Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ако изобщо не си проектирал платки, следвай тези уроци на Шон:
https://www.youtube.com/watch?v=vaCVh2S ... vxx2ORvUQB
Те са за по-стара версия на КиКад, но ще ти свършат работа. Стъпка по стъпка е обяснено всичко от А до Я. В новите версии на КиКад много по-лесно се инсталират библиотеките и това е разликата между шестицата, която си изтеглил, и филмчетата, които показват тези настройки за версия четворка.
Опитът при проектиране на печатни платки се трупа с години. Ако е Ардуино приложение за стаята или двора, няма да ти е критичен дизайна. Но за сериозни приложения това си е отделна професия. Идеално погледнато всеки дизайнер на схемата трябва да си прави сам платката, но това вероятно важи само за много малки фирми. На практика при всички по-утвърдени фирми си има дизайнерски отдел, отдел за платки, отдел за production data, reliability и т.н.
Един платкаджия в сферата на силовата електроника не може от раз да почне да прави high speed design - той си е трупал опита в аналоговата сфера, шумотевиците от големите токове, изолационни напрежения, опроводявал е захранвания, инверторни системи, снабъри, високоволтови (и токови) измервания и подобни. Т.е. не се е занимавал с изчисление на импедансите на диференциални и бързи сигнали, signal integrity, синхронизиране на дължините, изчисление на layer stack спрямо заданието на сигналите (скорост, имепданси на пътечки и виаси спрямо словете, дебелината на изолации и корове....). Ще се затрудни, определено... А пък ако знаеш при flex или rigid-flex какви капани има... И всичките библиотеки, компоненти, монтажни изисквания трябва да са съобразени с IPC препоръки и стандарти като IPC-2222, IPC-2221A, IPC-A-600 и IPC-A-610 (и забравих кои още) за да може платката и изделието като цяло да бъде реализирано като съвместимо с международните норми. Големите фирми със сигурност ги спазват тези стандарти като закон, за малките - силно се надявам.
Изобщо не е лесно да се "рисува" платка според мен, но все още тази професия ми се струва изключително подценявана в инженерните среди.
Както казах, теб това не те бърка за момента, с твоето приложение.
Пон Май 02, 2022 12:30 pm
Особенно пък в силно цифровите приложения да рутираш е в пъти по-сложно от синтеза на схемата.
Пон Май 02, 2022 1:12 pm
За аналоговото изваждане въобще не ми е хрумвало да използвам операционен усилвател за инвертор - много е бавен и резултатът във видеото го показва.
Според мен, ШИМ сигналът трябва да се прекара през двойка цифров буфер - цифров инвертор в малък корпус,
например SN74AHC1G125 + SN74AHC1G04 съответно за правия и инвертирания сигнал.
Така ще се изравнят закъсненията. Заради намалените пулсации може да се спестят двата повторителя и да се изпозва двоен операционе усилвател по-малък корпус (SO-8).
Или дори да се използва единичен операционен усилвател в SOT-23-5 корпус /трябва да се преизчислят резисторите, за да е по-малка грешката/.
Недостатък - трябва допълнително захранване 5 волта за цифровите схеми.
Пон Май 02, 2022 5:12 pm
Точно за да избягна цифровата логика и допълнителното захранване предложих да се ползва ОУ от quad чипа, защото този допълнителен хардуер може да му е някаква пречка за проекта. Но да, абсолютно си прав за закъснението от операционника и не съм се замислял дали ще е достатъчно при 10kHz. И да, оригиналната идея от EDN за аналогово изваждане е с използване на бърз инвертор точно както предлагаш, и ще е най-добре. Тъй като s7ama7 ще работи с 10kHz дори не виждам смисъл от изравняването на закъсненията с двойка буфер-инвертор, понеже ще са в рамките на няколко наносекунди за логиките, ако не се бъркам нещо.
Той ще си реши, кое да предпочете - решения има много, място за оптимизации - също. Като гледам, вече си е сглобил работеща схема, която би работила и в сегашния си вид.
Пон Май 02, 2022 5:49 pm
Според мен се престаравате с филтрирането. Със сигурност аналоговият вход на драйвера който ще управлява съфорумникът ни има LPF на входа и 10kHz са му непонятни като сигнал.
Пон Май 02, 2022 5:56 pm
Схемата може да се опрости и миниатюризира доста, ако се сменят някои стойности
и се добавят кондензатори в обратната връзка. То едва ли е това целта, ама пусто за спорта.
PWM_Analog_Out_Plus_Minus_10V_Simplified.jpg [ 31.07 KiB | Прегледано 1947 пъти ]
Пон Май 02, 2022 9:57 pm
Тая вечер си поиграх с едно DC моторче за чистачки, което има 3 контактни четки, съответно за 3 скорости (което е доста съмнително решение, в света на PWM контрола за стотинки, свалено е от относително нова кола). Както и да е, тока през всяка конфигурация съм го нарисувал на снимката.
Проблема е следния - като го вържа на конфигурация 6.5А и пусна лабораторното (което е 10), светва лампата за претоварване и не върти. Ако, обаче, на включено захранване прицъркам жиците - тръгва и върти. Лаб. захранване ли е проблема, или нещо не разбирам?
IMG_20220503_181636.jpg [ 428.82 KiB | Прегледано 1906 пъти ]
Вто Май 03, 2022 9:30 pm
А как е било свързано там където се е ползвало? Много е вероятно да се ползва на 1 и 1.8а без 6.5а
Вто Май 03, 2022 9:33 pm
Е да де, ама какво ми пречи да го въртя на 6.5А? :)
Вто Май 03, 2022 9:42 pm
никой не може да те спре ако целта е да му изкараш магическия пушек :D
Предполагам не е предвиден да работи с тази си част от ротора
Вто Май 03, 2022 9:54 pm
Не греят много намотките, специално за тва го отворих, да пипам. :) Ще ми разпъва и прибира сенника, т.е. макс 20-30 сек. време за работа. Проблема е, че не тръгва.
Вто Май 03, 2022 9:57 pm
най вероятно не тръгва защото магнитното поле на ротора не среща магнитното поле на статора в спряло положение, за да тръгне намотките трябва да са под определен ъгъл спрямо магнитното поле на статора, просто не е предвиден да работи така
Вто Май 03, 2022 10:17 pm
Не са 3 а са 2 скорости на тия моторчета, имам такива доста. Двете четки една срещу друга са бавна и тая от дясно на снимката и под ъгъл която е са бързата скорост, там дет си мерил 6.5А не пускай ток. Тая която ти е от дясно на снимката трябва да е на корпуса вързана. Отворено няма как да тръгне щото в корпуса е постоянния магнит, изкарай си кабел от дясната четка за да ти е лесно да обръщаш посоката.
Вто Май 03, 2022 10:22 pm
Реконструктор написа:
Тая вечер си поиграх с едно DC моторче за чистачки, което има 3 контактни четки, съответно за 3 скорости (което е доста съмнително решение, в света на PWM контрола за стотинки...
Контрол с ШИМ за стотинки има само в али-чичак, и обикновено бачка колкото и ламбда сондата ти от там... :D
Вто Май 03, 2022 11:21 pm
pipilica написа:
Оф, не съм го пускал отворен, отворих го след няколко минути работа на 6.5, за да видя колко загрява. Как да е, убедихте ме да не го пускам така. :)
Сря Май 04, 2022 8:47 pm
