Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Евтин боклучав абсорбатор за ремонт. :) "Клиентката", демек майка ми, се оплаква, че я бие тока чат-пат, но явно не е толкова често, щото аз нищо не усещам. Инсталацията в блока е двупроводна. Ако махна жълтата жица, дали ще има ефект?
IMG_20211120_164813.jpg [ 106.61 KiB | Прегледано 1936 пъти ]
Нед Ное 21, 2021 4:44 pm
По-добре нИдей! Жълтата жица все някъде е свъзана към нулата, явно инсталацията е двупроводна, а нулата често се повдига с някакви волтове спрямо земя. Но премахнеш ли и зануляването - вече става опасно!
Нед Ное 21, 2021 5:16 pm
Все някъде, но по-вероятно никъде.
Щом бие ток, вероятно липсва връзката между жълтия проводник и нулата.
Дотолкова да се подвига нулата, че да се усеща на допир, съм имал само в един случай в който един кретен си беше прекъснал нулата и я беше забол в земята, като си мислеше, че така електромерът му ще отчита по-малко.
Нед Ное 21, 2021 5:46 pm
Мии на село бойлерът, свързан с пластмасови тръби, редовно ме "боцка" дори когато няма нищо включено в цялата къща. Занулен е.
Нед Ное 21, 2021 5:54 pm
Реконструктор, пипни с класически фазомер, корпуса, когато жената усеща, че я бие ток и виж дали светка. Ако да, пипни и нулата в таблото. Ако там не светка, търси къде е кекавата връзка между жълтия проводник и нулата в таблото.
Това, че ти не усещаш, не означава, че няма офазяване.
Нед Ное 21, 2021 6:04 pm
А то не трябва ли всяко тъбло да има заземяване с шина ?
Иначе съм виждал занулени бойлери с мостче - заземяването им е свързано със нулата с мостче при клемите в самият бойлер. Обаче сложили външен ключ в коридора който изключва фаза и нула. И най-интересното е, не съм го тествал в моментът когато превключва коридорният ключ. Има вероятност за момент само фаза да подава... все пак това беше в стар апартамент който е изцяло с метални тръби. :)
Последна промяна slav4o.com на Нед Ное 21, 2021 11:46 pm, променена общо 1 път
Нед Ное 21, 2021 11:36 pm
Реконструктор написа:
...Ако махна жълтата жица, дали ще има ефект?
Дори насън да направиш такава дивотия, когато се събудиш трябва да си изчетеш едно дълго и сериозно "конско".
Нед Ное 21, 2021 11:39 pm
bongo_x2 написа:
Занулен как - преди или след шалтера с който го пускаш и спираш?
Вто Ное 23, 2021 8:17 pm
@velio :D Както си требе, естествено, нулата идва директно от таблото на енергото. Ама ако знаеш как по цял ден скача напрежението...
Вто Ное 23, 2021 8:23 pm
Как правят високо U за ламбите ? Адаптера уж 12 в дава
https://www.banggood.com/FX-Audio-TUBE- ... 5318553426
Вто Ное 23, 2021 8:43 pm
mitko_el написа:
Не разбирам от аудио, затова един тъп въпрос - това не е ли просто някакъв предусилвател щом е само на 12V? Или си има бустер вътре?...
П.П. Пише, че е headphone усилвател. Това нещо повече от миливолти на изхода си едва ли дава.
Вто Ное 23, 2021 9:12 pm
В случая това дава по 2.5Вт на канал, слушалките са допълнителен изход. Има си DC/DC и дори MCU - тук има картинка на карантията:
https://www.ruten.com.tw/item/show?21910162452845
Не забравяйте за еднопосочните кабели! :D
Сря Ное 24, 2021 10:58 am
mitko_el написа:
Лампите са само за украса. Има един син светодиод да свети под тях, за да създава атмосфера. Иначе самия усилвател е една интегралка.
Чет Ное 25, 2021 2:17 pm
ike написа:
Това сериозно ли? 8O
Чет Ное 25, 2021 2:21 pm
Ей това жълтото в средата, най-вероятно е бустера за анодното напрежение.
Двата трафа отгоре са за съгласуване на изходния импеданс.
Чет Ное 25, 2021 2:29 pm
