al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1658 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
1 KHz e доста висока честота за окото и не се вижда. Щом се вижда, ще да е доста под 200 Hz. Трябва да се намери или свали от платката схемата на димера - да се прецени дали може да се вдигне честотата на ШИМ.
| Чет Май 20, 2021 8:05 pm |
nik
сигурно ли е че това което мига е шима а не калпаво захранване примерно? или дълги жици чийто пад да смущават самия димер, знам ли... нещо ми намирисва работата, щото 1кхз и доста надолу не мига чак толкова, само когато се завъртя рязко виждам мигане, обикновено мигане започва да дразни под 200 хз
| Чет Май 20, 2021 8:08 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Ами с една конкретна лента мига, ползвал съм го и преди и не мигаше. Захранването си е стабилно, както и димера като е на 100% всичко си е наред.
| Чет Май 20, 2021 8:26 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
Ако това е интериорно осветление, моят съвет е да разкараш регулирането с ШИМ и да го направиш с променящо се постоянно напрежение. Мигането от регулиране с ШИМ дразни зрението, получават се стробоскопични ефекти и какви ли не дивотии. Преди време като правих ремонт монтирах под кухненските шкафове алуминиев профил със светодиодна лента. Чудих се как да я захраня така, че хем да има регулиране, хем да е без ШИМ, пък и да стане по-мързеливо. Накрая разковах някакво 12V захранване, запоих му на ОВ някакъв потенциометър с ограничаващ резистор и работата заспа. По спомен се получаваше прилично регулиране в диапазона 9 - 12V. Светодиодите са свързани на групи по 2, 3 или 4 последователно и под долната граница на напрежението лентата загасва.
| Чет Май 20, 2021 8:56 pm |
На една RGB лента съм ръгнал и регулируемо захранване и управление с дистанционно. Ако намаля и от двете започва да мига. Точката на размигване зависи от фазата на Луната и кефа на Мая Манолова.
| Чет Май 20, 2021 11:26 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30933 Местоположение: София
При 1 кхц няма как да видиш мигане, проблема по скоро може да е в шима, да имаш неравномерно запълване. Скоро ме мъчи такъв проблем, със 16 софтуерни шима, накрая трябваше да изравнявам цикли но се получи прилично.
| Пет Май 21, 2021 1:24 am |
slav4o.com
Струва ми се, че става въпрос за електронен трансформатор за халогенни крушки + димер.
| Пет Май 21, 2021 11:59 am |
Ако е така, значи въпросът е точно по темата - тъп.
| Пет Май 21, 2021 12:10 pm |
Отворих захранването, което е изградено около чип, наречен DK124. Ето даташита на китайски. За съжаление нищо не разбирам, може ли някой да се ориентира само по схемата да каже дали може да се дигне малко напрежението?
| Пет Май 21, 2021 8:38 pm |
nik
може - ценера ZD1 (при условие че схемата е точно същата разбира се)
| Пет Май 21, 2021 8:39 pm |
slav4o.com
Мда. Ако се смени ценера със TL434 и потенциометър може даже да стане регулируемо.
| Пет Май 21, 2021 9:05 pm |
Там си е диода. Да сложа един на 15V? Примерно Този.
| Пет Май 21, 2021 9:46 pm |
nik
диода е там, но ценера не е там, на твоята платка е с тл431 схемата е друга, един резистор трябва да смениш, но трябва да проследиш кой е https://i.stack.imgur.com/bK5Te.pngнещо подобно трябва да е твоята схема, може да има разлики, но трябва да намериш кой е твоя R6 с 2 резистора правят делител (R6-R7), целта е тоя телител при номинално напрежение на изхода да подаде 2.5 волта към тл431 увеличаваш малко R6 и напрежението ти се вдига, може да сложиш и тример, но трябва да ограничиш максималната стойност за да не остане без обратна връзка, че тогава не се знае какво ще се случи
| Пет Май 21, 2021 9:58 pm |
За да не сме голословни, ето как е реализирана ОВ с TL431 при импулсните захранвания: http://www.google.bg/search?inlang=ru&h ... 1+feedback
| Съб Май 22, 2021 12:12 am |
slav4o.com
Ами то пак не е хубаво без пренавиване на трафчето да се вдига много напрежението. В единият случай може да се получи много високо пиково напрежение в първичната част, в другият да се насити трафчето - и двете водещи до изгаряне на интегралката от прекомерно напрежение / ток... Но все пак от 12 до 15 едва ли ще е проблем. Аз бих поставил потенциометъра на мястото на R7 като последователно на него включа някакъв резистор. Така ако потенциометърът прекъсне, напрежението ще спадне до 2.5V. Например R6 ако е 10k , то R7 нека бъде 2k, а потенциометърът последователно на R7 примерно 4.7k при което изходното напрежение ще се регулура от 6.25 до 15V.
| Съб Май 22, 2021 12:22 am |
