Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Реконструктор написа:
Ама защо ти е да мериш тегло, нали си със шнек, той е съвсем предвидим като обем. Обаче, шнека ще ти троши храната ми се струва. То зависи от геометрията му ама имам едно такова усещане.
За да ми е интересно. :) А и храната може да се различава по плътност. Натрошаването от шнека едва ли ще е няква драма. :)
Щом ще ползваш шнек ако още го нямаш погледни за пелети как е направен, пък може и готов да си вземеш има ги като резервна част и не са скъпи.
Чет Юни 24, 2021 11:10 pm
pipilica написа:
Ти па, тоя за пелети мести тонове, за котката трябва да мести 100-тина грама на ден. :) Ето това е доста близо до това, което искам да направя.
Пет Юни 25, 2021 11:50 am
И един бърз въпрос за ремонт/поддръжка на компютри. Вчера си чистих видеокартата, но наруших целостта на термоподложката (на снимката лентата в дясно) и резултатите са налице - нестабилна работа. Сега искам да я сменя, във връзка с което 2 въпроса:
1. Дебелина. Изглежда доста дебела - 1.5-2 мм обаче, очевидно, няма как да я измеря точно. Ако е 1.5 мм, но сложа 2 мм, проблем ли ще е?
2. От долу под лентата са 3 чипа (памет, предполагам). Не знам защо е сложена цяла лента, а не 3 отделни парчета на всеки чип?. Ако сложа отделни парчета, проблем ли ще е?
Пет Юни 25, 2021 11:59 am
За 0.5-1мм по-дебела няма проблем, тя се смачква. Може и да си ги нарежеш, сложили са ги на цяла лента защото се монтира по-бързо/лесно.
Пет Юни 25, 2021 12:52 pm
Струва ми се, че си прекалил с термопастата. Доста е "освинено". Почисти. Сложи максимално тънък слой термопаста.
Пет Юни 25, 2021 1:05 pm
Каква термо паста си сложил ? Съответно може да си провериш температурите ... какво визираш под нестабилна работа ?
Мен малко ме съмнява да е проблема в термоподложката .
Пет Юни 25, 2021 3:54 pm
Ама пропускаш основен принцип в софтуера, работи ли не го пипай, нещо си се повредил :D
Пет Юни 25, 2021 8:22 pm
syscop написа:
Това е случайно намерена снимка, не е на мойта конкретна карта. :) Аз по байганьовски гледам да не слагам по много, щото е зверски скъпо. :)
Пет Юни 25, 2021 11:42 pm
s7ama7 написа:
Thremal Grizzly. Подложката и тя. :) Яко скъпо, ма май се води най-доброто. Много ме е яд, че заради тъпата подложка се наложи да нанасям 2 пъти термопаста. Иначе, освен, че я бях разкъсал, съм я и разместил при слагането на радиатора, т.е. разместил съм най-малкото парче, което покриваше половината от единия чип. Нестабилността се изразяваше в крашване на игрите от време на време. И да ти кажа, май добре, че стана така, иначе ако е бил малко по-добър термотрансфера, нямаше да крашва, но чипа щеше да грее повече, отколкото трябва. Сега вече всичко си е както трябва, много културно стана, температурата стабилно 10-15 градуса надолу.
IMG_20210625_163334.jpg [ 2.26 MiB | Прегледано 1963 пъти ]
IMG_20210625_163304.jpg [ 2.36 MiB | Прегледано 1963 пъти ]
IMG_20210625_162720.jpg [ 2.92 MiB | Прегледано 1963 пъти ]
Пет Юни 25, 2021 11:49 pm
Бате, "работи" не е конкретно понятие. :D Така или иначе, ремонта за днес приключи, връщам си се на темата за хранилката. :D
Пет Юни 25, 2021 11:51 pm
112 градуса стигаш ли,или не си толкоз геймър? :D
Съб Юни 26, 2021 12:45 am
stefan63 написа:
Е, не, след 90 вече почва да сече. :) Преди интервенцията стигаше 85, сега 75 макс.
Съб Юни 26, 2021 12:47 am
Да добро е, но тоя в шнек има вероятност да се заклинват гранулите докато при пелетите няма проблем.
Преди доста време ползвах месомелачка куплирана на мотор от чистачки да дозирам амониева селитра и въпреки дребните размери пак имаше разтрошени. Обърни внимание как шнека се врътка наляво-надясно според мен е нарочно да не заклинва, а може и да следи тока на мотора, не съм чел само видеото гледах.
Съб Юни 26, 2021 1:15 am
https://www.zooplus.bg/shop/kotki/poilki_hranilki_kupichki/avtomatichni_hranilki/avtomatichni_hranilki/540895
Съб Юни 26, 2021 8:32 am
Бърз и тъп въпрос:
Имам един ПИК, в който в безкраен цикъл съм му сложил да сетва/ресетва PORT регистъра (няма LATCH регистър) 20 пъти за 1 итерация на цикъла. Това, което ми прави впечатление е, че пинът стои в "1" за около 1 микросекунда, а стои в "0" 2 микросекунди. Защо? Според дейташийта минималното време за изпълнение на 1 инструкция е 200 nS.
Нед Юни 27, 2021 3:06 pm
