Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Има си грид/растер мениджър - има си видими линии/точки, както и snap такива. Същото е и в схематиката.
Там пък като излезе нещо от грида...хем има видм, хем има невидим електрикал (по-който всъщност) се нанаждат жиците. Голям купон.
Днес пуснах 6 слоен прототип, 6 броя - 1200лв., уж с импеданс и горен стенсил кит, че да може да си монтираме нещата сами. Долния слой ще ги го монтирам на ръка. Мисля, че ги правят локално - но не съм абсолютно сигурен. CAM обработката я правят в Индия, било им скъпо локално.
Вто Юни 15, 2021 9:52 pm
Обяснението с hotspot snap звучи съвсем логично. Тия дни ще пробвам и ще обадя за резултата.
Благодаря за идеята.
Редакция:
Grubi написа:
Тц, по-големият купон е със схематични библиотеки правени в имперска система и използвани в документ с метрична. Хем е на растер, хем не е. Хем има връзка, хем няма.
Вто Юни 15, 2021 10:33 pm
Трябва да има забавление :)
Сря Юни 16, 2021 11:51 am
Местоположение: Phoenix AZ
Grubi написа:
Добре че на ядовете им викаш забавление... ако си някои дет му висят на галвата докаъде е стигнала платката както е в по големите фирми хич няма да ти е до забавление :D :D :D :D
Сря Юни 16, 2021 9:19 pm
И в такъв момент може да ги пратиш при меринджейя който е сменил ментор с алтиум ...
Не е забава но такъв е живота.
Чет Юни 17, 2021 3:27 am
Местоположение: Русе
То зависи от платката, но при по-голяма сложност, според мен за срока на изпълнение едва ли има много голямо значение софтуера, с който работиш, ако си го усвоил вече, естествено. Говоря за ръчно, не за състезния на различни марки ауторуутъри. За срока има значение най-вече какво качество са тези, дето ти висят на главата и ти "помагат" да се концентрираш, като ти натякват, че за този спринт си обещал нам какво си ... пък няма нищо подобно на лице, като забравят, че са ти дали междувременно и други, нямащи нищо общо задачи. Така е в по-малките фирми :-).
Чет Юни 17, 2021 9:22 am
намерх "прилично" решение - как да не връзва ауто-рутера масата...
пускам "темпорално" трети слой GND ( после го махам и полигоните оправят GND )
[ шотта е без никакви редакции ]
Untitled-1.jpg [ 1.01 MiB | Прегледано 3486 пъти ]
Чет Юни 17, 2021 3:29 pm
Късото пад/виас се вижда от птичи поглед. А двойна виа виждам за първи път / сефте - както казват руснаците.
Според мен ауторутера може да ти покаже някой идеи, но преди това трябва да си зададеш добри правила.
И след ауторутера винаги се мете и ретушира.
Чет Юни 17, 2021 8:07 pm
всичко бе дефол - за проба...
Чет Юни 17, 2021 8:10 pm
Къде е тая двойна виа?
Чет Юни 17, 2021 9:01 pm
Видях ги, две са.
Чет Юни 17, 2021 9:03 pm
Ами не ме кефи никак, изобщо нямам пред вид двойните вии, затова и не ползвам. За сложна платка не става, а за проста не си струва да ставаш виртуоз на настройките на ауторутъра, че да ти направи нещо полезно. Това нещо от тип Arduino ли е, с WiFi модул :) ?
Като му зададеш някакви ограничения за отстояние писта-площадка примерно 0,109мм (любимата ми) и аутото не може да прекара писта, ще ти направи едно кълбо от писти за да заобиколи проблема, а ако си на ръчно, сам можеш да прецениш и да направиш компромис на това място и да допуснеш примерно 0.103, като знаеш че абсолютния технологичен минимум е 0.1мм. Рутъра няма как в крачка да го направи.
Пет Юни 18, 2021 11:22 am
Microchip LoRa ( на този етап няма да подържа Ардуино ) - по-важен ми е долния слой - трябва ми да експериментирам интегрирания CMSIS-DAP към модула
Пет Юни 18, 2021 4:31 pm
и още един въпрос: как се прави компонент на който вътре внего могат да се слагат компоненти без да реве за колизии - например компонент платка с дупки
Пет Юни 18, 2021 6:45 pm
Прави се като всеки друг компонент и после се добавя design rule, който изключва проверката за този компонент.
Ето линк, където се обсъжда нещо подобно:
https://electronics.stackexchange.com/q ... n-elements
Може и тотално да се изключи проверката component clearance, но не е добра идея и практика, въпреки, че мои колеги го правят.
Пет Юни 18, 2021 9:38 pm
