Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
dan написа:
Едно резисторче между база и емитер би трябвало да ускори изключването на транзистора.
Да. Намалява донякъде изхдодния ток, но е поносимо. Допълнително захранване имах предвид, че горните схеми няма да работят комфортно на 5 волта, например първата ще иска поне 7, ако приемем, че изходната '1' е 3.0 волта. Втората пък ще иска отрицателно, за да направи лог '0'. С операционен ще е по-добре, но най добре ще е с бърз оптрон.
Вто Мар 16, 2021 1:11 pm
То това е може би по-скоро за "хумор". :) Модерна инджинерна мисъл. Според вас, тия краченца достатъчни ли са за 8A (над 1600W)? :)
s-l500.jpg [ 11.42 KiB | Прегледано 4314 пъти ]
Съб Мар 20, 2021 10:21 pm
Виждам 2 контакта, ако е 8 А общо за двата, не е невъзможно.
Съб Мар 20, 2021 10:29 pm
Зависи за колко време, зависи как е запоено за платката ( може ли да се охлажда ). Изглежда ми много афиф работа.
Съб Мар 20, 2021 10:33 pm
Повечето релета с подобна конструкция са с около толкова дебели изводи. И си бачкат...
Съб Мар 20, 2021 10:39 pm
Погледнах му PDF-a:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/18061 ... 157788.pdf
Дават му 100 mOhm MAX контактно съпротивление. При 8А ще отделя 6.4 вата топлина.
Това, разбира се, е най-лошия случай, но не бих го използвал за 8А. Максимум за 2 - 3А.
Не е проблемът в изводите, а в вътрешното контактно съпротивление.
Има и по-добри релета със същата дебелина на изводите.
Съб Мар 20, 2021 11:31 pm
Да проблема не е в крачетата, в 40А транзистор връзките към кристала не са по-дебели. При тази дължина може и 50А да мине през тях, виж съпротивлението на контактите е друга работа, 100 мОм ...отделно като поработи сигурно става 2-3 пъти по-високо. Отделно 8А и при 30 DC и при 230 АС е още по-съмнително.
Нед Мар 21, 2021 4:28 am
Реле като всяко друго реле...
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/16907/
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/48809/
Нед Мар 21, 2021 9:57 am
Мии виждал съм в профи техника такова реленце, с надпис 10/16А (каквото и да значи), да превключва 3КВ реотан. Не че не се повреждаше, а платката струваше една кола на старо, така че го преправях да управлява контактор.
Нед Мар 21, 2021 11:44 am
Ами нз. На стълбищният автомат български има едно реле 24 V RAS дето почна да му залепват контактите след 1 месец работа. А то управлява 5 лед крушки по 10тина вата... Слагах му искрогасяща група и за 1 година и нещо не залепна нито един път. A на релето пише 10А/250V~ , 15А/125~, 15А/25= и на него крачетата му са такива невзрачни. И е с един контакт, няма двусмислие :)
Сега няма спор, че вероятно лампите имат някакъв начален пик на консумация.
Нед Мар 21, 2021 5:21 pm
И ЛНЖ имат пик в консумацията при включване.
Нед Мар 21, 2021 8:27 pm
Да ... работата ясна, за 13лв. и 56 ст. толкова :) Че и гаранция му даваха. Чак ми е чудно. Отделно, че ако го настроя на повече от минута и нещо, не изключва. Въпреки, че слагах един диод където е входа на ключа.
Иначе пишеше нещо над киловат му даваха, че може да управлява. Иначе добре си се тества реленцето. Ако едно реле укряка в стълбищен автомат - значи е добро. Навремето пък шефа беше купил един акумулатор и едни японски автомобилни релета. Бяхме направили цъкалка с 555 и за товар 1 или 2 крушки H1 55W . Едното било залепнало на втората вечер.
Нед Мар 21, 2021 10:27 pm
slav4o.com написа:
Това реле и то ще цъка стълбищно осветление, 6 крушки, което ще рече 120 вата макс. :) Дай съвет за стойности на искрогасящата група.
Нед Мар 21, 2021 11:17 pm
ето от тук се ръководих: https://www.qsl.net/lz1len/Homework1.html
В статията дават
серийно свързани: кондензатор 47 nF/400V (WIMA) и резистор 56 ома/1 ват.
иначе, аз слохих 4 броя х 150-220nF последователно, защото имах такива за 63V или не помня колко волта вече.
п.п. понеже всички лампи са LED и протича малък ток през групата - лампите видимо светят съвсем леко в тъмного.
Нед Мар 21, 2021 11:46 pm
Ако лампите са евтини ледове кой знае каква е консумацията им при включване...
Пон Мар 22, 2021 2:29 am
