Изчисляване на тръбен топлообменник
Мнение Re: Изчисляване на тръбен топлообменник
А сега де - нямам никакъв спомен - това го смятах преди кажи речи 3 години. Специфичната топлопроводимост на медта или ялуминия ги има писани из нетя. Другото са сметки на мощности и площи. Може би ако пробваш в гугльо с Heat Exchanger calculator ще имаш попадения :)
Пет Юли 29, 2022 3:07 pm
dan написа:
Един страничен въпрос: откъде си взел външното тяло за климатик. Аз гледах по едно време, но не можах да намеря ново външно тяло, само втора употреба и съответно зарязах всичко. А 20к лв за една термопомпа ми се виждат твърде много.
Защо ти е да купуваш само външно тяло? Как ще го управляваш?
Купуваш цял нов климатик, външното тяло го ползваш без промени, от вътрешното тяло използваш само електрониката и слагаш един пластинчат топлообменник фреон-вода.
Пет Юли 29, 2022 3:44 pm
emilvtc написа:
Поради няколко причини. Няколко десетки пъти е по-скъп от една медна тръба, един гумен маркуч и 2 медни тройника...
Няколко вметки за да си размишляваш върху тях...
Подбирай внимателно фитингите ще използваш. Медните които продават масово са за водопровод. Колко ще издържат на наляганията в климатичната система, плюс непрекъснатите цикли топло / студено не е ясно.
Защо пиша горното ли? Ами защото на еб@ното Мицубиши Хеви Метъл за което съм писал неколкократно, на вътрешното тяло се беше спукал преход една към две по-тънки тръби. Та явно има някакъв зор в тия възли. Случката е още по-забавна, защото като го тествах с азот на 30 бара веднага се показа. След това носих топлообменника в бачкането, но не ми се мъкнеше и бутилката с азот, и на 8 бара с въздушния компресор не пропускаше. Като донесох азота и пак го пуснах на 30 бара се видя откъде изпуска.
Хубаво където може е да направиш снадките със заварка с твърд припой. Винтови сглобки колкото се може по-малко.
За първоначални тестове за пропуски се снабди с азот, подходящ редуцир и манометри, че фреонът е скъп.
Пет Юли 29, 2022 4:19 pm
Примерно ето така.
IMG-c330df59a6ff5d037afb9a810a02e92d-V.jpg [ 156.72 KiB | Прегледано 2291 пъти ]
Пет Юли 29, 2022 4:54 pm
Vasseto написа:
Примерно ето така.
Това у вас ли е и ти ли си го правил?
Пет Юли 29, 2022 7:08 pm
А относно управлението за термопомпата - какви защити е добре да се сложат?
Примерно по температура на входа на кондензатора, по температура на компресора,
по температура/дебит на водите ...
Моята има контролер само с един температурен сензор на топлия изход на вътрешния кръг. Управлението е само по него. Изключва на 34 градуса на водата и включва на 26.
(Циркулационната помпа работи 24/7).
Ицо, за заварките си прав. Всички ще са с твърд припой, като единственото съединение на резба ще е на TRV-то.
Пет Юли 29, 2022 7:51 pm
emilvtc написа:
Ниско налягане, високо налягане.
Първата трябва да работи малко по-интелигентно - ако Х време след включване на компресора не се достигне налягане Y, се прави...
TRV ще се регулира от системата за управление или ще е твърдо настроено?
Пет Юли 29, 2022 7:58 pm
Не ми се ще да слагам датчици за налягане по фреоновите тръбни пътища. Колкото по-малко фитинги/заварки/компоненти по-надеждно. По-скоро ще сложа термо-датчици, и по температурата горе-долу ще имам инфо за налягането.
ТРВ-то няма да е електронно, а твърдо настроено с термобалон с газ. В момента на моята термопомпа даже е с капилярни тръбички - 3 в паралел.
Гледам има ТРВ-та с управление по температура и по налягане.
Пет Юли 29, 2022 8:29 pm
Питам защото преди време копах някакви подобни неща - фирмено управление на термо-помпа, но не беше инверторна. Та там ми направи впечатление, че TRV имаше интересна конструкция. Управлението на TRV беше със стъпков двигател. Всичко беше херметизирано, включително ротора регулиращ TRV, а статора се нахлузваше отгоре на конструкцията.
По време на работа в зависимост от околните условия се чуваше как мести стъпка насам - натам.
Още трябва да ми се мотае цялата карантия някъде по шкафовете...
Пет Юли 29, 2022 8:46 pm
Какво толкова ви плашат тия заварки, то не е и баш заварка ами по скоро спойка, на английски си има термин braizing ама български май няма. Хубав припой, правилна обработка преди сойката и грижи няма.
Пет Юли 29, 2022 8:48 pm
Ами високото налягане и многото температурни цикли на разширение и свиване на тръбните пътища в системата.
Съб Юли 30, 2022 1:15 pm
не съм следил дискусията, но да ти дам кураж за заваряването на тръбите - няма нищо страшно, купуваш си малко по читави brazing rods, и си в играта, ако имат повечко сребро запояват лесно като тинол, супер спойки стават, е, температурата е доста по висока но се разлива много добре, почистваш всичко старателно и запояваш без да се притесняваш
Съб Юли 30, 2022 9:59 pm
