Клас D усилвател 10-W
Мнение Клас D усилвател 10-W
Някой да има идея, нещо компактно, налично, може да е 4х10 или 2х10 или 1х10 това всичко на 8 Ома, естествено може и да е по-мощен. Захранване добре да работи 12-24 V, Нещо от сорта на TPA3110 / 3138 . Не искам никакви вградени екстри като контрол на усилване, миксиран, еквалайзери и др. подобни, трябва да е прост чип и да не иска външно управление. Ако е 2х или 4х добре би било да мое два от каналите да са в мостов режим, в тоя ред на мисли и чип 2х10+1х20 също върши работа.
От 2 часа ровя и не намирам нищо налично. Платките са правени със споменатите по-горе TPA но някак не ми се чака до 2023-та. Имам един вариант с TPA3125, има го и наличен май, то аз от него имам и 500 платки на склад та мога и от там да го извадя щото е на цокъл, но идеята беше точно него да го сменя.
Вто Ное 23, 2021 5:50 pm
Мнение Re: Клас D усилвател 10-W
https://www.banggood.com/TPA3116-Class- ... mds=search
https://www.banggood.com/search/amplifi ... _version=1
https://www.amazon.com/PAM8610-Channel- ... 232&sr=8-8
все нещо ще ти пасне, и всичко го има на склад.
Вто Ное 23, 2021 6:55 pm
По едно време имаше възможност за директна покупка от тексасците...
Вто Ное 23, 2021 7:07 pm
Груби аз за чип говоря, може би не е станало ясно, не цял усилвател.
Вто Ное 23, 2021 7:17 pm
Харесай си, има и китайски.
https://lcsc.com/products/Audio-Power-OpAmps_518.html?keyword=class%20d
Вто Ное 23, 2021 7:58 pm
Не знам дали ти пасва по другите параметри, но поне има йлядо бройки:
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Infineon/MA12040XUMA1?qs=sGAEpiMZZMv0NwlthflBi118C2tdQyHQfriCJ0QHSfE%3D
Слушам го ежедневно и е убавец.
Вто Ное 23, 2021 9:16 pm
Брей, тоя е дзвер, ще го огледам, корпуса не ме кефи, но щом е 4 канала ще стане работата, ще го огледам утре хубавичко.
Сря Ное 24, 2021 4:14 am
velio написа:
Ще ги огледам и тия, използвал ли си някой от тях ?
Сря Ное 24, 2021 4:15 am
gicho написа:
Много крака, много нещо. Тони - ти защо държиш да е D?
Сря Ное 24, 2021 10:55 am
Технологично и ефективно. Запояваш чипа и си готов. Не се занимаваш с радиатори и пасти, не се чудиш къде и как да местиш топлото, по-маломощни захранвания, по-скромен обем на тоя модул. Вероятно има и още.
Сря Ное 24, 2021 12:31 pm
Като погледнах чаршафа - много си прав...Наистина поиш и слушаш. Че и два входа.
Сря Ное 24, 2021 12:43 pm
velio написа:
Не, но има и тексаски, на Диодес, и т.н. Имат наличности, това беше основното.
Иначе съм ползвал китайски части, по принцип, но не и за масови производствар не и конкретно тези.
От магазина съм поръчвал.
Сря Ное 24, 2021 2:18 pm
При батерийно захранване си е направо удвояване на живота на батериите. Минимум.
Сря Ное 24, 2021 2:21 pm
Така е, но в случая Тони едва ли ще захранва устройството с батерии.
Сря Ное 24, 2021 2:36 pm
Всичко което Ицо спомена, най-голямото облекчение е липсата на радиатори. Веднъж не се занимаваш чисто механично с тях, отделно не заемат и място.
А за това което е налично, гледах Маузер и диджи, няма нищо което да ме устройва, т.е. да има поне 1000 бр които да мога да купя и да отговаря на изискванията. Платката е проектирана с краварски но тях ги няма. Не съм пробвал да доставям директно от тях но предполагам няма да има голяма разлика.
Ще огледам други доставчици, но напоследък забелязах, че няма ли го в Маузер или в диджи е трудно за намиране и от другаде, изключая китайските де.
Сря Ное 24, 2021 3:05 pm
