Дата и час: Вто Окт 20, 2026 5:53 pm
Тема за бързи и тъпи въпроси
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Щом ще ползваш шнек ако още го нямаш погледни за пелети как е направен, пък може и готов да си вземеш има ги като резервна част и не са скъпи.
| Чет Юни 24, 2021 11:10 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Ти па, тоя за пелети мести тонове, за котката трябва да мести 100-тина грама на ден. Ето това е доста близо до това, което искам да направя.
| Пет Юни 25, 2021 11:50 am |
И един бърз въпрос за ремонт/поддръжка на компютри. Вчера си чистих видеокартата, но наруших целостта на термоподложката (на снимката лентата в дясно) и резултатите са налице - нестабилна работа. Сега искам да я сменя, във връзка с което 2 въпроса: 1. Дебелина. Изглежда доста дебела - 1.5-2 мм обаче, очевидно, няма как да я измеря точно. Ако е 1.5 мм, но сложа 2 мм, проблем ли ще е? 2. От долу под лентата са 3 чипа (памет, предполагам). Не знам защо е сложена цяла лента, а не 3 отделни парчета на всеки чип?. Ако сложа отделни парчета, проблем ли ще е?
| Пет Юни 25, 2021 11:59 am |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
За 0.5-1мм по-дебела няма проблем, тя се смачква. Може и да си ги нарежеш, сложили са ги на цяла лента защото се монтира по-бързо/лесно.
| Пет Юни 25, 2021 12:52 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2303
Струва ми се, че си прекалил с термопастата. Доста е "освинено". Почисти. Сложи максимално тънък слой термопаста.
| Пет Юни 25, 2021 1:05 pm |
s7ama7
Каква термо паста си сложил ? Съответно може да си провериш температурите ... какво визираш под нестабилна работа ? Мен малко ме съмнява да е проблема в термоподложката .
| Пет Юни 25, 2021 3:54 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30931 Местоположение: София
Ама пропускаш основен принцип в софтуера, работи ли не го пипай, нещо си се повредил
| Пет Юни 25, 2021 8:22 pm |
Това е случайно намерена снимка, не е на мойта конкретна карта.  Аз по байганьовски гледам да не слагам по много, щото е зверски скъпо.
| Пет Юни 25, 2021 11:42 pm |
Thremal Grizzly. Подложката и тя.  Яко скъпо, ма май се води най-доброто. Много ме е яд, че заради тъпата подложка се наложи да нанасям 2 пъти термопаста. Иначе, освен, че я бях разкъсал, съм я и разместил при слагането на радиатора, т.е. разместил съм най-малкото парче, което покриваше половината от единия чип. Нестабилността се изразяваше в крашване на игрите от време на време. И да ти кажа, май добре, че стана така, иначе ако е бил малко по-добър термотрансфера, нямаше да крашва, но чипа щеше да грее повече, отколкото трябва. Сега вече всичко си е както трябва, много културно стана, температурата стабилно 10-15 градуса надолу.
| Пет Юни 25, 2021 11:49 pm |
Бате, "работи" не е конкретно понятие.  Така или иначе, ремонта за днес приключи, връщам си се на темата за хранилката.
| Пет Юни 25, 2021 11:51 pm |
stefan63
112 градуса стигаш ли,или не си толкоз геймър?
| Съб Юни 26, 2021 12:45 am |
Е, не, след 90 вече почва да сече.  Преди интервенцията стигаше 85, сега 75 макс.
| Съб Юни 26, 2021 12:47 am |
pipilica
Да добро е, но тоя в шнек има вероятност да се заклинват гранулите докато при пелетите няма проблем. Преди доста време ползвах месомелачка куплирана на мотор от чистачки да дозирам амониева селитра и въпреки дребните размери пак имаше разтрошени. Обърни внимание как шнека се врътка наляво-надясно според мен е нарочно да не заклинва, а може и да следи тока на мотора, не съм чел само видеото гледах.
| Съб Юни 26, 2021 1:15 am |
ps66
| Съб Юни 26, 2021 8:32 am |
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
Бърз и тъп въпрос: Имам един ПИК, в който в безкраен цикъл съм му сложил да сетва/ресетва PORT регистъра (няма LATCH регистър) 20 пъти за 1 итерация на цикъла. Това, което ми прави впечатление е, че пинът стои в "1" за около 1 микросекунда, а стои в "0" 2 микросекунди. Защо? Според дейташийта минималното време за изпълнение на 1 инструкция е 200 nS.
| Нед Юни 27, 2021 3:06 pm |
