Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Избутване на насипни материали през тръба
Мнение Re: Избутване на насипни материали през тръба
... ама какъв е влака и за къде отива :)
Става дума за горелка, която по идея трябва да може да гори пелети (както до сега), така и например въглища.
До скоро имаше въглища с различна пресявка, но вече са трудни за доставяне. Затова искам да направя подаване, което да поема различни по размер "гранули". Но това е малкият проблем.
Големият проблем с шнека, особено при ретортна горелка, е че тръбата е пълна по цялата си дължина с гориво и при определени условия огънят може да тръгне навътре по тръбата.
В повечето комерсиални горелки или слагат бидонче с вода, което при такава ситуация се изпуска в тръбата, или с два шнека- единият подава гориво на втория и ако тръгне "обратен" пламък, първия шнек спира, а втория продължава да се върти, за да изразходва горивото. Като решение е чисто, но скъпо - основно заради двата мотора. Допълнителен недостатък е, че ако няма ups или контролерът забие, обратния пламък няма да спре, а ще се движи по тръбата и може да стане много лошо - например някой да се задуши.
Дозировката не е толкова критична - препратка към темата за ламбда сондите.
Сря Окт 20, 2021 1:46 am
Ами направи го така, шнек или спирала да ти качва горивото нагоре и от там метална тръба под наклон да поема горивото и по наклона само да пада в горелката, така няма да има опастност от обратен огън.
Тва с въглищата е голям .... в момента, намирам само кал с големи буци и то на цена 520лв/т а лани взех чудесни само за 385, да видим как ще избутаме тая зима.
Сря Окт 20, 2021 2:09 am
В предишния вариант точно така го бях направил, за пелети е чудесно, но за въглищата трябва нещо да гарантира, че пепелта ще се изхвърли. Тоест пепелта може да не е прах, а буци.
Идеята на ретортната горелка е студеното гориво плавно да навлиза в зоната на горене и отделящите се газове да се нагряват от жарта преди да се смесят с въздуха и да изгорят. Вариант е и страничното подаване, но тогава възникват други проблеми.
Сря Окт 20, 2021 5:34 am
Ся се сетих какво ти трябва, преди време четох и гледах на някъв Поляк захранването на горелката, трябва да се сетя къде и щи пусна линк. Точно както казваш новите въглища помалко избутват изгорелите и се палят.
Сря Окт 20, 2021 6:17 am
Ретортна горелка се нарича, Retortenfeuerung на немски.
За цената на въглищата- миналата седмица взех няколко чувала от топливо, излизаха 560 лв/тон, бяха последни, но поне са хубави.
Сря Окт 20, 2021 11:45 am
Ако отведеш изгорели газове и ги вкараш принудително (посредством вентилатор) в тръбата на шнека това няма ли да реши проблема с нежеланото запалване? Може да следиш и температурата в края на шнека и ако тя надвиши някаква стойност, само тогава да вкарваш изгорелите газове.
Сря Окт 20, 2021 2:08 pm
Откъм сейфти не върви - всичко трябва да се планира и за екстремни ситуации като спиране на тока, дефект в моторите и т.н. Все пак е огИн.
Не е ли по-лесно да се направи нещо за гарантиране на стабилен размер - дали пресяване, дали мелене и после правене на домашни топки от въглищен прах и лепило? То с тия цени на енергийните носители, правенето на пелети от въглища (и други боклуци) може да стане бизнес идея.
Сря Окт 20, 2021 9:42 pm
Аууу ти някога пресявал ли си въглища, идея си нямаш каква е гняс.
Горелката е с бутало но няма опция да проникне обратен огън дори и да спре тока или да се бъгне мотор.
Сря Окт 20, 2021 11:13 pm
https://www.youtube.com/watch?v=PSa1F7o6JGg
Гледай накрая като вади буталото, абе има си опасност ся като го гледах пак ако се бъгне докато е назад буталото да поема нова порция мое и да върне. Но за тая система ще трябва да са ти горе-долу калибрирани въглищата.
Е и още едно
https://www.youtube.com/watch?v=dO0PEPM ... 0G&index=1
Чет Окт 21, 2021 2:23 am
Ами един от сигурните начини е да имаш карусел който да ги вкарва, конструкцията му е проста, управлява се елементарна, нямаш постъпателно движение, само ротационно, но от към дозиране е малко по кофти.
Чет Окт 21, 2021 6:59 am
pipilica написа:
Много ли ще се изложа, ако кажа че не съм? :oops:
Не казвам да се пресяват въглищата, а да се направи механизация да коригира гранулометрията - например с мелене и пресоване до фиксирани размери като пелети. Ако се гони формата на дървени/кюспени пелети, дали ще могат да се ползват в нормални пелетни горелки/камини/печки?
Чет Окт 21, 2021 10:52 pm
то си отиде на фабрика за палети.
Чет Окт 21, 2021 11:04 pm
Аз така или иначе тия дни ще скова една дробилка за въглища, но това не отменя желанието ми да направя горелката с по-малка тръба.
Чет Окт 21, 2021 11:33 pm
Да дробиш въглища?! Да си цепя дървата заради няк'ва си Ракетна печка?!
Пет Окт 22, 2021 12:31 am
Не знам какви са ти въглищата но има едни дето много горят и са много корави и ако са такива бая яка дробилка трябва да сковеш. Пък каква прах ще си направиш и как ще се омажеш няма да ти казвам.
Пет Окт 22, 2021 2:23 am
