение е да поръчам нов винт и гайка. Обаче се сетих, че в шкафа отлежава един брой roller screw с подходящи размери.
Общо взето като параметри превъзхождат във всичко СВД с изключение на максимална скорост на движение. Бързи сметки показват, че в случая това няма да е проблем.
И сега се чудя да се метам ли към замяната на СВД с roller screw или тц.
Допускам че малко хора са имали досег с такъв вид линейно задвижване, но не пречи да питам за съвет.
Ето за какво става въпрос:
roller_screw.jpg [ 104.13 KiB | Прегледано 4993 пъти ]
И ако е интересно на някого - линк към каталога на производителя:
https://rollvis.com/wp-content/uploads/ ... ressed.pdf
Чет Дек 29, 2022 4:47 pm
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Мнение Re: Roller screw
Не разбирам общото между съчменовинтова двойка и иглен лагер?
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Пет Дек 30, 2022 1:55 pm
ми няма много общо. но и това, за което говори Ицо не е лагер. да беше отворил pdf-а
Ице, кой ти е модела в шкафа?
Пет Дек 30, 2022 2:09 pm
Не го помня наизуст, а не е пред мен в момента, та по спомен: диаметър 23 мм. 5-ходов винт, стъпка за оборот 6 мм. с единична гайка позволяваща натягане.
Пет Дек 30, 2022 2:25 pm
Да така е сори от телефона избягвам пдф-те.Китайските С5 и С7 ни развалят представата за свд и тогава почваме да мислим за глупости.Ицо гледай по често ebay там често излизат маркови свд единични бройки.Такова нещо с автоматично смазване ще те зарови.
Пет Дек 30, 2022 8:26 pm
В твоя случай сигурно ще свърши работа ... но не са заместител на СВД-то .
Предполагам СВД-то има в пъти по дълаг живот и при истинското СВД не се говори за луфт а за натяг ! Тая конструкция не ми изглежда надаждна.
Ако не е много зле може просто да смениш сачмите.
Пет Дек 30, 2022 8:48 pm
stivemaster написа:
...Ицо гледай по често ebay там често излизат маркови свд единични бройки.Такова нещо с автоматично смазване ще те зарови.
То хубаво да гледам из ибей за маркови СВД, но както казах това е налично. Малко трябва да се скъси откъм плаващата опора и толкова.
Затова идеята е изкушаваща. Но още се чудя де...
s7ama7 написа:
Ами съвсем грубо сравнение - при около еднакъв диаметър на двете, усилието което може да отнесе roller screw спрямо СВД е поне на порядък по-голямо заради голямата контактна площ. Което пък ограничава максималната скорост както споменах. Но това при мен няма да е проблем.
Уточни кое ти се струва ненадеждно?
s7ama7 написа:
Всякаква инвестиция в текущия СВД е загуба на време и средства. Ще поработят докато произведат новите компоненти които евентуално биха ми потрябвали за тая модификация и след това ще станат колци за домати.
Пет Дек 30, 2022 9:46 pm
stivemaster написа:
Уточни кое ти се струва ненадеждно?....
Има прекалено много движещи части / лагеруващи . . . Според мен идеята на този винт е приложение което изисква голямо натоварване и същото време ако има хлабина 50-200uM да не го бърка .
ПС:
https://youtu.be/-JU4Xxwv1TI
показват и примерни приложения - препокриват моите виждания/разсъждения :D
Пет Дек 30, 2022 10:15 pm
s7ama7 написа:
В сравнение със СВД ли бре? Разглобявал си такова. Само сачмите от един рециркулиращ кръг са повече от общия брой компоненти на roller screw. Или те не са движещи се компоненти?
Хм какво ли му е нашенското название на тоя чарк?
s7ama7 написа:
Не си си дал труда да погледнеш каталога? Две десети беклеш вероятно е хлабината в казана с разтопени и бракувани винтове... :D
s7ama7 написа:
ПС:
Показват шарени клипчета за лапета. В каталога и диплянката е разказано доста повече...
Пет Дек 30, 2022 10:54 pm
ммм върти ми се в главата от вчера ама не мога да го формулирам ... тъй като имаш много винтови линии които контактуват, това в повечето случаи би следвало да дава по-малка хлабина от тази на самите детайли тъй като +/- ще се компенсират, естествено винаги може да имаш момент когато всички са в плюс или минус, но тогава пък стигаш до най-голямата хлабнина, което пак е ОК. Триенето определено ще е по-голямо, но ти си го знаеш. По ниската скорост влияе не само ако фрезоваш по 3д контур, ами яде от всички операции, но и това предполагам го знаеш.
Съб Дек 31, 2022 3:11 am
Аз го гледам от към изработка ... при твоя вариант дори ако има износване аксиално по дължина ще се отрази на хлабината .
При нормалния винт имаш едно шлайфане на винта и гайката и прецизни сачми - няма питанки от към производство лесно се докарва прецизност и подходящ натяг .
Съб Дек 31, 2022 11:23 am
...По ниската скорост влияе не само ако фрезоваш по 3д контур, ами яде от всички операции, но и това предполагам го знаеш.
Това не можах да го разбера.
s7ama7 написа:
Да оставим производствените проблеми на производителите и да подходим консуматорски към изделието.
Съб Дек 31, 2022 12:21 pm
@itso.t
Като гледам и производителя не си е повярвал толкова :)
Typical applications:
Plastic molding.
• Broaching machines.
• Valves.
• Presses
• Machine tools.
• The steel industry.
• The tyre industry.
• Automatic handling.
• Military aircraft, tanks, rocket launchers, radar, ships
and submarines.
• The nuclear industry
Съб Дек 31, 2022 6:49 pm
Не трябва да се подхожда с предубеждение към непознатото...
Какво мисли по въпроса викито:
https://en.wikipedia.org/wiki/Roller_screw
Due to its complexity the roller screw is a relatively expensive actuator (as much as an order of magnitude more expensive than ball screws), but may be suitable for high-precision, high-speed, heavy-load, long-life and heavy-use applications.
Roller screw mechanisms are commonly incorporated into motion/positioning systems in a variety of industries such as manufacturing and aerospace.
Roller screws can surpass ball screws in regard to positioning precision, load rating, rigidity, speed, acceleration, and lifetime.
Може би все пак roller screw е по-доброто СВД... :D Като изключим ценовата част де...
Нед Яну 01, 2023 1:31 pm
:D
Според мен двете не могат да се сравняват - не са взаимно заменяеми .
Ти не си нареждал сачми не си разглобявал ..... тези картинки ги гледаш много консуматорски :D
Като натегнеш и обереш луфта тези микро винтове ще искат голяма сила за да се въртят която ще се предава на микро зъбните колелета и тук е слабото звено .
При твоя производител данните които показват са при не натегната гайка - с хлабина от 0.02-0.05мм
Долу прилагам снимки от друг производител SKF ,той дава спецификация при известен натяг при 50RPM
РВД
Roller.png [ 159.35 KiB | Прегледано 4799 пъти ]
СВД
ball.png [ 168.02 KiB | Прегледано 4799 пъти ]
ball size.png [ 86.85 KiB | Прегледано 4799 пъти ]
Нед Яну 01, 2023 3:50 pm
