 Re: Замяна на ОУ
Тогава това платче няма да е подходящо. Ами и това няма да се получи. Поне не и с прилична точност... За насоки - гогле, фактор на мощността, реактивна енергия.
| Нед Ное 06, 2022 10:30 am |
 Re: Замяна на ОУ
Най-кадърното решение е да си купиш три токови датчика - или ЛЕМ или Алегро. Алегро имат едни които са много удобни - центрират си изхода на 1/2 Vdd и спокойно си мериш в ацп-то в плюс и минус. ЛЕМ са по скъпи но пък при тех имаш опция на Vref да подадеш каквото си искаш напражение за нулата и с диференциално АЦП си мериш директно тока в +/-. ЛЕМ имат варианти тип токов траф - прекарваш жицата през средата. Алегро : https://www.mouser.bg/ProductDetail/All ... mCLA%3D%3DLEM : https://www.digikey.bg/en/products/deta ... -P/4331980LEM с дупка за кабел : https://www.digikey.bg/en/products/deta ... -P/4990654С малко повече програмиране може да се измери всичко. Иначе да си навиваш сам токов траф е малко глупава идея - как си представяш да му докараш всички параметри точно? Колкото до галваничното разделяне - не е ли по лесно да направиш устройство което да цялото галванично разделено на ниво комуникация и захранване, отколкото да се чудиш как да разделяш мерене на ток и напрежение? Замисли се малко и ще видиш че това е най удачния вариант. Всички "електромери" с които работя напоследък са точно така направени. Токовите трансформатори, вътре в дивайса минават през шунт и няма скъпи и сложни токови датчици. Трафовете са стандартни 1:5 1:10 и подобни. Има само едни китайски дето са с по-екзотични 1:5000.
| Нед Ное 06, 2022 11:54 am |
 Re: Замяна на ОУ
Сайтът на Комет е потеглил. Ето какво имат (нямат) като RMS конвертори: https://store.comet.bg/Catalogue/IC/Int ... IifQ%3D%3DИ какво имат (нямат) като чипове за измерване на електроенергия: https://store.comet.bg/Catalogue/IC/Int ... IifQ%3D%3D
| Нед Ное 06, 2022 7:01 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
 Re: Замяна на ОУ
А защо няма да е подходящо платче-то, кофти сглобка или по друга причина. След теб Cekins предлага ACS759 което е като ACS712 само дето е за по-голям ток, пък и е на същия производител.
| Пон Ное 07, 2022 5:33 am |
 Re: Замяна на ОУ
1. Като изолационни отстояния ми се струва неподходящо за мрежови приложения. 2. Измерваният ток минава през два пина на корпус SO8. И това за измерване на линия на която периодично пада предпазител 32А? Хм... Моят съвет е да се ориентираш към нещо с токов траф или сходна конструкция - жичка през дупка.
| Пон Ное 07, 2022 9:45 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1803
 Re: Замяна на ОУ
Да - с токов траф и жичката през него. Има си и китове. Не можах да намеря 3 фазен и да показва на всяка фаза данните. За сега правим 1 фазни с Вифи. После ще ти пиша още
| Пон Ное 07, 2022 10:16 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1753 Местоположение: Варна
 Re: Замяна на ОУ
Бих разделил задачката на 2. -Да видиш колко те цакат енергото , някой дърт ел. мер с диск(изхвърлен , ама точността му ще е по добра от квото сделаш) -Само токови мерилки , софта да запомня кога си минал примерно 30А
| Пон Ное 07, 2022 1:47 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30685 Местоположение: София
 Re: Замяна на ОУ
Ами той от самото начало за токов траф говори, това за тока, ако ще мери и мощност става по-сложно.
| Пон Ное 07, 2022 4:22 pm |
pipilica
 Re: Замяна на ОУ
Е тва ме подсети че имам такова LTS25-NP с дупка дето мери тока на перките, та го извадих и проведох опити с него с кабел през дупката, и нещата са почти добре. Ползвам код от нета за ACS712 и леко го попромених и нещата като че ли са добре. Ето кода Благодарности на далите акъл. Намерих и три ползвани та ся ще ги поръчам. Некви забележки по кода, приемам критика и подобрения.
| Вто Ное 08, 2022 5:53 am |
 Re: Замяна на ОУ
Загриза ме любопитството - а как измерваш напрежението? Не за друго, но понякога имаш доста бомбаджийски идеи...
| Вто Ное 08, 2022 11:07 am |
dan
 Re: Замяна на ОУ
Можеш предварително да сметнеш 0.707/2, за да спестиш една (бавна) сметка в контролера. А това има ли нужда да го коментираме? Дори и корекцията да не ти е 1.0, по-добре да не делиш на нещо, а да умножаваш. Примернно вместо да делиш на 1.3, умножи по 0.769
_________________ Хайде де!
| Вто Ное 08, 2022 11:33 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3175 Местоположение: Пловдив
 Re: Замяна на ОУ
Галванично развързано ли ще е меренето на напрежението ? До сега развързвахте галванично меренето на тока, та за това питам за напрежението ...
| Вто Ное 08, 2022 12:37 pm |
 Re: Замяна на ОУ
За икономия на скъпи и труднонамираеми части, най-лесно става като разделиш галванично комуникацията и захранването. Мерене с прост резисторен делител галванично свързан към контролера си е най лесно. Какво толкова може да стане - най-много да изгори един контролер за няколко месеца доставка  Тока директно само с шунт е малко по-сложно, за това е по удачно с тия хол датчици. Те така или иначе са си разделени. Колкото до програмата - виждам че се вземат максималните стойности само - да де ама той тока може и въобще да няма синусоидална форма. Тая сметка на база максимална стойност по 0.7 е само за синусоида. А той (тока) никога не е освен ако не са само активни товари. Тру РМС се прави като се семплират стойнсоти в някакво време и се прави root mean square - корен квадратен на сумата на квадратите казано на български. Желателно е времето за семплиране да е кратно на периода на мрежата. С малко повече желание и нулата се намира къде е. Може примерно да семплираш 40 мс, намираш две преминавания през нула, вземаш само тези семпли и им правиш RMS. Ще можеш и да си измериш фазовото разминаване - косинус фи.
| Вто Ное 08, 2022 4:00 pm |
pipilica
 Re: Замяна на ОУ
Траф, грец, 1 микро, светодиод с резистор за товар и тример с който догаждам 230 към 2,3 волта. Така уж добре работи, сигурно мое и по-добре да се направи но мен ме устройва.
| Вто Ное 08, 2022 4:58 pm |
 Re: Замяна на ОУ
Тоест, ще измерваш пикова стойност. Прочети внимателно горното мнение. Освен написаното в него, P = I * U е вярно само за фактор на мощността около 1. А той обикновено не е толкова.
Накратко - невярно измерване, ще остави горчив привкус как енергото те цака, а всъщност това може да не вярно...
Да обърна внимание на нещо което ми се струва че пропускаш. Както всички други компоненти, резисторите също имат максимално напрежение. Поглеждай в дейташита какво пише и ако е необходимо свързвай по няколко последователно, като се презапасяваш прилично. Допускам, че тримерът едва ли понася 300+ волта. Затова направи делител с резистори, а с тример само донагласяй ниското напрежение. Предвиди и нещо за зашита на входа на uC от пикове.
Предполагам си наясно, че без галванично разделяне трябва да си много внимателен когато програмираш микроконтролера, за да не останеш без компютър. На твое място аз сериозно бих помислил за галванично разделен сериен порт, но ти си знаеш...
| Вто Ное 08, 2022 5:25 pm |
