 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
За трафа от микровълнова: реже се само високоволтовата намотка, май имаше и няк'ва шунтираща - тубата е пълна с клипчета. Лудост е да се реже магнитопровода. На pipilica също ще е постоянно под товар. За едно сте прави: трафът на микровълновата се обдухва от вентилатора, но не е голям проблем да си намериш и 1500 вата.
| Сря Окт 27, 2021 4:00 pm |
slav4o.com
Ами гледал съм едно как правят апарат за точково заваряване, но там навивките бяха съвсем малко и само напъхаха проводника
| Сря Окт 27, 2021 4:19 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Е то точно заради начина по който е конструиран трафа на мникровелето е подходящ за преработка за точкова заварка. Зависи какъв кабел се ползва, ама повече от една навивка с 35мм2 кабел трудно се прави. Ако тръгнеш да го шиеш с по -тънък проводник/шина ще е голям филм. То ще трябва да се направят не повече от 20-тина навивки вероятно. С една дава към 2-3 волта на празен ход.
| Чет Окт 28, 2021 8:56 am |
Някой ползва ли GitHub ама с SVN интерфейс? Значи имам едно репо и те няколко пъти нещо предупреждаваха че сменят нещо по ауторизацията. Аз така и не погледнах какво предупреждават... само че сега като искам да комитна не става. През еклипса пита за парола, въвеждам и пак пита и така до откат. А от конзолата дава: WTF?
| Чет Окт 28, 2021 3:34 pm |
TheWizard
Миро и аз ревах  и качих GitHub desktop - пишеше че токени не го засягат по разни други се добавя парола и токена ама как ... ба ли го
| Чет Окт 28, 2021 3:43 pm |
уф.... оправих се. Много мразя ей тъй като разбъзикат нещо работещо Значи вече паролите са само за веб-а. А през cli-та и инструменти трябва да се ползва PAT (personal access token)... Ей тук е описано как си правиш токен. И като го направиш го ползваш вместо старата парола. П...си сър!
| Чет Окт 28, 2021 3:48 pm |
TheWizard
| Чет Окт 28, 2021 3:49 pm |
то тва е как да си клонираш репо-то за SVN... Но моето по принцип си беше SVN, още от google.code и като го закриха го преместих на гитхъба със все хисторито му. Проблемът е, че сега идиотите заменили паролите с токъни. Верно няколко пъти ме предупредиха, ама аз не влизам често и тогава имаше много време до промяната и не обърнах внимание. А сега просто не работи и толкоз. И докато открия, че трябват токъни доста си говорих на сръбски
| Чет Окт 28, 2021 4:00 pm |
palavrov
Те преди няколко седмици реваха т.е. пращаха писма, че щели да махат паролите за CLI ... та им се чудих на акъла кой па още ползва github през cli с пароли ами не с публичен ключ ...
| Чет Окт 28, 2021 5:59 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Някой има ли опит с TortoiseSVN? Преди някой ден го сложих, че инцидентно си затрих нещо. Ползвам Microchip Studio и направо съм дал да отива към хранилището (локално) цялата папка на проекта. Отначало работи ок и в един момент почват да стават конфликти или всичко е ок на пръв поглед, но като върна версия проекта не се отваря нормално. В настройките има игнор листа на някои типове файлове които бях разрешил да се записват и се чупеха. Какъв е проблема да се записват файлове с определени разширения?
| Чет Окт 28, 2021 9:00 pm |
Много от средите си правят файлове за проектите, които съдържат локални пътища, настройки и т.н. Това означава, че ако имаш повече от едно работно място е по-добре да игнорираш подобни файлове, щото те просто са уникални за всяко. От друга страна пък често има и настройки от които зависи проекта и няма как без тях да го работиш. Ако тези два типа са в общи файлове то нито да ги синхронизираш, нито да не ги синхронизираш... Не мисля, че има универсално решение за този проблем.
Ако пък имаш само едно работно място, тогава репозиторито ти е просто бакъп ще е по-добре да качваш всичко, т.е. да си правиш пълен бакъп. Ако игнорираш част от файловете нормално е да се получи боза когато решиш да върнеш назад, щото едни файлове ще са стари, други по-нови...
| Пет Окт 29, 2021 10:33 am |
lcr
Поредния тъп въпрос.....
Проект, който съм създавал с MPLAB X V4.15, като се отвори с V5.25 дава една сюрия грешки при компилиране. Съществува ли някакъв човешки способ за съгласуване на проекта към версията на платформата?
| Пет Окт 29, 2021 10:50 am |
d_jelev
И аз постоянно се сблъсквам с това. Общо взето, за да си намаля нервите, ползвам оригиналната версия, с която е създаден проекта. Проблеми има, особено при компилациите, когато се сложи MPLAB5 вместо MPLAB4, но не и когато си ъпдейтваш версии на четворката, тоест ако проекта ти върви безпроблемно на версия 4.0.1, то най-вероятно ще ти работи и на 4.20. ама това е само лично наблюдение, може и да греша. Но не знам за по-човешки способ.
| Пет Окт 29, 2021 11:12 am |
nobodyshadow
@miro_atc Да, идеята е да го ползвам като локален архив, не прехварлям между различни компютри. Но нещо не се получава, накрая оставих само .c и .h файловете и засега няма проблем. Цялата работа тръгна от това, че без да искам си изключих тока на компа и се счупиха файловете които бяха отворени.
| Пет Окт 29, 2021 11:52 am |
TheWizard
@MPLAB какви грешки ... погледни опции Legacy
| Пет Окт 29, 2021 12:43 pm |
