МСР9701 на два контролера
Мнение МСР9701 на два контролера
Понеже ми е зор програмирането и не винаги се получава измислих да вържа един датчик на две платки. Но преди да съсипя нещо реших да питам дали ще се получи, някак да свържа паралелно аналоговите входове на ESP32 и Ардуино към един датчик МСР9701.
Пет Ное 25, 2022 7:11 am
Мнение Re: МСР9701 на два контролера
Няма причина да не стане, с изключение на това, че на есп-а входовете май не бяха на кой знае колко високо напрежение, а MCP9701 e до 400mv+(125C°x0.0195mV) - около 2.85V
Пет Ное 25, 2022 9:13 am
Да до 3.3 волта са, ама пише че след 3.0 не мери верно баш. Дирекно ли да ги вържа паралелно или да туря нещо 1-2к резистор на всеки вход.
Пет Ное 25, 2022 8:17 pm
Местоположение: Varna
Според мен не е добра идея.
Какъв е входния импеданс на тези АЦП-та ? Как ще се натовари изхода на термодатчика ?
Двете АЦП-та няма ли да си шумят взаимно ?
Пет Ное 25, 2022 11:53 pm
Ами изхода и доста нискоомен и носи товар, пък и колко ще го товарят двата входа.
За шуменето идея си нямам, може и да си прав, ще играе малко показанието може би.
Съб Ное 26, 2022 12:01 am
А каква е целта? На някой от микроконтролерите не му стига ресурс, пинове, друго?
Техниката няма ли да работи ако всеки от двата микроконтролера е със собствен датчик, а двата датчика са монтирани на това което ще измерваш?
Съб Ное 26, 2022 1:32 am
Не знам за ресурса на проца но моя ресурс е малко и не мога да направя това което искам та за това с две платки, поне са евтини.
Да също е вариант да сложа датчик на всеки контролер, мисля че имам налични, но проблем ще ми дойде че трябва да прекарвам нови кабели. А ако този начин е успешен ESP-то ще е в оранжера а Ардуиното е в къщи и е закачено на компа с USB да записва в ексел.
Съб Ное 26, 2022 1:59 am
Имам чувството че ненужно си усложняваш живота, което усложнение в един момент може да стане експоненциално. :D
Какво става ако единият микроконтролер "висне" и кучето му го ресетира? В тоя момент I/O в какво състояние е? Пулъпите му? Те как влияят на измерената от другия микроконтролер стойност?
Съб Ное 26, 2022 10:04 am
Това може да Ви е интересно и полезно в случая.
https://leoniv.livejournal.com/194681.html
Съб Ное 26, 2022 12:30 pm
Май ще ти повярвам.
Ще мисля друго решение
Благодаря
Съб Ное 26, 2022 11:53 pm
MCP9701 е много здраво куче. Изхода му е доста нискоомен а и носи на късо. Тъй че давай смело. Аз предположих че точно заради опъване на кабели не искаш да слагаш втори датчик.
Друг е въпроса за дължината на кабела по който носиш напреженов аналогов сигнал. На дълги разстояния се ползва или токов сигнал или PWM. За PWM-а е най добре да е с диференциален драйвер. Обаче това вече са други сложнотии. А то има и още по засукани начини ама там вече се влиза в промишлената автоматизация където все още ти е рано да се тикаш.
Пон Ное 28, 2022 9:11 am
