Отговори на тема  [ 190 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Следваща
Преносим мощен лазер с мощност 75W
Мнение Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
Писах ток, не напрежение. Тези 18650 с 3А ли ще ги зареждаш, ако адаптера има ограничение на тока? Ами ако няма и "клекне" напрежението? Дали адаптера има защита срещу напрежение на изхода в изключено състояние?
BTW, преди да запоиш акумулаторите за BMS-то, гледай да са заредени до почти еднакво напрежение, че горкото BMS ще види зор с изравняването.
Чет Дек 22, 2022 7:36 pm
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 10:19 pm
Ами не знам какъв е тоязи адаптер. Видях, че с такъв зареждат такъв пакет батерии. Ако не стане ще търся друг. Вече е поръчан. Да, за батерийте вече знам че трябва да са с еднакъ заряд и да са еднакви всичките. Тези 20бр, които чакам ще станат. Всичките са еднакви.
Това общо взето ще е вътре в кутията + 12 батерии
IMG_20221222_183520.jpg [ 2.21 MiB | Прегледано 2992 пъти ]
Чет Дек 22, 2022 7:42 pm
Desert Leo написа:
Това зарядно от 120W би трябвало да стане, как мислиш?
https://www.olx.bg/d/ad/universalno-zar ... 8QONM.html
Чет Дек 22, 2022 8:38 pm
Захранващ адаптер и зарядно са различни джаджи. И двете дават ток, но по различен начин.
На теб ти трябва зарядно за литиево-йонни батерии или каквито използваш.
Чет Дек 22, 2022 9:26 pm
Добре. Ще търся от някой наш магазин в случая.
Чет Дек 22, 2022 9:49 pm
Зарядно за 6S пакет си е екзотика и не се продава на всеки ъгъл. По-добре вземи нещо такова плюс адаптер и ще имаш зарядно, което не само зарежда акумулаторите до еднакво напрежение, но ти дава информация за състоянието на всяки един.
Пет Дек 23, 2022 12:23 pm
Нали целта е да на вадя батерийте. Аз имам такова зарядно за 4 батерии на Литокала. В краен случай ще ползвам това за зарядно. Човек който се занимава сподобни неща ми каза че ползва него. А аз имам 2бр. Имам итакъв DC уред, с който ще му подавам ток.
https://a.aliexpress.com/_mqh39fg
1795059827780419964.jpg [ 332.32 KiB | Прегледано 2925 пъти ]
-2104281013-1572286220.jpg [ 382.61 KiB | Прегледано 2925 пъти ]
Пет Дек 23, 2022 1:04 pm
Да, ако имаш захранването (в ляво на горната снимка), можеш да го използваш за зареждане, без да използваш нищо друго, но си остава балансирането на клетките в 6S пакетите и развързването на двата паралелно свързани пакета. Не се знае и каквои акумулатори ще получиш от бай китаец - може да са за коша.
Пет Дек 23, 2022 1:26 pm
Е не мога да се сдържам повече. Изясни си първо концепцията и взаимовръзката между ток, напрежение и мощност, моля те, и чак тогава пиши какво що. Колегите ти го казаха безброй пъти вече. Ти си като в оня виц за чаветата дето пренесли два тона греда на ръце, ама те от де да знаят че тежи толкова...
Пет Дек 23, 2022 1:27 pm
Desert Leo написа:
Двата пакета няма да са паралелно свързани. Всеки пакет с 6бр батерии ще е свързан към отделен преобразовател, който ще захранва единия ред със 7 диода. Батерийте са от надежден продавач. Един най високите рейтинги в Aliexpress. Не вярвам да са менте, защото има стотици снимки от куповачи, с които показват че са реален капацитет 3400mha и всичко е каквото пише.. Моите са същите. И пррди съм вземал от там.
Пет Дек 23, 2022 1:37 pm
Е, дай да ги видим тези батерии.
Пет Дек 23, 2022 2:39 pm
Desert Leo написа:
BGN 6.01 57%OFF | 100% New Original NCR18650B 3.7 v 3400mah 18650 Lithium Rechargeable Battery For Flashlight batteries
https://a.aliexpress.com/_mKIeZvy
Пет Дек 23, 2022 3:09 pm
Приличат на типичното китайско менте.
Пет Дек 23, 2022 3:56 pm
100% са истински. 50г на батерият е. Имам фалшиви, те са кухи. Купил съм над 100бр батерии до момента. Ментета си личат от далече. Но няма смисъл да коментираме това.
-1106214525-893640574.jpg [ 102.1 KiB | Прегледано 2881 пъти ]
-1104858911-1620625292.jpg [ 2.61 MiB | Прегледано 2881 пъти ]
Последна промяна borislav87 на Пет Дек 23, 2022 4:38 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 23, 2022 4:07 pm
Трябва да има дейташийт с данни за зарядно-разрядните режими, а такъв не виждам, нито виждам линк кам сайта на производителя. Капацитетът може и да е верен като стойност, но не е известно при какъв разряден ток и до какво напрежение.
Имай предвид, че при последователно свързване, използваемия капацитет е най-малкия капацитет на акумулатор в пакета, затова едно хубаво зарядно разрядно устройство, като това в линка, който дадох, дава възможност да се подберат за пакета акумулатори с близък капацитет.
Балансирането също е важно, но твоя "балансьор" има твърде малък балансиращ ток, което значи, че ще работи ефективно при малки зарядни тоци, което пък значи дълго зареждане.
