Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Това е една от най-простите ключалки, отварят се с кламер, какво очакваш. Ако искаш по висока сигурност избираш катинар с друг тип ключ, с компликации ... най-сигурно е да зазидаш вратата :)
Чет Дек 23, 2021 9:35 pm
Сигурно не е за тая тема, ама Груби така и не отвори подходяща, та ще питам - кажете какво да прави средностатистически бачкатор, дето се опитва да заделя някой лев за образование на наследниците, за да не се чувства твърде изклатен от съдбата (инфлацията)? Не търся печалби, удари, пирамиди и т.н. - нещо, което да даде леко спокойствие, ама и да не изисква постоянно дзверене в графики и бизнес анализи. Застраховки? Метали/злато? Имоти? Фондове?
Сря Дек 29, 2021 3:55 pm
За мен е ниви (обработваема земя), но аз съм ги наследил. В момента големите акули вдигнаха цената, но едва ли ще падне, пък и няк'ва рента има.
Сря Дек 29, 2021 3:59 pm
Труден въпрос, но като цяло май земята е най-неподходяща за инвестиция, освен ако не са парцели в регулация, но и там не е ясно. Ликвидността не е добра, дали ще я продадеш на пазарна цена също не е ясно. Имотите /жилища визирам/ май не са лоша опция но в момента цените са много надути, дали ще останат така един господ знае. В дългосрочен план шанса да изгубиш инвестицията е нищожен, в краткосрочен обаче нищо не е ясно. Златото като че ли за момента е опция което е сравнително надеждна, няма гаранция че ще носи голям приход, но е бързо ликвидно и то на пазарна цена. Но това не са съвети, само мисли, избягвам да давам съвети кой какво да прави с парите си.
Сря Дек 29, 2021 4:43 pm
...Инсталирам KVM между два компютъра, но постигам нелогични резултати...
Да довърша, може да е от полза някому.
KVM е Aten CS782DP. Програмата му беше забавна - произволна комутация от компютър на компютър. Невъзможност за комутация - няколко последователни опита, и все съм на същия компютър. Честа смяна на резолюцията на екрана на единия компютър.
KVM позволява конфигуриране на десетина опции с клавиатурни команди.
Целият цирк приключи с изключването на "power on detection feature".
Интересно е, че целият репертоар липсваше на компютрите в офиса. Та може да има и друг, неизяснен вс еоще проблем.
Засега толкова.
Пон Яну 03, 2022 10:09 pm
Мнение Въпрос за контактори.
Контакторът може да се купи с бобина за променлив ток или с бобина за постоянен ток.
Това как влияе на времето за включване и времето за изключване?
Гледах данни на контактори, но не видях такова разделение...дава се време на задействане след
енергизиране и след де-енергизиране на бобината, ама - колко е времето за деенергизиране на променливотокова 50Hz бобина - 0sec ?
Пет Яну 07, 2022 8:41 am
Мнение Re: Въпрос за контактори.
stefan63 написа:
Контакторът може да се купи с бобина за променлив ток или с бобина за постоянен ток.... ?!?
Разликата между контактор за постоянен ток и такъв за променлив ток е в магнитопровода!
Пет Яну 07, 2022 8:46 am
Добре, а има ли разлика в бързодействието?
Пет Яну 07, 2022 10:57 am
Последна промяна Jack на Пет Яну 07, 2022 11:50 am, променена общо 2 пъти
Пет Яну 07, 2022 11:10 am
Би трябвало постояннотоковият да е по-бърз, защото при променливотоковите са взети мерки за по-бавното колабиране на магнитния поток за да се избегне бръмченето при нулевите преходи.
Пет Яну 07, 2022 11:12 am
Ако има разлика в бързодействието, то тя е пренебрежимо малка при равни други условия. В учебника по електрически апарати го пише, но е някъде по тавана :(
Пет Яну 07, 2022 11:29 am
Благодаря!
В частност по-силно (на първо време) ме вълнува има ли драстична разлика във времената при изключване .
Времето на изключване зависи от пружина или друг подобен механизъм и няма отношение по какъв начин е станало включването.
Пет Яну 07, 2022 11:56 am
Предполагам , че контактор с бобина за 50херца няма да работи на 5херца. Тоест би трябвало някак си да има предвидено удържане на котвата 2-3 милисекунди - около нулата на захранващото , а при постояннотоков това може да го няма. Ако удържането е само резултат от бързо/бавнодействието на пружината, ок - пренебрежимо е.
Пет Яну 07, 2022 12:17 pm
stefan63 написа:
Благодаря!
Пренебрежимо малка.
Пет Яну 07, 2022 12:52 pm
