Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
На доста от хедър файловете им смениха имената.
Съб Окт 30, 2021 11:57 am
Това са 2 вида приемника за 433 mhz. Тоя с по-малката пружинка единия й край е забит на маса, защо? Другия лови много по-добре от по-голямо разстояние. Мога ли да я заменя с още по-голяма антена от този тип и как да я свържа към платката?
433.jpg [ 69.54 KiB | Прегледано 2455 пъти ]
Пон Ное 08, 2021 7:34 pm
А ти сигурен ли си че тая бобинка е антената, а не се запоява такава на пада долу вляво?
Пон Ное 08, 2021 8:46 pm
Рек в момента не задаваш правилни въпроси. Ето ти четиво за начало:
https://www.etechnophiles.com/433-mhz-r ... s-working/
https://www.romanblack.com/RF/cheapRFmodules.htm
Тези приемници са малко специфични - те са все едно една куха цеф. От тази цеф можеш да направиш играчка за фунийки, а може и да направиш гатлинг картечница. Това са най-евтините приемни модули и това как ще работят много зависи от предавателя, кодирането, захранването и антените. Ако нямаш време да експериментираш препоръчвам ти да сложиш модул nRF24L01, който се захранва от 3.3V и обменя данни по SPI и да забравиш за проблема.
Сега конкретно на въпросите ти.
"По-малката пружинка" - това е входната индуктивност на приемния трептящ кръг. L1 в тази схема 433 receiver.
Антената на модула с "по-малката пружинка" се запоява за отвора до пружинката.
"По-голямата пружнинка" е антената на втория приемник. Ако е просто жица ще приема по-добре сигнали, но няма да изглежда толкова "хакерско" за това са я навили така.
Тази антена която си показал е неподходяща. Става само ако искаш да задоволиш някоя кучка.
За тези модули, най-добрата антена която можеш да им поставиш се прави, като вземеш 2 жички, например от UTP кабел за LAN мрежа, с размери 17см. Едната я запояващ в дупката за антена, а другата я запояваш на крачето за маса на приемника. Отдалечаваш краищата на двете жици да са на 180* градуса една от друга. Пускаш предавателя да излъчва. Отдалечаваш се на голямо разстояние и като държиш жиците изпънати, започваш да намаляш експериментално ъгъла между тях. В един момент на около 135* ще имащ максимално приемане, но точния ъгъл се измерва експериментално.
Пон Ное 08, 2021 9:26 pm
Супер, мерси много. Нещо такова ли трябва да стане:
433-2.jpg [ 181.3 KiB | Прегледано 2427 пъти ]
Пон Ное 08, 2021 9:43 pm
:D ike , що се таковенката с програмиста? :)
Рек, карай само с едната жица - лявата, платките ще го играят Земята. Ама да е по-дебеличка от UTP, може и многожилна.
Пон Ное 08, 2021 9:55 pm
Да точно така трябва да изглежда.
Ето още примери на такава антена: https://forum.arduino.cc/t/433mhz-rf-range/474470/3
За разстоянието също така е важно на каква скорост приемаш. Този тип приемници не може да приема добре много бавните и много бързите скорости. Експериментирай около 1000 - 2000bps. Също така и скоростта зависи от разстоянието (което е контраинтуитивно). На близки разстояния при ниска скорост може да имаш много загубени пакети, но на по-голямо разстояние при същата ниска скорост може да получаваш всичките пакети. Това е така защото входа на приемника се пренасища при ниски скорости и при малки разстояния и става генератор на случайни числа. Като увеличиш разстоянието приемника вече не е пренаситен и получава коректно пакетите.
Пон Ное 08, 2021 10:02 pm
Може би пропуснах да спомена за какво ми трябва - да цъкам реленца с дистанционно. :) Скоростта просто не ми трябва никаква, но е добре, ако може, да хваща от 100-тина метра
Пон Ное 08, 2021 10:06 pm
Реконструктор написа:
Ами то има разни психопати които с 1mW могат да цъкнат реле в Австралия. Но според мен е по-добре да не правиш като тях ;) .
Пон Ное 08, 2021 10:12 pm
Чак пък толкова. :) Ще пробвам с 2-те жици.
Пон Ное 08, 2021 10:16 pm
Е това модулче не пише ли нещо по платката му, да издириш описание, спецификация ?
Така изглежда като УВЧ + СВРЪХРЕГЕНЕРАТОР (това със двете бобинки)
Пон Ное 08, 2021 11:51 pm
slav4o.com написа:
Някога настройвал ли си свръхрегенараторен приемник? Един комар да бръмне и става генератор :)
Вто Ное 09, 2021 8:58 am
syscop написа:
slav4o.com написа:
Ами настрийвал съм тези които съм правил :) . Ти обаче говориш за РЕГЕНЕРАТИВЕН...
Иначе УВЧ премахва излъчването в антената
Вто Ное 09, 2021 1:08 pm
... и влиянието на антената :!: . Разбрахме се :partyman:
Вто Ное 09, 2021 1:42 pm
Пък на бай Бонго последните 8 поста му се видят излишни :)
Вто Ное 09, 2021 3:08 pm
