Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Замяна на ОУ
Мнение Замяна на ОУ
Е тая схема, втората в линка, точно ми върши работа ама тва дет са сложили OPA2374 няма от къде да го взема. Мое ли да се сложи LM358, LM324, TL082 или NE5534 щото имам такива, ще цъка на 50 херца ако е важно.
https://www.radiolocman.com/shem/schema ... l?di=56324
Съб Ное 05, 2022 5:47 am
Мнение Re: Замяна на ОУ
С 358 и 324 ще стане, стига Vin да не минава +/- Vs-1.5V и тока на изхода да е микроампери. LM324/358 уж са output include 0V ама под някъде към 600 mV тока им е съвсем мижав и с малко повече товар не могат да слязат под това напрежение - демек обратната ти връзка трябва да е доста високоомна и на изхода можеш само да го мериш с някакво високоомно мерило. TL082 не може да слезе под V0 + 1.5 V тъй че точно в тая схема няма да работи коректно, като за него също ващи и горното за Vs-1.5V. Сега дали са точно 1.5 волта не помня ама са там някъде. NE5534 е същия като LM324 само че с друго име. Тоя OPA2374 го дават рейл то рейл ИО - демек си е от 0 до Vs и на вход и на изход. Микрочипските MCP602x са с подобни параметри - ако успееш да намериш нещо такова от Комет или подобни магазини ще стане.
Съб Ное 05, 2022 10:51 am
В диджито има opa2990, малко овъркил ама ....
Съб Ное 05, 2022 12:38 pm
Е тия дали ще станат OPA2604AP намерих в базар-а.
Съб Ное 05, 2022 9:06 pm
Ами входния ми офсет е голям, 80 mV, отделно иска поне +/- 4.5, ако това не те бърка ще стане, но ако и усилваш с тоя офсет ще имаш голяма грешка освен ако не го компенсираш.
Съб Ное 05, 2022 10:28 pm
Местоположение: Varna
Да няма грешка в datasheet-a :)
Съб Ное 05, 2022 10:45 pm
Към автора на темата - какво искаш да направиш?
Да изправиш двете полувълни на сигнал?
Съб Ное 05, 2022 11:15 pm
Да искам да изправя напрежението от един токов траф за да го измеря по-лесно с Ардуино. Да има схеми с повдигане на на АС-то да няма отрицателни полувълни, но нещо не ми се получиха нещата и за това сега искам да пробвам тоя вариант с изправянето, ако и той не стане ще преправям трафа да вади повече напрежение и турям обикновен грец и те тека.
Приемам и други решения на въпроса по измерването на АС ток до 32 ампера с Ардуино, квото има в нета съм го прегледал, ма то не са много решенията, повечето са копирали един от друг.
Точност не гоня някаква висока, околко +/- 100-150mA ми е достатъчно.
Съб Ное 05, 2022 11:38 pm
Точно в момента правя същото нещо :) еднополупериоден изправител с ОУ и осредняване след това, използвам точно OPA2990, да двуполупериоден е по-добре но реално няма съществена разлика за моите нужди а това ми спестява един чип, е може и с четворен ама нещо наличностите са малки.
Съб Ное 05, 2022 11:45 pm
В Комет имаше готови RMS детектори, но сайтът им не работи в момента.
Предимството им е, че отчитат вярно и напрежение с несинусоидална форма. А в мрежата то рядко е такова. Или пък никога не е.
Наскоро купувах за други цели такива чаркове: http://www.telcon.co.uk/PDF%20Files/HTP25.pdf
Предлагат и други модели.
Джаджите могат да измерват и постоянен ток.
Нед Ное 06, 2022 12:40 am
А какво ще кажеш за ACS712 на такъв модул
То кат ще се купува мога да купя такива, 3 ще ми трябват, до 30 ампера са но кво да се прави.
Малкоо ми е странно как минават тия 30 ампера през тоя чип та за това не съм купил да пробвам все още.
Нед Ное 06, 2022 12:54 am
Да караме подред.
Това което ще измерваш ще е галванично разделено от мрежата или няма да е?
Я разкажи малко по-подробно - искаш да измерваш ток или мощност? Че ако е второто, е неправилно да измерваш U * I = P. Поне не и за мрежови приложения.
Нед Ное 06, 2022 1:24 am
Да, галванично трябва да е разделено, ток искам да меря на трите фази, искам да видя защо от време на време ми пада бушона при елмера в таблото, уж нов лани го смениха заедно с елмера по някъв график от енергото. Не мога да намеря логика в падането и за това искам да туря нещо да мери тока на всяка фаза и да записва и да видя дали пада на 30-32 ампера колкото е бушона или на по-малко и да ги викам да го сменят. Пък и така да си смятам горе долу колко ток харча, щото имам чувство че некой път пишат гьотере във фактурата.
Пък нали съм по системата направи сам с квото имаш навих токов траф ма нещо не ми се получава да го чета и за това е темата. Явно трябваше да питам как да се справя с проблема.
Нед Ное 06, 2022 2:06 am
Има чипове, ако го намериш които са RMS изправители, но цената им не е много красива, особенно на наличните. За моя случай се използва за защита от претоварване, така че и еднополупериодно не ме бърка, зора е да се установи кага мотора е спрял, а в това състояние имаме ток 6-7 пъти над номиналния, реално и ОУ не е нужно но все пак ....
Иначе ако е за точно мерене AD736/7. Конкретно 737 го има на що годе добра цена,около $5 в Рочестър, но за моя случай и това е много, с ОУ се спестяват близо $3, а и не си зависим от специализиран чип, а продукта е масов та ....
Нед Ное 06, 2022 5:05 am
Вероятно са сложили главен предпазител с крива на изключване В, а предпазителите след него са ти с крива С, които масово се продават в магазините. И се стига до разходки до главното табло на улицата, примерно зимата в снега, а вътре всичко е вдигнато.
Нед Ное 06, 2022 9:56 am
