Отговори на тема  [ 190 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Следваща
Преносим мощен лазер с мощност 75W
Мнение Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
borislav87 написа:
...Аз съм спортист човек и с това се занимавам и разбирам главно...
В момента практикуващ "екстремен спорт" без необходимите познания, умения и опит. Не е задължително да се пребиеш от първия път, но ако не попълниш празнотите в занинята си, това непременно ще се случи - рано или късно...
Пон Дек 12, 2022 10:47 am
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 10:19 pm
Имам 2 чифта предпазни очила и знам много добре колко са опасни. То и сегашните 7.5W са достатъчно силни да, за да направят поражения за цял живот. Много рядко си играя с тези лазери. 99% през времето стоят в шкаф без батерии. От електрониика не разбирам, но това да знаеш да боравиш с тези неща няма нищо обащо с електониката дали я разбирам. За този 75-90W съм взел предпазни мерк. Тъй като батерийте няма да се вадят ще са постоянно свързани и с едно натискане неволно на ключето, ще светне. Затова ще сложа прекъсвач с ключе, което ако не е вкарано и се завърти, то няма как да тръгне ток по веригата. Вче знам и как да си направя зареждащия пакет с батерии, а той ще е точно такъв. Тези неща не ги правя да си светкам по улиците. Просто обичам да ги сглобявам. За свтене си играя понякога със зеления 2W, защото свети ярко, колкото синя 7.5W. И зеленото ми харесва повече. Като играя имам предвид светкам предимно на село в небето, особено сега като има мъгли. Ефектът е много хубав.
https://youtu.be/XsiXzlOS4VE
Пон Дек 12, 2022 1:37 pm
Зареждането и дори разреждането под товар на акумулаторите е още по-опасно, защото може да си запалиш къщата. Я кажи какъв "пакет" си намислил.
Пон Дек 12, 2022 2:38 pm
Desert Leo написа:
Този във видеото с абсолютно същотото зарядно за 6 батерии
Чакам и 1 бр от това. То е уж по мощно и хубаво.
-33577869-1688034163.jpg [ 161.26 KiB | Прегледано 2311 пъти ]
4542086171080245559.jpg [ 253.09 KiB | Прегледано 2311 пъти ]
Пон Дек 12, 2022 2:43 pm
Днес пристигнаха тези 3 диода NICHIA по 7.5W. Ама те се за друго.
IMG_20221212_163446.jpg [ 2.09 MiB | Прегледано 2288 пъти ]
Пон Дек 12, 2022 7:19 pm
Я дай някакъв точен модел да ги видя.
Пон Дек 12, 2022 7:27 pm
NICHIA NUBM0E 5.5W 460nm при 3А. При 5А прави над 7.5W и вероятно около 465nm.
Пон Дек 12, 2022 7:58 pm
Тони, компонентите в али-чичак нямат модели и дейташит.
Нещата се изчерпват с "ного е арен", свети модерно синьо, X ватажа, Y ампеража, Z волтажа, дай парите и беж.
Пон Дек 12, 2022 8:04 pm
т.е. да разбирам че тая Nichia няма общо с оная другата Nichia чийто сайт завършва на co.jp ...
сега виждам че Nichia имат такъв продукт но под този парт номер е лазерен модул с 8 леда, а не единичен диод, като модула е с номинална мощност 41 W, или грубо 5 W на лед.
Ако приемем че това е диода който купуваш, въпреки че няма детйална информация за самият диод а само за модула мога да съдя че тоя диод никога няма да дсе 7.5W оптична мощност. Той работи с коефициент 1.8 W/A като след 3 А характеристиката става сравнително линейна, т.е. колкото ида го помпиш той повече няма да даде, това е типично за всички ледове.
Отделно тази мощност е при 20 С на кристала, при 60 вече е с 15% по-ниска.
Та ако това е диода не знам има ли смисъл да го мъчиш на повече ампери.
Пон Дек 12, 2022 8:07 pm
Пазарувам от Ибей.Това е модефициран NUBM0E напълнен с газ и с поставена предпазна капсула. Същия диод е и си е оригинална Ничия. . Извежда над 7.5W на 100%, проверено е на истински лазарен измервател. Оригинала е в масив и е с фабрична леща, която я махам и слагам друга в тялото. Имам и от двата типа гол и с капсула. С капсула имат по дълъг живот или поне така казват по чуждите форуми. Но аз имам гол от бая време и работи отлично и силата си му е същатата, като в началото.
Screenshot_20221212_193256_com.ebay.mobile.jpg [ 1006.31 KiB | Прегледано 2277 пъти ]
Collage_20220916_203944.jpg [ 2.11 MiB | Прегледано 2277 пъти ]
Пон Дек 12, 2022 8:32 pm
Значи диода си е 5W и това му е номинална мощност като не е специфициран за импулсен режим. 7.5 W/5 A това дава 1.5 W/A което не прилича на това което е в характеристиката за над 3 А но да прием че може би е някъде там, но това е доста насилване при което живота му ще се съкрати много. При 3 А му дават живот около 10000 часа на модула при 50% фейл рейт, и 1000 часа при 1%, най-грубо ако го насилваш на 5 А живота му ще е с порядък по-кратък.
Пон Дек 12, 2022 8:49 pm
Да, живота му се съкратява определено. Но лазерите, който правя не се ползват за работа и реално не светят дълго. Но гарантирам, че при 5А прави над 7.5W. Дори изпреварва с малко NUBM44 V2. Аз съм го напъвал до 6А и работи, но много бързо загрява. А силата му е почти същата, даже пада много по бързо, като вдига по рязко температура. Пробвал съм да стои 15мин във фризера. Като е леден прави над 8W за кратко. Медните радиатори се справят много добре. Виж това видео. Това е при 5.2А Всички лазери с такава мощност е препоръчително да светят 1 мин, което следва интервал почивка. Просто трябва да не се прегряват. Защото това е резервоар за толлина и в един момент става горещ.
https://youtu.be/iSKhoyhAOMY
Пон Дек 12, 2022 8:58 pm
Я кажи колко лазера си сглобил, защото виждам си запознат много с нещата? Може да науча нещо и аз, все пак съм тук да питам. Кажи от къде пазаруваш такива неща. Много е лошо човек да разбира от нещо и да си мисли, че знае всичко на тоя свят.
Вто Дек 13, 2022 3:29 pm
Има по-лесен начин - опровергай ме като публикуваш дейташит или дадеш линк към такъв за диодите които използваш.
Не такива които приличат на твоите, а на твоите.
Вто Дек 13, 2022 3:52 pm
Местоположение: Русе
Имаше един "колега" от (предимно) аудио-форуми, дето ремонтираше и предимно модЕфицираше Осилватели... Разбираше от 220V ток, ватове, ампери и други плод-зеленчуци. Спореше и се биеше по същия начин с вятърните мелници. "мОзиканта", ти ли си бе човек? :-)
Мен не ме бърка човек да не разбира, ще се научи ... ако се постарае. Но да извадиш очите на неподозиращ, заради дебилизма да си играеш с лазер, все едно друга играчка нямаш!!!
Вто Дек 13, 2022 4:53 pm
